Kuus
84 -
0 НормаО Kuus
- День рождения 03/17/1966
СПб
Сергей
4Раннер 91
3vze компрессия 0,2 кг в 5 цилиндре, прошу совета
Kuus ответил в тему пользователя Kuus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот спасибо за подсказку, а то я думал это клапан висит. Придется новый Ланд Крузер покупать -
Спасибо за советы. Посмотрел эндоскопом, ожидал лучшего от эндоскопа, но что смог. посмотреть наверх даже через зеркальце не получается, темно. Что может быть обломанный клапан? Поршень цел. Стенки так себе, немного потерты. Все думаю о целесообразности его ремонта -
5 лет назад прогорала прокладка Делал в сервисе. Возил головы в Механику проверяли притирали поверхность. Поставил не регулировал клапана один немного цокотел все время , кстати вчера заводил не слышал цокота, проверю еще раз. При выкрученной свече работает с выхлопом из отверстия значит поршень цел. Осколки клапана если он раскололся повредят ли поверхность цилиндра? Говорят что легче двигатель вынимать для снятия головок. Как то дымом проверяют целостность клапанов -
Резко задымел синим дымом. Заводится, ездит. Компрессия на холодную от 10 до 12 кг по цилиндрам, в 5-том - 0.2. В 5 цилиндре свеча в масда может попасть тосолле гудроне с вкраплениями кусочков металла. Уровень тосола слегка упал. На масляном щупе маленькие пузырьки, возможно это тосол. Как туда может попасть тосол даже если разрушены кольца или клапан? У меня машина более 10 лет, служила верой и правдой. Кузов коррозийный, рама без проблем. Что сейчас предпочтительно, капремонт или замена двигателя на бу. Но бу что то мало осталось, почти нет в продаже,
Hilux Picap 2.4D 1995г Поставить ГУР как?
Выкинуть паровозную тягу это насовсем? Я думал модно без кардинальных переделок. Чтобы можно обратно вернуть старое рулевое -
Редуктор от Раннера? за 7 т.р. -
Двигатель 2.4 дизель не турбо. Хочу поставить гидроусилитель руля. В Питере на разборках не нашел вообще такую машину. Нужен насос и редуктор и соответствующий крепеж к этому дизелю. Кто делал? может можно от 4Раннера как то сделать Какой сайт запчасти с Владика, может там есть такие машины, крепления на дизель и насос и т.д.. Редуктор нужно от левого руля. Оказалась редкая машина. У нас на сайте тоже не нашел. Они вообще были с ГУР или нет?
насос омывателя лобового 130 3vze если ли аналоги?
Спасибо за советы, Шланг снимал, насос продувал, грязи не обнаружил. Не понял как он запитан, на него подается 5 В. Если замыкаю минус на массу, работают дворники. У него свой минус, на массу не выходит. Пока попробую найти форсунки поменьше, Если одну зажать то вторая брызгает нормально. Жужжит так же как и раньше. Вот такая козявка, а без нее нельзя)) -
продам рулевой редуктор на surf 130
Kuus ответил в тему пользователя DeMoN85 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Я звонил из СПб . Я не увидел что это. На правый руль так что я пас -
Глохнет 3VZE при включении печки или света
Появились следующие замечания. Стал глохнуть сразу после завода. Заводится и сразу глохнет, но не всегда, иногда работает. Поставил перемычку на бензонасос. Заводится и работает без проблем, так и езжу. Что обходит перемычка ДМРВ?, реле бензонасоса? что?. -
На холодную работает хорошо когда нагреется на скорости начала глохнуть, затем заводится едет рывками иногда нормально потом глохнет. Первым делом заменил свечи, затем топливный фильтр. Без изменений. Затем выключил свет и вентилятор печки заводится и едет отлично. включаю свет или печку налинает глохнуть. При подфарниках и поворотниках не глохнет иногда вентилятор на первой скорости тоже не глохнет. Кто нибудь сталкивался с таким. Перед этим не работал вентилятор печки, но я только поменял местами реле мотора печки в салоне под бардачком справа на стойке. Вернее сломанный удалил а который рядом ( от второй печки) поставил на место сломанного
Нужна электрическая схема 130 3vze. Нет напряжения на
спасибо за советы. Оказалось реле сгнило или сгорело на стойке. еле вытащил, разломалось на части переставил со второй печки все заработало.
