J@bbe®$
Теория измерения угла кастора: обсудим?
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    TLC-80. Строительство. Лифт 4".
    Для того чтобы измерить угол на который меняется наклон переднего моста и соответственно правильно изготовить кастор платы предполагаю следующие действия:
    Установить передние новые пружины и аммо. Все рычаги на месте. Тормозной шланг удлинен. На лыжах откручиваем передний сайлент. Средний и задний остается на местах и немного прослаблены. Замечаем что передний мост возвращается в горизонтальное положение (мнимая ось моста парралельна оси лыжи). Если мост не вернулся в заводское положение тогда помогаем ему (подворачиваем как нибудь, способов куча), задача: выставить ОСЬ проходящую через подшипники поворотного кулака перпендикулярно горизонтальной оси лыжи.
    Ось выставили. Передний сайлентблок нашел свое новое место. Измеряем углы с помощью градусно/угловой линейки, рисуем - изготавливаем кастор платы. Инструкция по установке в прикрепленном файле.
    Интересует мнение брагидаров строительный бригад smile.gif :
    Правильно ли я определил что первоначальное положение моста - это перпендикуляр между ОСЬЮ проходящую через подшипники поворотного кулака перпендикулярную горизонтальной ОСИ лыжи? Будет ли этот способ жить?
    FZJ80CasterPlate.pdf
    • Машина: TLC-80 STD,93г.
    Просветите ПЛЗ - почему втулочка распорная только с одной стороны ставится? dumb.gif
    To: J@bbe®$
    А откуда появилась уверенность, что мост должен остаться в заводском положении? wink.gif
    To: Т-80
    Потому что две оставшие оси используют втулки сайлентов.
    To: serg-hard
    Только чистА логически так думаю.... предполагаю что Таета (завод) конструировал машин про определенные эксплуатационные углы.....
    To: J@bbe®$
    Логично! Но ты поднял центр тяжести, следовательно и углы должны измениться, относительно заводских значений.
    To: serg-hard
    Тогда объясни мне где я не прав и давай сделаем как должно быть правильно!!!
    To: J@bbe®$
    Имхо теоретически мы не придем к консенсусу. Я считаю, что произодители кастер плат рассчитывают углы кастора для своих комплектов, так что достаточно просто купить кастор плату на необходимый лифт.
    Я в свое время делал методом научного тыка по приведенной тобой фотке, меньше угол сделать нельзя, так как штатные крепежи мешают, а больше можно. По моим теоретическим рассчетам угол у меня получился больше, чем надо, хотя я старался сделать его минимальным. Но на практике все номано. Проверено и на трассе и в говнах.
    To: serg-hard
    НО тогда получается что моя теория "приблизительно" - правильная?
    Ведь опуская и выравнивания МОСТ и лыжи - мы имеем нормальный угол ?!?
    • Машина: Всякие
    По углу кастора такая фигня: положительный угол кастора (ось шкворней наклонена вперед) положительно сказывается на поддержании прямолинейного движения и отрицательно в плане поворачиваемости.
    Отрицательный, соответственно, наоборот.
    Во внедорожниках угол кастора в стандарте отрицательный, около 3-5%. Если при лифте подвески его оставлять в этих пределах, то рулежка особо не изменится.
    Другой вопрос, что для чисто трофийных машин прямолинейное движение не так актуально, как хорошая поворачиваемость. Поэтому на трофи-траках угол кастора иногда делают до -12%. Правда простым поворотом моста такого угла не получить, т.к. при этом угол хвостовика к кардану превышает возможность крестовины. На портальных мостах пересверливают фланцы чулка моста.
    [attachmentid=22057]То:serg-hard
    Я имел ввиду право и лево. Слева по ходу втулочка стоит а слева только на болтах think.gif
    Документ_Microsoft_Word.doc
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    накуйа предумывать велик
    ставте кастор платы если 4" лифт или сайленты если меньше
    и все
    ну стоят кастор платы тыщи 4
    но во сколько обойдется подгонка самодельных ХЗ
    To: ilyha
    Дык а где их купить то?
    To: Т-80
    Точно! Есть такое, там что-то мешает посадить на болт и вторую ось. Из-за этого крепеж другой. Точно не помню что, но факт что по другому никак.
    To: J@bbe®$
    Кастор платы Тач Дог можно купить отдельно. Можно и у нас в магазине заказать, но в наличии нет.
    To: serg-hard
    Далеко до вас от нас....
    To: J@bbe®$
    У Петяры спроси - он тоже Тач Дог таскает.
    To: serg-hard
    Он меня отговаривает на то чтобы ставить сайленты.
    У меня просто ситуация что я могу неправильно запресовать сайленты... ОМЕ сйленты у меня есть... но боюсь что испорчу при установке... да и лифт 4" говорят для сайлентов великоват....
    To: Petyara
