OverSi
Поднять сиденье на 185 проставками?
    • Машина: Toyota
    На эскуде поднимал, в кач-ве проставок использовал гайки, кто-нибудь занимался? Цель - сделать посадку более прадовской.
    smile.gifsmile.gif оригинально. У меня голова будет упираться в потолок, мне не пойдёт.
    • Машина: Toyota
    А у меня не будет, надо будет заняться smile.gif Логически если подумать - то как раз будет подъём искомый.
    Искомый - это столько см?
    • Машина: Toyota
    Не знаю, а сколько надо, чтобы посадка стала не полулежачая? Сантиметра 3-4?
    А коленки в руль не будут упираться?
    • Машина: Toyota
    Он и так в самом низу, я не очень крупный.
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    Саш, а ты не пробовал передние сидушки от прады вкорячить?
    было пяток тем по лету, я весной тоже планирую озадачиться
    • Машина: Toyota
    Зачем прада? Там всё другое.
    To: OverSi
    To: Boa
    Везёт вам, поднимите сиденье и всё.
    А у меня другая проблема - руль на себя бы подвинуть как-нибудь, чтобы при отодвинутом назад сидении руки не надо было сильно к рулю тянуть. smile.gif
    (ноги упираются немного)
    Я на 130 именно так и сделал! Только не гайки, конечно, подложил, а металлический профиль... 5см высотой. Сидеть стало удобнее, хоть и голова ближе к потолку... и сзади сидеть тоже стало удобнее - ноги свободно уходят под передние сидушки! Под сидушками место появилось, можно хлам какой разместить, инструмент... Я пару сабов туда впендюрил!
    To:OverSi
    Саш у тя прадов разных как грязи, померяй плз длинну подушки сидения на праде, она длиннее чем на 185 или такая же?, и еще вопрос (если длиннее) встанет ли на посадочные места кресло с прады в ранер thank.gif
    ЗЫ да,и Влад дело спрашивает, может знает кто путь решения?
    зызы ТО:Romanoff Vlad
    давай отдельную тему лучше создадим а то тут вроде как про сидушки friends.gif
    Изменено пользователем Кибербелка
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    У меня до потолка от головы 3 см. поднять их конечно хочется, но ведь упрусь головой wacko.gif
    842556[/snapback]
    Давай, создавай smile.gif , только как это всё реализовать?
    З.Ы. Проблемы 185-го кузова: мелкие ходят поднять сиденье, высокие - придвинуть руль biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    ржунимагу
    ну взять рулевой вал например с какой нить другой машины у которой руль в длинну регулируется smile.gif
    • Машина: Toyota
    Везёт вам, поднимите сиденье и всё.  А у меня другая проблема - руль на себя бы подвинуть как-нибудь, чтобы при отодвинутом назад сидении руки не надо было сильно к рулю тянуть.    (ноги упираются немного)
    Это проблема одного поля, если бы руль можно было вытянуть на себя, то я бы и седушкой не заморачивался, мне просто далеко тянуться.
    А чем пару гаек плохо?
    To:OverSi  Саш у тя прадов разных как грязи, померяй плз длинну подушки сидения на праде, она длиннее чем на 185 или такая же?, и еще вопрос (если длиннее) встанет ли на посадочные места кресло с прады в ранер    уж очень у 185 сидение короткое, сидишь только на опе.
    Посмотрю завтра.
    To: OverSi
    To: Boa
    842549[/snapback]
    Чет я читаю и не понимаю
    толи я короткий с длинными руками, толи вы длинные с короткими руками
    Моя посадка:
    Кресло на максимум в зад, спинка 100градусов наклон
    Задница максимально глубоко, т.е. спина прилигает к синке полностьюноги слегка согнуты, запястье вытянутой руки четко на верхней части руля
    т.е. если бы я был выше, то руки бы у меня дотягивались бы полюбому smile.gif
    Ничем... Только штоп поднять на 5см нужно штук 30! А естетика?
    • Машина: LX570 TLC105
    Машины отлифтовали им это мало тепрь сидухи лифтую. biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    To: OverSi
    To: Boa
    842549[/snapback]
    Моя посадка:
    842682[/snapback]
    biggrin.gifbiggrin.gif видимо мы длинные с длинными руками.
    Но когда эти руки выпрямлены, а не согнуты в локтях градусов в 90, получается неудобно.
    З.Ы. Когда встречаемся и меряемся креслами, рулями и посадками? biggrin.giffriends.gifbuzz.gif
