    • Машина: ТЛК80 араб 97 1FZ-FE ГБО АКПП, 4" DEN-пружины , 4" Ярослав-лифт,33 BFG KM2. Lexus GX470 спорт 05 2UZ АКПП.
    «Хороший автомобиль ломается около дома» сказал один мой знакомый сегодня на мою проблему. Я с ним согласился. В среду-четверг ездил в командировку в Красноярск. Туда-сюда 1700 км получилось. Вечером четверга приехал домой. Все нормально, а в пятницу утром машина не завелась. При первых прокрутках стартером что-то слегка хрустнуло, потом ровненько так крутит стартером и ничего…Подумал – может стартер на зуб сразу не попал. Вечером взялся искать причину. Проверил бензонасос – работает, бензин с обратки течет. Искру глянул – нет искры. Снял трамблер, осмотрел, все нормально, бегунок подчистил. Стал дальше смотреть. Съездил с другой машины открутил коммутатор, хотел еще катушку сразу взять, но не нашли мы ее. Поставил другой коммутатор – результат тот же, искры нет. Сегодня утром съездил купил катушку «оч.хор.б.у.». Поменял – искры нет. ЗАДУМАЛСЯ. Снял крышку трамблера – бегунок стоит так же как и вчера. Кручу стартером, а бегунок не вращается… снял трамблер, думал шестеренку на валу срезало, нет, все в порядке. Сильно загрустил, ибо осталась только цепь ГРМ. Снял крышку с головки, а там картина маслом….Шестерня распредвала развалилась. Причем разваливаясь она вывернула шпонку с куском распредвала.
    Теперь сижу и думаю – заказывать все запчасти обведенные красным, плюс полный комплект прокладок, либо ГБЦ в сборе б.у. покупать.
    Вопросы к аудитории:
    1.Сложно ли менять цепь не снимая двигатель с машины ? Какие нюансы?
    2.Если покупать один распредвал, то нужно ли подгонять голову под него? Или у них шейки у всех в один размер?
    3.Что еще сразу заменить до кучи?
    4.Что скажете про отложения под крышкой, последние 7 лет машина ездит на Кастроле?
    Пробег машины 183 т км. Масло не ест, не дымит. Немного потеет в районе верхних шлангов на ГБЦ (задубели шланги).
    Извините за много букв.
    P.S. полез на екзист расценивать запчасти...
    • Машина: семь-восэм
    Если внутрь ничего не осыпалось, и следовательно нет причин разбирать поддон, цепь можно поменять временно приклепав новую к старой и старой - затянуть новую внутрь. Но так как придется менять и натяжительско-успокоительский хор, поддон снимать надо.
    • Машина: тойота лит-айс
    на этом двигателе по мойму гнет клапана-если гнет ,одной цепью с распредом не обойдешься, такое бывает когда заклинивает распредвал, смотри шейки, если есть задиры- значит нарушена подача масла, то есть забиты каналы
    Расценил детальки. Распредвал 13400 руб, ремкомплект прокладок 6000 руб дубликат, остальное все по 500-600 руб. Если бы не распрелвал , то можно было сказать ремонт сущие копейки smile.gif В понедельник на сто, снимаю валы смотрю задиры и каналы
    Перед снятием замерь зазоры на клапанах и если они в норме или меньше нормы , то с клапанами все нормально .
    Нормальные отложения .
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    Ну как, починил?......
    Сейчас начинается процесс сборки. Осмотр после полной разборки мотора ничего не выявил. Со слов мастера, помимо шестренки, цепь была порвана, висела на шестерне. Распредвалы не подклинивает, постели чистые, без задиров и следов износа. Блок в отличном состоянии. Вкладыши ок. Кольца меняем просто, раз уж залезли. Что могло послужить причиной осталось невыяснено. у кого какие мысли есть?
    • Машина: LEXUS LX450
    Был у меня патрол 2001 года, после трех лет эксплуатации внутри тнвд открутились два винтика которые держали шаговый датчик и упали внутрь, соответственно все перемололось и сломалось. Вот почему они так долго откручивались?
    Может и в твоем случае долго копилось напряжение потом хоп и развалилась шестеренка.
    Продолжаем: Голова после сегодняшнего приложения к ней рук
    6 часов. зубная щетка и кисточка малярная. и ВОЛШЕБНОЕ СРЕДСТВО Profoam 1000. побрызгал, подождал, потом чистишь. потом обильно водой смываешь. понравился больше чем бензин - и чистит лучше и воняет меньше.
    Так почему шестерню поломало не вычислил?.......
    решили так - цепь порвалась проходя по шестерне и развалила ее. других идей нет. поврежденных деталей кроме них нет, сломавшаяся шестерня цепь порвать не могла, значит наоборот.
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    У меня такое тоже было но цепь порвало зимой при минус 15, клапана на этом моторе не гнет. Менял те же самые детали, только набор прокладок взял оригинал.
    Если бы пользовался Керхером , то потратил бы минут 15-20 , а результат былбы такой же как на фото .
    • Машина: )
    1083833[/snapback]
    в моей голове не укладывается такая физика...как цепь порвавшись развалила звезду???....скорее наоборот возможно
    • Машина: tlc100vx
    To: wowan75
    Кстати замечание в девятку!!!!!
    В сопромат вдаваться не стали, осмотр ничего не выявил. Цепь на разрыв крепче, чем шпоночное соединение в шестерне. Все силы (в моем лице) брошены на сборку мотора. Поршни после очистки.
    • Машина: tlc100vx
    Помыто конечно красиво, но важнее промерить поршня , как кольца сидят, на сколько юбка сбита и т.д. , а то выглядит красиво, но возможно годится только для помойки ( все размеры в мануале ).
    Пормеряли - все в норме. сегодня собрал гбц. завтра мою блок и продолжаю
    Я перестал ездить на метро. Второй день на машине. из плюсов : все работает ровно, нигде ничего не течет и не капает. из минусов: пока шел ремонт кончился техосмотр, что было подмечено гайцем, остановившем меня через 3 км после выезда с СТО.
    По мотору: Все отмыто. Все резинки сальники прокладки заменены. Кольца заменены. Маслосъемные колпачки заменены, клапана притерты, отрегулированы. Заменен распредвал, шестерня привода, цепь, натяжитель, башмаки. Перебран стартер. Перебран насос ГУР - сопливил по задней крышке. Залиты жидкости: Масло MOTUL 10W-40. Насос ГУР - Жидкость для ГУР Степ ап.
    По коробке: Все отмыто. Все резинки сальники прокладки заменены. Заменены все фрикционные диски в пакетах. переделан сапун на коробке и заменены шланги сапунов раздатка-коробка. Выведены под капот.
    Залиты жидкости: АКПП - Декстрон 3.
    Пока стояла машина руль перешил.
    Ремонт закочен - можно радоваться жизни.
    Мотор
    Коробка-раздатка
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    Распиши плиз все затраты.
