    Говорит, что на 80-ку встают как родные колодки от 100-ки. Типа у них площадь контакта с диском чуть больше, что увеличивает эффективность торможения и ес.....но продляет срок их службы. ВОПРОС: кто-нибудь это пробывал или проверял?
    • Машина: TLC-80. 1HZ.STD.был...
    Точно,нераньше чем через месяц будет возможность проверить.Но на вскидку вроде всё одинаковое,почему бы и колодкам не подходить rolleyes.gif
    To: HORHE
    Вот мне тоже уже пора менять. Думаю, что брать..... Видимо никто не ставил sad.gif
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: VADUS
    Лежат в гараже от 100-ки, вечером порою 80-е б/у - проверю размер.
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    Сегодня ставил себе на сотку. Старые остались от 80ки - сравнил - по посадочным дыркам вроде все ок, только вот она шире если смотреть на тормозную поверхность - за нерабочую часть диска может цеплять и не встанет в суппорт такое ощущение, иначе тойотовцы давно бы унифицировали их. Фото прилагаю, качество не ахти - делал телефоном
    • Машина: Вагончик на колесах
    Я думаю это утопия, если тока подточить немного болгаркой biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    To: ArturNik
    Большое спасибо за фото. От 100-ки действительно больше, что и требовалось. Весь прикол в том, что этот механик ставит их на 80-ки и говорит, что всё ОК (попадает на рабочую плоскость диска). Поеду покупать колодки - поспрашаю сервисменов еще.
    Всё таки хорошие запчасти раньше Тойота выпускала. Несмотря на очевидную подношенность передних тормозных дисков, работы по их замене отложились на 5 лет, равно как и эксперимент по замене колодок :) В итоге, сейчас меняю диски, и сознание вновь забудоражила мысль о переходе на 100-е колодки - это как раз хоршо сделать при смене дисксов на новые (чтобы проточка от пятна старых колодок не мешала тормозить). Однако, все мыслительные "потуги" закончились после встречи с тремя факторами:
    1. Самые хорошие (на мой взгляд) колодки для 80-ки, которые зеленого цвета, делает Айсин. Они ходят очень долго, в отличии от черных Сумитомо, которые моментально стираются в пыль, изрядно загрязняя диски, но при этом очень мягкие. Обидно, но для 100-ки Айсиновских зеленых колодок нет.......
    2. Колодки от 100-ки дороже почти на 1000р колодок от 80-ки.
    3. Скорее всего придется менять противоскрипные пластины.
    В результате решил, что "овчинка выделки не стоит", и платить в 1.6 раза дороже за колодки, чтобы чаще их менять - не ризон. Купил Айсин для 80-ки.
    • Машина: Прадо 150
    а сколько у тебя ходят айсины? ну в тысчахкм?
    To: @разрушитель винтов,
    В районе 10-ки (плюс минус) при довольно активной езде по Московским дорогам и пробкам. НО у меня для колодок есть фактор, сильно повышающий их износ - диски похожи на стиральную доску (в мелкую гребенку).
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: Прадо 150
    странно , я на нишимбо 50 тыр накатал, езжу правдо степенно, 90% в городе и с пробками но конечно не такими как в москве.
    • Машина: был TLC 80, 1fz-f, затем Pajero IV, 3,8i, Опять хочу 80-ку
    проточи диски - проверено!
    • Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный.
    Если речь про передние тормозные колодки, то я давно ставлю соточные-подходят один в один,противоскрипные пластины тоже. Есть только один нюанс-они толще 80точых и на новые тормозные диски не встанут. А на ношенные тормозные диски встают идеально.
    • Машина: tlc100vx
    To: @ttssamara,
    Есть один нюанс. на сношенном диске всегда остается буртик. И потом этот буртик будет скрипеть как недорезанный поросенок, во всяком слцчае я уже пару раз сняв буртик, избавился от скрипа при легком торможении.
    • Машина: TLC 80 + RAV4
    В оригинале Асин и Сумитомо, асиновские не видел в рознице, а сумитомо навалом. стараюсь ставить сумитомо и оригинал, накрайняк TRW\Lucas сейчас сзади стоят диски тормозные и колодки от TRW, из за закисших суппортов тормозные диски сносились до толщины стенки в 1 - 1,5 мм, хорошо, что не развалились. А вот в каталогах toyota иногда есть упоминание о колодках NBK, но в рознице встречал только NiBK.
    • Машина: TLC 80 VX
    Я чуть не взял колодки прадовские! Тоже смотрятся один в один, только по высоте чуть больше и скорее всего станут, но нах нужны эти подгонки ради 1-2 мм дополнительного поля торможения на диске, родные и так практически по всему диску тормозят! Вадик, не думаю что это вообще уместно на наших машинах!!! ИМХО
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    До замены тормрзных дисков пользовал 100-тошные колодки без всяких скрипов.Площадь соприкосновения рабочей поверхности к диску дествительно %на 8 побольше нежели 80-тышные,да и толщина заметно больше на 3-4мм.Непомню кто производитель сотошных был...цвет был светло синие,так вот они ходили30000-35000км,но после замены томозных дисков на новые всязи с сильным износом,сотошные колодки уже никак не вставали,и пришлось мне покупать и ставить 80-шные коричневого цвета,так вот они ходят 20000-15000км.
    • Машина: Прадо 150
    есть еще нюанс, тормоза на тлк-80 тоже разные бывают. до 92г супорта и колодки на 15 а с 92г супрта на 16. так что соточные колодки видимо подходят к крузакам 80 только после 92-93г.а колодки TRW-лукас гавно полное,тормозят крайне хреново и зачастую скрипят, частенько люди жалуются.
    Изменено пользователем разрушитель винтов
