J@bbe®$
Теория измерения угла кастора: обсудим?
    • Машина: мечтаю об FJ....
    Интересно почему так? Возможно, что просто я не так и не там искал НО
    Везде предлагаются кастор платы только для 80/105 и т.п.
    Нигде не нашел упоминания про платы для 78ых (1кз) Прадиков.
    Что ли не актуально или не помогает?
    To: d1M0n
    там касторр китом хватает все сделать
    To: d1M0n
    677138[/snapback]
    а если лифт больше 5см?
    • Машина: TLC HDJ81VXL 94г
    Лифт 3" привез из японии кастор киты, но они какие то странные, без металлической обоймы, никто с такими не сталкивался??? и что может означать надпись на нем 13H ??? Но япы их себе ставят
    To: d1M0n
    Китов больше 2" нет, а дажее на 3", можно выставить китом спокойно
    To: Vadzik
    15Н - 2-3"
    17Н - 4-5,5"
    на 13 не видел. У меня на 17Н.
    To: d1M0n
    677359[/snapback]
    Но у меня то лифт не китовый. Там пружины и амморы от 80ки.
    Спереди лифт примерно 3" сзади 6".
    To: d1M0n
    Мне кажется. что ты себе льстишь...
    - за рулежку отвечает какой мост? тот и выставляй , по простому Пути, смотри сообщения Сергея SG....... а по правилльному...... те все равно не пройти....
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    поставил сегодня кастор платы - блин рулевая тяга немного шоркает о клюшку..
    оказывается до 91-го года рамы другие были ,чашки расположены ниже ,все по другому.стандартные пружины дают лифт около 5-ти дюймов ,а он мне не нужен.все упирается в бабки ,только методом покупки установки испытаний .минимум каждая процедура по два раза -пока найдешь ,что тебе нужно.и посоветоваться нескем.
    27 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Фантастика
    Только что, Obrokoff сказал:
    Фантастика
    вразумите если есть инфа.так мне в магазине объяснили сегодня
    4 минуты назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    В магазинах и не такого наговорят
    2 минуты назад, Obrokoff сказал:
    по существу бы сказал что нить?или тоже как в магазине?машину вернул кое как в сток после покупки и замены уже третьих пружин.вкруг.последние просевшие с разбора кое как немного машину опустили.вроде выглядит со стороны как не лифтовая.а кастор нулевой.купил тачдог платы сегодня установил ,говорят добовляют пять градусов.поставил сегодня при помощи болгарки .опять беда -тяга лежит теперь на рычагах...ну и кто говорит правду ,а кто фантазирует.как разобраться?
    5 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Как бы ещё этот поток сознания понять бы.
    Правильно что лежит, на стоке зазор между рулевой и клюшками не велик, а ты платами мост ещё сильнее завернул. Геометрия она такая, чудес не допускает.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Про другие рамы 91г. правда ,спереди там даже заводского места под отбойники нет.
    10 минут назад, Obrokoff сказал:
    объясни нулевой кастор тогда при стоке.откуда он взялся.он должен быть от 3-х до 5-ти мацумотой задуманно
    естественно развернул.теперь плоскость параллельно земле - тоже где то вычитал ,на каком то из форумов.этого и добивался
    20 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Открой книгу и посмотри размер зазора между мостом и отбойником, после этого уже и пиши про сток. 0’ при лифте в два дюйма обычно выходит
    26 минут назад, payc сказал:
    Они прям совсем другие или только некоторыми мелкими элементами, вроде крепления линков отличаются?
    Я так понял передняя часть имеет чуть другой изгиб,грубо говоря +2" в стоке.
    Себе ставил пружины +2" и 35тие Симены ,ни чего не цепляет,кому говорю ,говорят ни может быть.А потом вычитал,ни помню где ,про данную фишку.Да,может ни рама другая а крепление пружины ниже.
    Вообще у нас должен быть кастор не 0 ,вроде?
    3 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Может у тебя как с Р.Р., тоже какие "волчьи ямы" расставлены?
    По существу - при увеличении кастора кастор-платами - межколёсная тяга приближается к клюшкам со всеми вытекающими последствиями.
