Pasha
37 -
Все публикации пользователя Pasha
про подсос воздуха
Pasha ответил в тему пользователя Pasha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Пусковую форсунку от других элементов двигателя я вполне отличаю. да и находится она никак не около насоса г/у ну и соответственно кноксенсор тоже не рядом.А вот всеже что это за провод и к чему он ведет или он только на моей машине стоит ? -
про подсос воздуха
Или тогда подскажите что это за провод с фишкой уходит кудато под насос г/у справа от двигателя -
про подсос воздуха
Не ЕГР уже года 3 как заглушен. -
про подсос воздуха
Ввиду обилия ответов задам еще один глупый вопрос.1 Фишка с проводом справой стороны двигателя в районе насоса гидроусил это датчик полож кв ? 2 Когда ее разьединяю -ничего не происходит мотор работает как и раньше / в судоргах/ так и должно быть? -
про подсос воздуха
забыл написать . когда закручиваю винт хх мотор продолжает работать 300-350 об м -
доброго всем дня . подскажите кто сталкивался как кроверить подсос воздуха во впускном кол-ре если он закрывает собой всю правую голову? ну слева можно полить мыльной водой а справа? причина может ине в этом но искать надо. мотор колбасится не по детски особенно на холостых а на холостых при включенном драйве но на тормозе мотор готов выскочить из под капота. может есть у кого дугие мысли но поменял уже все возможные запчасти:1 СВЕЧИ 2 ПРОВОДА БЕгунок крышку 3 форсунки 4 топливную рамку с регулятором давл 4 бензонасос 5 ДПДЗ 6 Пробил катализатор . про фильтра уже неговою . что еще надо поменять или куда посмотреть чтоб управлять старенькой мечтой?
посторонний шум в двигателе
Pasha ответил в тему пользователя Игорь177 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Коллеги со странным звуком из катализатора . ну так а чем закончилась /или незакончилась/ эта история? спрашиваю потому что у меня такой же звук появился недели две назад, слышен при открытом левом окне и вдоль отбойника особенно,холодн двиг или горячий не влияет,бывает что вобще звук пропадает а бывает усиливается,расход не поменялся ,давление в норме ,где копать? -
доброго дня всем,не подскажут ли многоуважаемые джины? на правом брызговике 4runner 3vze за блоком предохранителей где стоят какието клапаночки и трубочки от системы рециркуляции,есть еще один как и те три но с подпружиненным регулировочным болтом, 1 для чего он 2 что регулирует 3 процесс регулировки,заранее спасибо ну и хороших выходных
3vz подтупляет на горячую в горку
Pasha ответил в тему пользователя Surfovod в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
как вариант попробуй в момент тупления на горячую плеснуть в бак холодного бензина литров 20- мне помогает ,когда в баке бензина мало он быстрее нагревается от обратки и начинает пениться , а вобщемто коллега сказал правильно-накрывается бензонасос но сказать сколько ему осталось никто не сможет,вожу с собой запасной да и лючек под задн сиденьем сделал, -
Спосибо за участие, а может кто знает где копать если не включается совсем ни 1 ни 2я скорость но кондей холодит ,и чем это может обернуться, дело в том что за 6 лет эксплуатации раннера решил 1 раз пшикнуть в него фреона а кондей взял да и заработал TOYOTA блин
Подскажите коллеги должен ли включаться вентилятор кондея сразу когда его включаеш или при какойто температуре и сколько у него режимов
на 4раннер 130 кузов продам клыки заднего бампера в отличном состоянии 2500р пара 8 916 682-72-92
Про спидометр
Нет датчик я не снимал,просто приколхозил другую фишку и естественно обрадовался когда увидел что появились показания спидометра да и -20 неспособствуют в ремонте -
Про спидометр
Pasha опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Колеги прошу совета может кто сталкивался,отгнил + контакт не датчике спидометра который на раздатке ну его удалось реанимировать,спидометр показывает НО только нахолодную примерно 5-7км от точки старта потом начинает скакать может показывать аможет и нет,было даже на месте стою а на спидометре 60-80-60-50км/ч, в субботу ехал по снежной каше и периодически когда из ряда в ряд подкючал 4wd в этот момент мертвый спидометр начинал все правильно показывать ,вопрос-как они связанны передний мост и датч спидометра на раздатке ну и вобщем где копать? , -
Спасибо, зайду спрошу я какраз рядом с ним работаю з/ч A .WV.
Добрый день всем,подскажите может кто знает , где купить зарядное устройство или может переходник какой чтоб нубук IBM питать от прикуривателя,спасибо,
Хруст при развороте?
Pasha ответил в тему пользователя Вадим в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Может быть это выглядит глупо но у меня был такой скрип ,пропал после набивки графиткой пыльников торсионов -
И снова A/T OIL TEMP
Pasha ответил в тему пользователя *Kim* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Обязательно промой керхером радиатор АКПП находится справа на раме или продуй компрессором но очень аккуратно чтоб не загнуть соты ,была такаяже чепуха до прмывки -
Дуги на крышу
Получается такая хрень что антифриз уходит а датчик темп вверх не ползет тк антифиз до него не достает а ты рулиш и неочем не паришся-обидно -
Дуги на крышу
Спасибо всем за внимание,хоть и не охота а всеже придется снимать потолок,пока бредил про дуги ко мне неожиданно подкрался пи-ц ,еду на работу вдруг печка стала холодным дуть температура в норме а тут еще пробка /в один ряд шелепихинский мост/ остановиться посмотреть под капот негде,вдруг мотор заглох, попробовал стартером-еле крутит,/типа тепловой клин/ посмотрел радиатор- пустой,внизу в сотах нашел дыру,минут через 10 завелся но ехать без антифриза-глупо бросил машину во дворах,кстати когда завелась немного протроила,ну радиатор то х с ним уже новый купил, а вот за головы переживаю ,вечером все выяснится -
Дуги на крышу
Именно не хочу снимать потолок а дуги достались на халяву от пассата -
Дуги на крышу
Доброго всем дня ,Хочу поставить дуги на крышу но уж больно не хочется разбирать весь салон ,по этому есть вопрос нетули у кого фото или схемы усилителей крыши чтобы просто прорезать потолок в нужных местах а дырки закрыть декоративными пластмасками ,спасибо -
Кран радиатора?
Pasha ответил в тему пользователя Cool Cat в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Посадить на герметик и забыть
