Sadxu
Почему такой формы
    • Машина: LJ79 3L
    Почему Шноркели Cафари и TJM из пластика
    выглядят так (буквой г)
    Реже встречаются Шноркели с циклоном типа
    а российские поделки из стеклопластика на Уазы, Шнивы и т.д. выглядят так (зализ на крышу)
    У меня есть соображения, что все-таки сафари не могли ошибиться именно в той форме "Г" , но захотелось услышать мнение большинства smile.gif
    Изменено пользователем Sadxu
    видимо Сафари и оригинал Тойоты стараются не схавать лишней пыли (ловить встречный поток, без турбуленции, либо циклон), а наши по типу раллийных избегают встречных брызг?
    Нивские и уазовские шноркели раллийные! Такая форма хобота оптимальна при постоянном забрызгивании морды, когда сайгачишь по лужам! Сафаревские более брутальные, не спортивные, имеют примитивную систему предварительной очистки воздуха в виде щелей на нахлобучке: пыль, пролетая по загибону кобры улетает через щели внизу наружу.
    Все шноркели с циклоном рассчитаны на пустыню! В т.ч. и родной 80й шноркель имеет неплотное соединение фрагментов с помощью фетровых колец, что спасает только от попадания пыли но не воды, а так же мощную систему очистки воздуха от песка. think.gif
    • Машина: LJ79 3L
    Мне тоже так показалось, но почему мировые производители не выпускают на одну модель авто несколько видов шноркелей? Или есть таки подвох в блинном расположении на крыше воздухозабора, и поэтому делают либо с циклоном либо буквой Г ? Или потому что привычный сафаревский шнорк отвечает максимальному количеству условий, в которые могут попасть авто? Я просто на просторах инета так и не нашел заводского исполнения шноркеля с зализом на крышу на иномарки think.gif . Может конечно плохо искал..
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Буквально на днях видел у приятеля на Митсубиши L-200 шнорк
    с зализом на крышу
    • Машина: LJ79 3L
    с зализом на крышу
    862825[/snapback]
    А вы поинтересуйтесь, где он его взял и кто производит. Сдается мне, что это одна из российских контор которые делает вот такие
    т.е. опять не мировой производитель шноркелей.
    Ага, похож!
    Вот фотка:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=72203
    862850[/snapback]
    Я просто на шнорке башку развернул назад и получилось вот так:
    [attachmentid=72774]
    Похож на зализанный на крышу...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    +1 после того как башку смахнуло веткой (хорошо, что сразу заметил), тоже развернул ее к кузову.
    PS шноркель магаданский.. практически мировой производитель))
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Башку назад лучше не разворачивать.Она вообщем то специально сделана таким образом,чтоб попадающая вода и пыль отсекалась и сливалась в специально предназначенные для этого прорези.
    http://www.exploroz.com/images/Articles/41..._TN800.jpg?7528
    Когда башка развёрнута назад этого эфекта не происходит.
    • Машина: LJ79 3L
    Дык вроде когда "бошка" лежит на крыше и воздухозаборники слева и справа проблемы с водой и пылью уже не стоит? Так зачем делать сложную бошку с прорезями и пр.?
    862800[/snapback]
    Плохо искал. TJM делает.
    C момента установки шнорхеля мучает один вопрос: Куда должен быть повернут воздухозаборник вперед или назад как у argo772? У людей (судя по фоткам) и так и эдак стоят. А как правильно? И почему?
    93627[/snapback]
    Этим вопросам и я задавался, Пятяра показал мне на примере Сафаревского шнорхеля,  что тот ставится хоботом вперед при этом сама труба вставляется с учетом того чтобы в дождь вода в воздухозаборник не попадала а сливалась в специальные дырочки. Но чтобы с этим не заморачиваться я тоже думаю что можно повернуть его в сторону кузова и вода в дождь попадать не будет по любому...
    93638[/snapback]
    Хоботом вперёт всё ставится. Сам по себе шнорхель создаёт сопротивление на впуске, и чтобы данный момент ликвидировать, его и ставят "хоботом" вперёд. На малой скорости это незаметно, а вот после 60, и тем более после 100 развёрнутый назад "хобот" попадёт в аэродимическую тень, и приток воздуха сократится. Чтобы ликвидировать этот момент и ставят голову заборником вперёд.
    93646[/snapback]
    отсюда http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...0шнорхеля&st=30
    862942[/snapback]
    Втречный поток не даст такого напора, как всасывающий мотор, и потом в развернутую башку грязь не летит.... Для сброса капель воды от дождя - есть штатная система ресиверов за фильтром.
    863038[/snapback]
    Ты имеешь в виду маленькое дренажное отверстие в корпусе-боксе воздушного фильтра?
    863038[/snapback]
    863059[/snapback]
    нет систему ресиверов.............
    [attachmentid=72787]
    • Машина: SURF 2L-Ti 1991г. Снова 3-хдверка, бодик 2^, BFG 32х11,5х15. Продолжаем расти
    Господа, у меня вопросик по теме.
    Задумался об установке шнорка, снял крыло, а под ним какая-то емкость металлическая, связанная с воздуханом. Может кто подскажет, что это за хрень, зачем она нужна и чем грозит ее ампутация.
    • Машина: Стирательная
    Вероятно это резонатор. Призван уменьшить резонансные явления (звуки) при определённых реживах работы двигателя. Ампутация может грозить только увеличением шума на впуске, да и то сомнительно .
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    863038[/snapback]
    863059[/snapback]
    Согласен в дождь, а как быть во время бурана с сильным снегом? Да ещё со встречным ветром?
    В развернутую вперёд голову набьёт снега запросто, плюс ещё двигло сосёт по взрослому. Да ещё дренажное отверстие закрыто. Минимум что имеем пропитанный водой воздушный фильтр.
    Если попробовать закрыть ладошкой воздухозабор, то в случае герметичности, всасыват двигло воздух по взрослому, даже больно ладони.
    Протянет любое разрежение.
