Spence
В 105-ом на полу переднего пассажира лужа
    • Машина: Land Cruiser
    А случилось все вчера. Поначалу машина стояла на улице под дождем около 2 часов, затем я проехал 70км. по трассе. Все время шел дождик. На ночь поставил в сухой подземный паркинг.
    Утром на коврике переднего пассажира обнаружил лужу воды. Капало откуда-то из под бардачка. Из места, где заканчивается резиновый коврик. По всей видимости воды туда попало немало т.к. когда я поехал и стал ускоряться из этолго места аж полилось.
    Пробовал искать в поиске на форуме, но ничего не нашел.
    Люди, у кого такое было? В чем проблема?
    Из последних вмешательств, но это было 2 месяца назад, мне меняли радиатор печки. Снимали торпеду, печку. Но после ничего не текло, да и может ли в этом быть причина?
    Может дренади какие засорились?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    люк есть?
    Нет, нету.
    • Машина: tlc100vx
    а может это не вода а антифриз?
    У меня до этого была машина с панорамным люком (BMW 530 touring). Так там болезнь - засоряется дренаж люка, вода по стойке начинает протекать в багажник, затапливает АКБ и кучу блоков, котрые под полом. Причем это все не сразу и водитель может ничего и не подозревать. Ну а кульминацией является торжественное возгорание множества лампочек на приборке и ошибок компьютера. Ремонт стоит от 3 до 7 евро. smile.gif
    991599[/snapback]
    Не, вода. Антифриз у меня голубой, а водичку прозрачную сливал.
    Да и капает только во время дождя.
    • Машина: TLC60
    Стекло в нижнем углу, судя по всему, протекает. Посмотри изнутри в углу, имеется ли след от воды и грязи на пластике или резинке.
    • Машина: )
    991639[/snapback]
    у 80-к есть такой косяк.,на 105-м вклееное (может по колхозному?)
    • Машина: TLC-81, T/D, 4,2L, А/Т (продан) TLC 200 Brownstone (теперь)
    Может это от пассажира осталось? Может ты его экстремально прокатил - вот и лужа. smile.gif
    • Машина: TLC60
    991639[/snapback]
    991678[/snapback]
    Да и на вклеенных встречается, у меня на Прадике такая фигня была, но подтекало сверху.
    991679[/snapback]
    Может и вправду от пассажира? Вот только у меня их в тот день двое спереди сидело - полюбому не сознается никто, друг на друга валить будут smile.gif
    Пойду сейчас подтёки искать изнутри.
    Вполне допускаю, что это стекло виновато т.к. оно не оригинал (т.е. меняное), да и вклеивали его по ходу корявые руки.
    Кстати, если стекло менять, имеет ли смысл экономить на оригинале или не стоит, во избежание повторения потопов?
    Изменено пользователем Spence
    • Машина: TLC100,ОМЕ+2,33 колеса,перед-ARB+ТХ12000, зад-китайбампер с калиткой
    оригинал, не оригинал без разницы, протекание от этого не зависит, а зависит от кривизны рук вклеивающих стекло...
    Полез искать источник. Под стеклом все сухо. Снял бардачек, панельку за бардпчком, там тоже все сухо. Достал воздушные фильтры - верхний сухой, нижний на треть мокрый. Вода присутствует только там. Причем именно вода.
    Думаю, что дело не в лобовом стекле, а в забитом дренаже (под дворниками).
    Пока не разбирал. Как решу проблему - напишу.
    Spence всё правильно, туда и лезь. Через воздухозаборник печки затекает...
    Все, починили!
    Проблема была в пережатом шланге дренажа кондиционера. При замене радиатора печки его случайно пережали smile.gif
    Теперь все нормально.
    • Машина: LX450, Акпп, пружинки Влада 2. TLC80 1HZ
    1001588[/snapback]
    Повезло!
