92 -
Все публикации пользователя okk
Капремонт двигателя.
okk ответил в тему пользователя Агачона в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
вообще вы дело говорите..... надо п самому перемерить..... может у них там линейкой мерили)))))))) да не того намерили)))))) движок то ездил и заводился..... -
Двигатель 3Л+коробка+раздатка+мех.лебёдка= комплект продаю.
okk ответил в тему пользователя Миша Тульский в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Как движок то, жив? А то я вон в соседней теме свой капиталить уже собираюсь. Поршня не болтаются, как у меня?)))))) -
Шоп не плодить темы. Двиг 3L. Поршня болтаются в цилиндрах. На сервисе провели замер- сказали, что максимальный ремонтный поршень уже будет мал. Нужна гильзовка. Там, правда, делать отказались. Вопрос хрестоматийный, пытаться капиталить или движок искать? Сколько 3л сейчас стоит? Во сколько обойдётся .... ну как минимум ремонт БЦ с гильзовкой? Прошу совета -
Могу помочь,если что и по рольставням, и по воротам)))) http://doorscompany.ru/vorota.html
Простое, и, ИМХО, хорошее решение. Порекомендую вот ещё "методичку" про автоматические ворота http://doorscompany.ru/podderzhka.html
Дисковые тормаза назад
okk ответил в тему пользователя okk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ТЭОРЕТЕГИ ;-) Не в обиду конечно. Во-во! -
Очень дельный совет))) а с чего вы взяли, что она не в порядке? -
АРБ дороже, геморнее и менее надёжно.Дешевле купить НОВЫЙ лочный редуктор, поставить проще пареной репы, доработка чулка пустяковая( час работы болгаркой, дрелью и метчиками). Брать нужно не релюху, а блок управления локами. Если таковой не найдётся, нужно спаять самому, если понадобится схема - вышлю.(Простой "релюхой" там не отделаешься))) Местные электрики без схемы не справятся, не надейся. Ту схему лучше вообще собрать в радиомастерской какой нибудь.
....выдергивания аккума.... и отламыванием гены....ну ну
Почему плюс ? Регламент Раф требует отключать именно массу и при этом двигатель должен глохнуть . Организовать можно так же через реле , которое будет выключать клапан . Другое дело когда дизель пошел в разнос и работает на масле , то обесточивание клапана на ТНВД движок не заглушит . Надо воздух перекрывать , а это организовать сложнее . 998999[/snapback] Из регламента "Ладоги" 4. Главный выключатель электрооборудования. . Автомобиль должен быть оборудован главным выключателем всех электрических цепей (аккумулятора, стартера, генера-тора, освещения, сигнализации, зажигания, и т.д., за исключением электролебедок). Он должен работать без искрообразо-вания и быть доступен для любого из членов экипажа. Выключение всех электрических цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, не зависимо от его типа (бензиновый или дизельный).
Она ПОЛУспортивная)))) езжу в ТР1 иногда.
То tlk-72: а почему ПЛЮС? я минус отрубил. Клапан можно отключить, как говоришь через реле, и отключив массу, правильно?
Неа, не пойдёт)))) он ДОЛЖЕН заглохнуть от выключателя массы))))
Поставил выключатель массы - вот недавно законнчили, а как теперь сделать чтобы при выключении массы глох двигатель? движок 3L, 91 г.в.
Соглашусь 100%!!! Я на ТО только на первое ездил. Ну малоли какой заводской брачок быстренько вылезет?
карта смазки и смазки 105
okk ответил в тему пользователя wowan75 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как всё непросто! Я совсем недавно собрался перемазать кулаки. В мануале(русском) ничего не нашёл, ни куда, ни чем. Можно найти где нить понятную инструкцию по смазке кулаков - чем? куда? когда? Спасибо -
Вакуум на 70-ке.
okk ответил в тему пользователя ТИХОХОД в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
а что это за генератор такой? где инфу почитать? Эта проблема, думаю, уже у меня не за горами (замена генератора). Потавил гелевые аккумуляторы - есть ощущение, что генератор с ними не справляется. Может такое быть? А сколько ампер штатный генератор? мотор 3L ? А с вакуумным насосом как разобрались? Спасибо! -
Я реализовал схему http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm .Вот так управляется
Герметик......клей сильной фиксации.....стекольный клей....... Герметиков бывает миллион - сантехнические, герметик-прокладка и т.д. и т.п....какой? Клей сильной фикации-чего к чему? Стекольный клей? Я знаю такой, который ультрафиолетом отверждается я думаю вряд ли подойдёт Люди, ну совсем не хочется изобретать велосипед, у кого есть положительный опыт с каким нить конкретным герметиком? П А С И Б А
Каким клеем клеить? Как потом разбортируется всё это? Есть ли в этом практический смысл? Вобщем 100 вопросов, может приклеивался кто, расскажите
А мы так, по скромному
спереди и сзади
