ChuprisA
26 -
Все публикации пользователя ChuprisA
нужна помощь TLC100 VX 4,2 TD
ChuprisA ответил в тему пользователя one-777 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот насмешил, 20л автомат да на постоянном полном да 4,7 -
функции электропривода руля на ТЛК100
ChuprisA ответил в тему пользователя rvr200 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вся проблема в эл. моторчиках, в них шаговый механизм, ремонту не подлежат, сам решил заменой последних. -
Плавающая ошибка TLC100 4.2 TD
ChuprisA ответил в тему пользователя press.74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
да, заменил расходомер - чек как и был, загорается.... сегодня жду потенциометр педали газа. -
Электро привод включения блокировки заднего моста
ChuprisA ответил в тему пользователя vyurasov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
пока не ясно. -
я три часа в 100 км от дома в лесу не разблокировавший мотор снимал, проехал по лесу км наверное 15 а лампочка не гаснет, думаю может так, глюк какой а нет, не повернуть чуть едет... а начиналось все так, включил дифф лок все супер, а выключение не сразу, примерно метров через 300-500... -
я писал: заменил клапан управлением турбины (-150$) заменил ЕГР клапан (-120$) -
ну вот и снова все по старому... т.е не дроссельная заслонка. -
сегодня заменил шаговый моторчик дроссельной заслонки 89672-21020, как ни странно но его отдельно не продают, только в сборе со всем механизмом заслонки. немного по колдовал но купил отдельно... далее провоцировал авто на ошибку чек, но пока тьфу, тьфу, тьфу. и еще, педаль газа как будто стала мягче, я понимаю что нет прямой связи между педалью и электронной заслонкой но машина стала ехать мягче, такое чувство, что раньше при нажатии педали приходилось преодолевать некий физический барьер а сейчас, педаль работать стала мягче... может это только в голове???? но я точно после пробега в 50 км поставив другую деталь ощутил разную работу педали газа... -
да, у меня 2002г 1HD-FTE турба с изменяемой геометрией. самое неприятное что двигатель при резких разгонах крутится почти до редлайна без проблем, если в геометрии проблема наверное превышение наддува точно бы проявилось... но я могу спровоцировать ошибку так: с 90 км/ч педаль газа в пол, коробка переключается на низшую передачу и затуп как в стену уперся, пара сек. в таком режиме и загорается чек , а как только ошибка загорелась, машина как все-равно легче поехала, не тянет но едет легче. при проверке шток от вакуума геометрии ходит без заеданий и четко, т.е не подклинивает, в этом случае точно в турбу лезть? но в любом случае благодарю за совет. -
ок. сегодня новый датчик давления поставил, все по старому... дальше буду заниматься заслонками во впускном коллекторе... бл%дь как достало уже... -
вот моя тема и похожие... http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=98522&st=0&p=1401236&hl=p1250&fromsearch=1entry1401236 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=120081&st=0&p=1721889&hl=p1250&fromsearch=1entry1721889 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=71272&hl= и вот то что меня натолкнуло на мысль замены именно этого датчика http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?f=30&t=1418&start=1935 первый пост. -
нет, поторопился... когда снова загорелся чек под нагрузкой в гору на скорости прим. 110км/ч не едет... значит наверное сегодня буду заказывать датчик давления наддува, возможно он дурит голову. как приедет и заменю отпишусь. -
у меня на такой точно машине точно на 100% такая же проблема... P1250 и Р1255 ошибки побороть глушением клапане ЕГР не удалось... заменил клапан управлением турбины (-150$) заменил ЕГР клапан (-120$) изменилось только то, что когда раньше загорался чек, машина в аварии не ехала, приходилось останавливаться и глушить, сейчас в аварийном режиме едет и разгоняется без ограничений. в момент появления ошибки все данные по параметрам двигателя в норме кроме превышения давления наддува, уж очень не хотелось бы лезть в турбину. огромная просьба отписаться что делается и результат т.к достала эта плавающая ошибка то нет её спокойно ездишь, то за день раз пять загорится. -
Оптитрон на 105-ку
ChuprisA ответил в тему пользователя kobchik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
все предельно ясно и грусно, грусно от того, что лежит два зеленых листика в панели которая никак не хочет работать на моей машине... а как получилось поставить сами шкалы с подсветкой??? можно услышать а еще лучше увидеть как это. благодарю. -
Подружить multitronics r-500 с 100-м крузером
ChuprisA ответил в тему пользователя truecruiser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
может будет полезно, я в дизельной 100-ке 1hdfte Multitrinic смог запустить только с запиткой от замка зажигания, до этого в Prado J95 1KDFTE все работало, причем на универсальном протоколе, переставил в 100-ку и почти месяц колдовал... возникающие ошибки стираются без проблем. -
В моем моторе есть свечи?
ChuprisA ответил в тему пользователя глеб томск в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я уже было заказывать планировал, дай думаю новые свечи и зиму встречу во всеоружии и в техдоке пробиваются номера свечей, но т.к у нас в Белоруссии пока ниже -2 не было, руки так и не дошли... и новый год с травой видимо встретим. -
для меня это новость, на 4.2TD 1hdfte нет свечей??? или я не так понял... -
Оптитрон на 105-ку
благодарю! -
Оптитрон на 105-ку
а можно в личку схемы панели не оптитрон до 2002г и оптитрон с 2003г. заранее благодарю. -
выхлоп на 1H-DT
ChuprisA ответил в тему пользователя Сергей 36 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я думаю звук нужен до 80км.ч, все что после только напряжно в дороге.... -
Оптитрон на 105-ку
благодарю. -
Оптитрон на 105-ку
+1000 -
Оптитрон на 105-ку
панель от 4,2TD 2006г а у меня 4,2TD 2002г схему электрик ищет в нете. -
Оптитрон на 105-ку
Всем привет! я как и многие пытаюсь решить проблему установки оптитрона на 100ку 4,2TD 1HD-FTE 2002г. так вот отказывается она вообще работать, при подключении фишек загораются значки TRC и блокироовка межосевая... при включении поворотов перегарант предохранитель 15А... вообщем все печально, вроде электрик обещал разобраться и все сделать, но я чет очкую :-) -
ошибка Р1250 с надписью Chek Engine
ChuprisA ответил в тему пользователя ChuprisA в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
благодарю всех за содействие, буду заниматься.
