219 -
Все публикации пользователя Kolyamba
Весь вопрос: а по посадочным то подойдет голова ?? и как у тебя будет проходить ремень ГРМ ?? Насколько я понял из конфигурации ГБЦ - он по разному ложится в старых и новых движках. форкамеры не советую выковыривать, там одноразовые колечки надо иметь на замену иначе форкамеры при установке на старые колечки будет болтаться. Теперь про хорошему надо сделать следующее: 1) сравнить привальные плоскости обоих ГБЦ одинаковы или нет Если они разные, то проще найти заряженный блок от 2LT нового образца и привинтить к нему присланную голову. 2) Если одинаковы, то смотреть как будет ложится ремень ГРМ. в новой то башке шкив распредвала посередине, а старой - смещен в сторону. (сдается мне что и ремень на старом образце - длиннее).
Возможно что действительно ГБЦ другая, по крайней мере парт-номера на 2LT и 2LTE - разные - различаются последней цифрой у первой 0, у второй 1. но в тоже время сами форкамеры - одинаковы номера одни и те же. http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251676180&pid=0DE01407 и поршня одинаковы тоже http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251708948&pid=12C01413 геометрические характеристики коленвалов - точно знаю совпадают - отличие тока в шпиньке под датчик оборотов коленвала на 2LTE. так откуда разная степень сжатия то??
Да нету в башке никакой камеры сгорания Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. вот кстати нашел для сравнения фотки старой и новой башки. Теперь вопрос: у тебя какая из этих двух голов стоит ??
да это точно что этот плунжен на с ТНВД L- серии. То что на них стоит плунжер 10 мм, я знаю. и то что тут скорее с КZ - я тож давно уже понял видимо действительно собирали для 3LT Насчет уголка сзади я в курсе, все таки пришлось повертеть в руках этот движок и сам ТНВД довольно таки приличное время. Вот тока уголки сзади у движков старой и новой серии - разные либо тут головка с КZ тоже стоит как и плунжер (вот это я проверить не смогу).
вот шкивы http://dieselmaster..../1-2012-1#21334 пробивал уже номерок выдал что ставился на марках c кузовом LX 70 т.е. дизельных с движкой старого образца № 22100-54470 http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?flag=251676180&pid=E100143A а плунжер видать меняный, но точно 12 мм, я измерял диаметр я этот ТНВД здесь на форуме брал, но так и не поставил - машину продал уже. http://dieselmaster....m/1-211-2#16185 вот этот ТНВД у них крепление разное сзади, под металлическую пластинку которая уголком идет
Ага точно - перепутал понятия, конечно же степень сжатия )) Насколько другой я не скажу, но точно шаг зубъев такое же, но вот сам ремень на 2L старого образца - точно уже. Есть просто в наличии (не знаю куда засунуть) лежащая ТНВД от 2LT старого образца (но с плунжером на 12мм) так вот шестерня привода на ней уже милиметра на 3 той которая на движке нового образца
Это видимо ты собирал мотор 2LTE (где ТНВД с электронным управлением), а блок был от 2L (но нового образца) где вес тоже самое, но нет слива под турбину и нет выработки под датчик коленвала, поскольку стоит механический ТНВД которому этот датчик не нужен. Вообше по хорошему бы сравнительные фото блоков и ГБЦ движков 2L старого и нового образца - чтоб не путаться. Головы то я в живую видел - они внешне точно разные одно с другим не перепутаешь а вот блоки к сожалению не сравнивал. Хотя по рисункам в каталогах http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=f097efd3-3557-4af7-ab8d-718ab2cd6112&Unit=446d2eac-adaf-4fbf-93a1-cf99923cf326 (нового образца) http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=c2756bf2-550c-4c39-8f25-8856366a5b78&Unit=c1d46bc9-5e2d-4a56-970c-418329d4e7a3 (старого образца) блоки выглядят вроде бы одинаково
Тянет хуже потому что компрессия меньше чем надо, тут регулировкой ТНВД не отделаешся Это же у тебя сейчас получился атмосферный дизель а турбованные варианты разжаты в этом плане. Все равно не пойму как вы сопрягаете детали от конструктивно разных двигателей ?? можно фотку/ вот рисунки ГБЦ на движках старого (слева) и нового (справа) или мне одному кажется что лни одинаковы??
Задумал очередню модернизацию 2ЛТЕ
Kolyamba ответил в тему пользователя lelikvav в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тока седня увидал твое сообщение завтра сфотаю это место где тросики, седня уж темно на улице -
Не снимается ТНВД
Kolyamba ответил в тему пользователя Egin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не понимаю что снять не можете ?? Шкив с ТНВД или его уже сняли и не можете вытащить с посадочного места сам насос ?? А крепеж весь отвернули ?? и спереди на ушах и сзади на пластине ?? (итого 2 гайки и 2 болта ??) обычно когда все откручиваешь, насос сам вываливается -
замена 2LT на 5L
Kolyamba ответил в тему пользователя ДжиППиППапА в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
И хде эту резинку взять ?? или попробовать свять ее из разрезаной пополам резиной трубочки ??? -
2LTE идет в разнос
Kolyamba ответил в тему пользователя robot в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Тока быстрее капот открывать и вручную перекрывать заслонку на впускном коллекторе -
ГБЦ 3L-2LT
Kolyamba ответил в тему пользователя bodydoc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Каналы на бошке мож и совпадают, но вот отличие башки на 2L и 3L - это расположение форкамер. У 3Л - они вроде чуть дальше от центра цилиндра. -
ГБЦ 3L-2LT
Отверятия в прокладке сделаны для РАВНОМЕРНОГО потока ОЖ по всей системе охлаждения. Помпа то одна и стоит спереди и от нее вся ГБЦ и блок пронизаны каналами охлаждения и не везде обеспечивается один поток, где то он расходится по разным каналам и из-за этого может возникнуть ситуация что там где проще течь жидкости там она и потекет, а в другом канале поток будет слабым, а там как раз термонагруженный участок. Жидкость вскипает, в ГБЦ возникает перегретая область, что вызывает термические трещины... остальное думаю понятно. исходя их этого также не рекомендую делать дополнительные отверстия в прокладке, несмотря на то что в этих местах в ГБЦ и блоке есть каналы - нарушите расчетное направление потоков жидкости. -
Да чуть не забыл, не забудь перед самым запуском, кратковременно (секунд на 15 не больше, а то перегорят) подать +12 вольт на свечи накаливания двигателя. Может из-за этого двиг и не запускается.. Свечи накаливания стоят рядом с форсунками и объединены общей шиной. Вот на эту шину и подай +12 КРАТКОВРЕМЕННО !!!! вот в задней фишке и есть провода один на на клапан отсечки, а два других на тахометр. а спереди -это тебе не надо.
А вроде новые свечи
Kolyamba ответил в тему пользователя Crolik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: @Mr. Schmitt, Выкрути все свечки, смотай их алюминиевой проволокой в пучок за корпус (резьбовую часть)., потом также алюминиевой проволокой обмотай верхние контакты свечи, куда подается плюс. сами свечки положи корпусом на минус аккумулятора, а верхние контакты подключи к плюсу. Свечи начнуть греться и через 5-8 они должны нагреться до бела, причем все равномерно. Если какая то свеча не работает, либо работает плохо - ты это сразу увидишь. Свечки лучше менять комплектом. Потому что найти такую же с таким же сопротивлением проблематично. Соответственно свечки с разным сопротивлением греются по разному и по закону подлости плохо греющая свеча окажется как раз в том цилиндре где самая низкая компрессия, либо еще что нить ))))
