    • Машина: TLc 105
    Морозы крепчают, и столкнулся с неприятностью. На улице -25 ключ на старт, часы гаснут, а в ответ тишина. Не то чтобстартер вяло крутит, ил "кря" сказал, вообще тишина, только реле под капотом щелкает. Так раз пять или шесть, и, вдруг, о чудо, бздыньк и мы завелись. Проявляется только когда холодная машина, летом было ткое, припоминаю, после длительной стоянк (несколько дней), но тогда со второго оборота ключа все срабатывало. Что может быть, какие мнения?
    • Машина: Нет
    Тема всплывает примерно раз в месяц, забей в поиск стартер и пятаки. Все расписано.
    • Машина: TLc 105
    акб контачит, проверял. Ща поищу поиском.
    Попробуй перед заводкой через какой -нибудь черенок от лопаты тюкнуть по стартеру.. Если заведется то стоит обратить внимание на бендикс. Может на него попадает масло и густеет на морозе. Или в самом бендиксе много смазки, которая тоже густеет. МАСЛО и СМАЗКА ----разные вещи , ну, это ты и без меня знаешь buzz.gif
    • Машина: TLc 105
    To: wowan75 две.
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Проверь клеммы и акб нагрузочной вилкой. Имхо дело в них.
    • Машина: TLc 105
    To: TOYOMAN а по конкретней можно. Про акумы понятно как вилкой проверить, а клеймы? blink.gif
    • Машина: )
    эт скорее пятаки в стартёре не контачут!
    • Машина: TLC80 1HDT 94г.
    ТО стартеру надо проводить, батарейки нипричем. Если плохой контакт клеммы, у меня например сразу выплавляется кусок клеммы аккума. Если-бы в аккуме было дело, то машина не заводилась бы после начала трещания релюхи втягивающего. Раньше был такой термин как башмачит - подклинивание стартера, например в результате раздолбаной втулки(подшибника) оси ротора или редуктора(если есть), стартер как-бы замыкает, отсюда и посадка напряжения(тухнут часы). Пятаки тоже не помещает проверить.
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    У меня такое было, тоже по утрам, где только ни искал, всё же грешу на АКБ.
    два, три дня поезжу без подзаряда - опять начинант focus.gif Всё собираюсь поменять батарейки blush.gif
    875608[/snapback]
    Клемы затянуты нормально или нет, а вилкой аккумы в магазинах и сервисах проверить можно.
    2 wowan75, AndryTihon
    Пятаки, конечно, тоже могут подгореть, но почему у него свет и приборы-то гаснут при заведении? Да и нет треска-то, нет, щелчок реле только, как я понял. Потом стартер перебрать, это не клеммы с аккумами проверить. Начинать надо с простого.
    • Машина: TLc 105
    Свет не гаснет, гаснут часы, вмомент старта, так это вроде так и должнобыть. А может кто тыкнуть, где масса двигателя?
    • Машина: Тойота
    Проверять нужно поэтапно, от минимального к глобальному.
    1. Проверь все соединения с АКБ
    2. Массу двигателя и АКБ с массой кузова (с помощью проводов, тех что прикуривают).
    3. Необходимо проверить идет ли сигнал по цепи от замка зажигания, к втягивающему реле.
    Можно соединить на прямую обойти данную цепь замкнуть на стартере пятаки.
    4. Если запуск на 24в, то необходимо проверить все, что связанно с переключением на с 12в на 24в.
    5. Если при данной тесте нет реакции то лезь и снимай стартер.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: Тойота Лэнд Круизер 100, черный.
    Сигнализация не с автозапуском?
    • Машина: TLc 105
    To: Tomat
    Это я понимаю минус с любого акума на двигатель? Делал так, минус правогоакума соедеенял с компрессором кондея.
    Как?
    Расскажи подробней плз.
    Запуск 12в.
    Еще вроде я понял нет реле стартера. А, что тогда щелкает под капотом, на слух слева вверху под капотом?
    щелкает реле облегчения пуска(контактор на калильные свечи)
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    875984[/snapback]
    У меня аналогичная проблема и сигналка с автозапуском. Дело в ней?
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Подписываюсь в тему тоже, сигналка старлайн,
    раз в 1-2 месяца бывает.
