valera 55
90 -
О valera 55
- День рождения 02.02.1955
Иркутск
Активный отдых, тайга, рыбалка.
Ввлерий
тойота лит-айс
Катализатор. "ЗА" и ПРОТИВ"
valera 55 ответил в тему пользователя TlsT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Двигатель просто будет тупить, или же переливать, за этими вещами следят датчики, которые находятся рядом с катализаторами. В большинстве случаев двигатель надо прошивать, ph34r.gif или же ставить обманку ------------. Датчик который стоит за катализатором следит за перегревом последнего, соответственно это происходит в основном из за богатой смеси, датчик соответственно подает сигнал на процессор- дальше происходит у всех машин по разному, на одних включается аварийный режим у других просто загорается" чек" ну, и. т. п. если убрать катализатор большинство из вышеперечисленных заморочек уйдет но от богатой смеси со всеми последствиями не избавит ! -
Предпусковой подогреватель
valera 55 ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ставил такие на 3 машины 4года назад, работают до сих пор у двоих- судьбу3 просто не знаю, преимущество таких подогревателей в том что их можно ставить хоть под самым капотом. -
Долгий запуск 1kz
valera 55 ответил в тему пользователя Grek007 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Перед тем как заводить, попробуйте накачать в ручную топливо -часто бывает виновата так называемая помпа, вернее в ней не держит клапан и топливо уходит в бак .довольно распространенная проблема. -
Стартер от 105 - варианты?
valera 55 ответил в тему пользователя Pavel T в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
что автомат что механика-стартера одинаковые. -
пропало давление масла,мотор 3F
valera 55 ответил в тему пользователя сержант93 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
на холодную такое иногда происходит- если масло густое и уровень низкий а если на прогретом двигателе так ведет себя датчик, то скорее всего в поддоне много шлама подтягивает под сетку маслоприемника- в этом случае надо снимать поддон и все очищать, затягивать с этим не советую дороже в итоге выйдет! -
по диаметрам не подходит- надо делать переходник. -
Я тоже так думал, но 2 раза проверяли тнвд все в норме а опережение плавает ,стали искать причину, в итоге остановились на проверке шестерен, как и оказалось проблема в износе,- проверяется довольно просто, поворачивая за болт шкива коленвала в обе стороны смотришь на на шкив тнвд до момента проворачивания, в нашем случае люфт составил 15-20 градусов, сняли переднюю крышку и увидели как промежуточная шестерня имеет осевой и радиальный люфт- оказалось изношенными сама шестерня, ее ось и прижимная шайба, поменяли комплектом на все новое и проблема исчезла.
если вы имеете в виду1 нz, то на этом двигателе угол опережения от ремня не зависит- привод тнвд осуществляется шестернями, угол опережения уходит когда изнашиваются шестерни, в основном промежуточная и ее ось- тоже самое относится и к 1kz.
Стоят разные коренные вкладыши
valera 55 ответил в тему пользователя mongol89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
нормальный шлифовальный станок размер в 1 сотку допуска обеспечивает гарантированно, а любой коленвал имеет допуск в одну-две сотки, так мне не понятно зачем ловить микроны ? если шейки отличаются друг от друга больше чем на сотку, тогда действительно надо подбирать вкладыши чтобы уложиться в допуск. -
отличие стартеров 2lt?
valera 55 ответил в тему пользователя Duscha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
большой или маленький без разницы, по креплению к двигателю они одинаковые ,разница только в диаметрах клейм, на 8 или на 10, иногда правда бывает мешает трубка тнвд- немного буквально мм 3-5 отгибаешь и все . -
у маленького клейма + на 8 мм а на большом 10 мм немного расверливаешь и все. -
Замена крыльчатки радиатора на зиму
valera 55 ответил в тему пользователя Yuri_c в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
бензин-дизель тема нескончаемая по несколько лет почти на всех автомобильных сайтах, а также что лучше автомат или механика, так что давайте отвечать по существу на поставленные вопросы, а то это может затянуться на сотни страниц. -
Не путатйте дизель и бензин. 1200945[/snapback] Да куда уж тут спутаешь, если только в кошмарном сне присниться иногда 1200946[/snapback] но судя по профилю у вас бензинкака 3RZ! -
Нужны размеры
valera 55 ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
масляного датчика м10х1 конусная, температурный не помню- если терпит завтра смерю и напишу.
