Odissey
Что это за аппендицит? И зачем?
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Сегодня, заглянув под капот 105-ки обнаружил кое-что, что меня озадачило.
    [attachmentid=47481] [attachmentid=47483] [attachmentid=47484]
    Что это? И зачем это?
    Наверняка уже обсуждалось, я, видно, прогулял, можно кинуть ссылку.
    • Машина: 80, 105
    этот объём необходим для настройки впускного тракта на определённую резонансную частоту
    • Машина: 80 в прошлом СТД 97г.
    насколько я понимаю данный аппендикс является акустическим резонатором с помощью которого настраивается звук впуска
    ну вот опередили-однако рад что оказался прав в своих догадках
    • Машина: 80, 105
    и как же эта штуковина может препятствовать протеканию-пролетанию жидкости во впускном тракте?изложите пожалуйста
    • Машина: 80, 105
    я полагал что штуковина для этого предполагается (как бы резервуар, куда вода в случае попадания может туда стечь). оказывается что был не прав. tormoz.gif
    Глушитель шума впуска.
    565891[/snapback]
    Какие еще будут версии?
    • Машина: HZJ77
    Если так, то я бы его кышнул на фиг...
    У меня такого нету.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    У 80-ки он стоит в крыле. Когда ставишь шноркель, его выкидываешь и машина начинает немного бубнить.
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Енто резонатор, тока шум ИМХО не причём. Нужон для увеличения мощности двига в определённом диапазоне частот вращения коленвала (настроеный резонансный впуск). Вроде на всех японках используется, и бенз и дизель. Бывает ещё и резонансный выпуск - на крауне дв. 2JZ (помимо штатного резонатора) электроприводная заслонка в глушителе. Якобы изменяет частоту резонанса (на каких то оборотах) и добавляет 10 л.с. 2JZ-GE Crown - 230л.с, 2JZ-GE Mark 2 - 220л.с.
    To: Egor 143
    Я так понимаю резонатор от слова резонанс, из-за которого происходит шум, да поправят меня физики.
    Можно рассмотреть впускной и выпускной тракты как акустическую систему. При работе ДВС на постоянных оборотах чередование тактов впуск/выпуск приводит к появлению гармонических колебаний в трактах (упростим тракт до трубы определённой длины с открытым концом). При некоторой частоте в трубе возникает стоячая волна (отражение происходит и от ГБЦ и от открытого конца, который является акустическим зеркалом, как и всякое другое изменение геометрии трубы – диаметр, изгиб и т.д.). С физической стороны колебания представляют собой чередование областей с повышенным и пониженным давлением.
    Таким образом, при определённых оборотах, можно подобрать такую длину труб, чтобы при открытии впускного клапана перед ним образовывалась область с повышенным давлением, а перед выпускным – с пониженным, что улучшает наполняемость и продувку цилиндра.
    Но при изменении оборотов всё меняется до наоборот.
    Такая настройка трактов даёт положительный эффект с ДВС работающими на постоянных оборотах (судовые, генераторы и т.д.), и лишь частичный в нашем случае.
    Теперь ИМХО: этот аппендикс является как бы акустическим демпфером, заваливающим фронты (помните - колонки с фазоинвертором «размазывали» басы) и снижающим отрицательный эффект от «неправильной» стоячей волны. Ну а раз фронт размазан – то и бубнит тише.
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Стало быть, всякие приблуды, типа "завихрители-задурители", влияющие на образование стоячей волны, имеют возможность быть полезными?
    Не понял, что такое завихрители?
    Настройка тракта на определённую частоту (обороты ДВС) зависит практически только от его длины. А всякого рода "аппендиксы" размазывают эффект резонанса (как положительный, так и отрицательный). В колебательном контуре это называется "добротность".
    ЛексейЖ
    Что интересно, примерно такое же объяснение, только с использованием иного словарного запаса я и услышал от чумазого механика.
    А на 80-ке при установке шноркеля действительно стояла такая емкость, только до воздушного фильтра. И еще в ней прорезь с резиновым полуклапаном для слива воды была. Я так думаю, что это несколько иная приблуда
