PALN
Электронный кренометр
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Вот будет иметь спрос электронный кренометр в принципе? Т.е.мслится как 2 блочка. Один сама электронная начинка (ставится как и датчик опрокидывания точно в вертикали) и отдельный экранчик светодиодный.
    Только с экранчиком пока идей нет. Может вот такуюматрицу просто ставить? Тут:http://lib.chipdip.ru/246/DOC000246018.jpg
    Имеет размер 58 на 58 мм и может светиться (каждая точка отдельно) красным или зеленым цветом.
    Только не придумаю как наглядно на нее инфу выводить?
    И сколько бы вы готовы были отдать за такое устройство?
    • Машина: Уазик
    Чем проще - тем надёжней и дешевле. Какие преимущества имеет электронный кренометр перед механическим?
    Отсутсвтвие механики как раз. Значит намного надежней.
    Также можно "играться" с индикацией и тп. Т.е.можно объединить устройство с датчиком опрокидывания,давать зуковые сигналы, менять при определенных углах цвет индикации и тп Это так сказать "красота".
    Также монтаж проще. Для механического нужно место чтобы все сколхозить. А с электронным просто блок электноики под доской где угодно привинтил, а табло плоское хоть на скотч двухсторонний где угодно и под любым углом.
    • Машина: Уазик
    А разве в датчике электронного кренометра нет механических компонентов?
    Таааак... Я теперь боюсь, что форум думал, что в датчике опрокидывания тоже обычный маятник стоит smile.gif))
    Конечно нет. В основе твердотельный акселерометр. Т.е.меряется именно положение относительно вектора ускорения гравитации. А потом обработка уже идет результата в микросхемке.
    Я уже предлогал кренометр сделать
    To: PALN
    Кренометр электроный можете сделать ?
    Диоды можно разместить на панели приборов вот так например-
    Саму коробочку блока разместить можно где угодно , чтоб была возможность доступа и настройки .
    Кренометр должен учитывать скорость авто .
    Зы . на тире не смотреть , без них смайлы правильно стоять не хотят.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    интересная идея, а то уж думал както кпкшку прилаживать на приборку и софт ставить специальнообученый
    А зачем Кренометр должен учитывать скорость авто?
    И зачем его настраивать? Ведь центральный блок просто ставится по индикаторам строго вертикально и все.
    По индикации... Как у вас на картинке получается просто крест? И он смещается типа как в системе КурсМП авиационной? Т.е. как бы две стрелки просто?
    Я мыслил как то красивее. Ведь на поле (выше ссылку дал на картинку) мы имеем пол из точек 8 на 8. И цвет любой из трех каждой точки. Т.е.можно просто любые картинки рисовать. Скажем крен показывать ломаной по диагонали, меняя ее наклон. А тангаж или смещать эту же кривую вверх вниз или отдельную горизонтальную линию ввер-вниз гонять.
    Получится как минимум шаг по 10 градусов. Кмк достаточно этого...
    И самый главный вопрос не ответили: за сколько реально бы купили? Чтобы мне прикинуть целесообразность создания дивайса.
    Интересен кренометр.
    За сколько куплю хз, надо сначала посмотреть что покупать, как выглядит это. Попробуй нарисовать внешний вид, плз.
    Скорость учитывать нужно для того чтоб в повороте кренометр показывал реальный крен , а не так как механика показывает ( у неё в поворотах иногда зашкаливает указатель) .
    Должна быть возможность подстройки . Т.е . кто-то поставит чтоб желтый светодиод загорался при 10гр крена , а кому то и при 45гр зеленый нормально . Шаг регулировки не особо важен , можно не меньше 10ти градусов сделать .
    Рисунков на экране не надо никаких . Глаза должны видеть только цвет светодиодов , т.е одномоментно должны гореть светодиоды только одного цвета . Можно сделать всего три диода и чветыре стрелки .
    Цена думаю 2-3тр будет нормально .
    Можно сделать и два варианта монитора . Один с диодами как я говорю , другой по "гламурней" с графиками и рисунками .
    Но по мне чем проще тем лучше и считывать информацию будет удобней .
    Как на F1 указатель перегрузок.... Было б ok.gif , с пищалкой критических углов, тока боюсь народ при испытаниях не раз на бок ляжет прежде чем он запищит! laugh.gif
    По сумме - предложи от #- до#, исходя из затрат и вознаграждений!
    849067[/snapback]
    Блок вот http://www.4x4shop.ru/images/tovar_/f_4a8fe08cd406b.jpg
    Его размер 85 на 85 на 50 мм. Герметичен. Под крышкой сквозные каналы под саморезы / винты. После устновки крышки на место каналы полностью изолируются от "потрохов".
    Далее будет идти кабель скажем 1,5 метровый. Диаметр (в оплетке) около 6 мм. На одном конце разъем в блок. На втором висит вот такая байда: http://lib.chipdip.ru/246/DOC000246022.jpg
    Ee размер 60 на 60 мм. Толщина (с учетом подвода кабеля и тп) 15 мм. Воды не боится. С "попы" просто залито клеемю Можно врезать / вклеиватьсей квадратик куда либо, можно просто как таблетку на панель скажем клеить.
    Второй вариант индикации - еще не определился и собираю мнения - ДВА вот таких скажем индикатора: http://lib.chipdip.ru/247/DOC000247462.jpg
    Ее размер 50 на 11 мм. Светится скажем два крайних сегмента, а красный "зайчик" гуляет по шкале. Т.е.одна показывает крен, вторая - тангаж
    849072[/snapback]
    Не надо как раз скорость учитывать. У меня же скажем на том же датчике опрокидывания этого нет. И работает на ура. Просто тут соль в программной обработке. Сигнал с акселерометра считывается, потом отбрасываются бредовые значения (результат прыжка,замера и тп) - больше одного Же говоря проще, потом усредняется из нескольких замеров и такой результат уже идет на выход проца.
    Писк и изменение цвета - или еще проще отдельный красный индиктор зажингается - этьо точно будет. По значению заданому клиентом. Только программировать значит добавлять кнопки. Я предпочитаю иначе ненадежно и не герметично - отдельный разъем к ктоторому подключаться будет коробченка с микрокнопками. Запрограммировал - все в флеш пишется - отсоединил и убрал кнопки.
    По индикации -ВСЕМ тожем вопрос
    Таки не надо рисунков??? Можно просто две шкалы с бегающим зайчиком - 10 значений по крену и 10 по тангажу - чтобы боовым зрением понимать где "зайчик" два крайних положения всегда подсвечиваются. И отдельный красный блинкер,который будет моргать / пищать по запрограммированному значению любого из углов (т.е.критический крен / тангаж задаем отдельно, а блинкер срабатывает как только любой из них за пределы вышел).
    А в квадратном также можно зайчика заставить бегать ?
    Правда когда будет только один цвет , то придется приглядываться где зайчик находится . А в моем варианте по цвету более быстрей инфа будет считываться .
    849082[/snapback]
    Ну в 2000 точно не уложу. Как пример датчик опрокидывания 2400 нонче. А тут добавится блок индикации, внешние кнопки программирования, кабель, разъемы (механическая работа, которая для меня смерть smile.gif)).
    Если эстраполировать - за основу возьму тот же электронный блок, только программу сменю (благо я на плате сразу заложил разъем "клонирования" от процесора и акселерометр стоит 2-канальный... одн канал пока "спит") и индикацию простую (т.е.две шкалы линейные и блинкер критического значения), ожидаю выйти на минимум 3000, максимум 3300.
    а вот так будет в самый раз , центральное положение можно тоже засветить на постоянку .
    849090[/snapback]
    Т.е. датчик опрокидывания может доработаться и в нем ещё появится фукция кренометра ?
    Мой датчик можно доработать ?
    849086[/snapback]
    Да - в квадратном можно вообще засветить заленым скажем цветом крест и две красные точки по нему ползать будут. А как критический угол так скажем красныя рамка загорается по периметру. Но квадратные максимум бывают 8на 8 точек. В итоге олучается 180 градусов / 8 = 22,5 градуса цена деления . Грубовато...
    849090[/snapback]
    849093[/snapback]
    Увы нет. По причинам:
    1. У тебя не разборный корпус (хотя гребенка и стоит для клонирования внутри на плате...). Т.е.только бить / крушить.
    2. Даже добравшись до платы и скажем заменив процессор (прошивка то иная будет) - он на панели там стоит... Тебе придется самостоятельно выполнить весьма тонкую работу. А именно распаять к гребенке кабель. Потом все закрепить и в новый корпус впихнуть.
    Т.е.чисто теоретически, если ты сможешь сам это сделать не уничтожив ничего внутри, кит бы состоял из индикаторной панели (внутри ее же доп платы усилителей - напарямую к гребенке индатор низя - не потянет по току) и кабель с разъемом (чтобы потом разорвать можно было) и хвостом для распайки на гребенку.
