Vodyanoy
75 -
Все публикации пользователя Vodyanoy
Добрый день. Стремянки крепления рессор на заднем мосту совсем погнулись и теперь невозможно снять рессоры, что прокатать. У меня под рессорами каблуки 10 см. Подскажите с чего можно поставить, чтоб по длине подошли? Или может кто-то изготовить может в москве в течение недели. Заранее спасибо.
Добрый день. Может кто-нибудь подсказать массу сего элемента. Имеет ли смысл заказывать со штатов или с учётом доставки цена будет космической и проще купить здесь?
Размер сидений Hilux LN107
Vodyanoy опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Добрый день. Есть ли у кого-нибудь размеры сидений Хайлюкса LN107. Хочу заказать чехлы, нужны размеры. Померить сейчас возможности нет. Нужны только передние сидения. Может у 130 кузова такие же? Заранее благодарен. -
вопросы по подвеске для котлеты
Vodyanoy ответил в тему пользователя andgor в Технические и организационные вопросы
Согласен, масса снаряженного Хайлюкса около 1800 кг. Можно зад порезать, но тогда развесовка плохая будет. Надо передний мост вперед двигать. -
Масло брызгает из горловины 3L
Vodyanoy ответил в тему пользователя Vodyanoy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
когда лил Shell, то жрал. Теперь Castrol и всё ок. Тянет отлично. Зимой без проблем. Значит "Закрою крышку и не париться". Спасибо за ответы)) -
Плохой запуск на горячую
спасибо. Завтра буду смотреть. -
Други помогите!
Vodyanoy ответил в тему пользователя VLA-GODIN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Зависит от того, что требуется от машины. Гонять по шоссе на Хайлюксе все равно не выйдет. Для умеренных говн и 4.3 хватит. 3.9 конечно грустновато как-то. У меня на 3L стояли 4.3 пары и колеса 35 Geolander. Да, тупил на трассе в подъемах. Иногда не хватало на второй пониженной при попытке забраться в крутой сыпучий подъём. У каждого свой стиль вождения. Сателит сзади порвал один раз и то при долгой езде по мокрому снегу с препятствиями. Сейчас поставил 4.875. Едет лучше, конечно. Тяговитей, естественно. Но если бы не ставил прадовский мост, так и ездил бы на 4.3. Вот только не видел я передний редуктор для торсионной подвески на 4.875. Как правило это прадо с 2LT. -
[95] радиатор печки
Vodyanoy ответил в тему пользователя Kvark (PRADO) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
никак не продиагностируешь. Если давит в печной контур, то все должно быть ок. Машина же не греется, в задней печке все гуд. Если завоздушилась, то задери морду на бугорке каком-нить и прогазуй хорошенько. Если воздух, то в бачок выдавит его. -
[95] радиатор печки
[95] радиатор печки
Было у меня такое с печкой. Думал, что радиатор загадился. Снимал патрубки, заливал туда очиститель, потом компрессором автомобильным выдувал (главное не переусердствовать с давлением), повылетало хлама всякого хлопьями. Поставил все, а она все равно не работает. Копнул глубже, т.е. к помпе поближе. А на ней ни одной лопасти не осталось. Хотя до последнего не верилось, что такое бывает. Причем ездил месяца три таким образом. Снимал трубку с печки под капотом на заведённом моторе, оттуда даже лилось ничего)) Темпер не разу не поднялась выше нормы. Мотор 3L. Если патрубки проходимые, смотри дальше. Это так, к сведению. -
Как то странно после мороза работает
Значит так. ГРМ, зараза, проскочил на КВ. Выставил по метке, оказалось, что на распредвалу и ТНВД по 2 зуба мимо меток. Причем ремень слабовато натянут был. Подозреваю, что при тяжёлом пуске ролик натяжной двинулся. Это, наверно, очевидно и вряд ли невероятно)). Делал не сам прошлую замену, это для моего оправдания. Выставил все по меткам, завел и ... о чудо, ворчит как и раньше без стуков, троения и прочего. Получается обошлось лишь нервными клетками? Думаю компрессию все равно надо померить. Буду рад любым советам по дальнейшим действиям. -
глохла машина при выкручивании каждой форсунки. Наверно обороты держать выше надо было. To: pog-t34 В плане эфира в воздухан: никто не мог бы это сделать. Тот звук я знаю, Крузака после капремонта заводили таким образом. Насчет валов согласен полностью. -
крутили форсунки, глохнет при выкручивании каждой. Если перегородки, то как смотреть? -
снял крышку ГРМ. Все метки на местах, т.е. не проскакивал он. В чем же проблема? Форсунки? -
спасибо за советы. Завтра снимать буду. Холод спадёт слегка на улице. Думаю всеж на ТНВД проскочил. -
прогрел хорошо. Думал сначала, что форсунка запарафинина и от нагрева отпустит. Даже проехал на нём слегка. В общей сложности работал в районе часа. Звук не изменился. Почитал я тут интернет, пишут, что при морозе проскакивание ГРМ сопровождается характерным "ударом" при пуске. Нечто похожее и было(( Надеюсь не все плохо будет. Не хотелось бы год начинать так. -
Да уж. Если так, то к чему готовиться? -
Добрый день. С новым годом всех! Сегодня после -30 сам завестись не смог, даже толком не прокрутил. Решили дёрнуть... Завёлся на 3-ей передаче и сразу как-то загремел непонятно и заглох. Дёрнули снова, опять завелся, но без грохота зато с непонятным звенящим звуком. При увеличении оборотов гремит в районе 4-й форсунки. По ощущениям троит, на третьей хреново тянет и глохнет на холостых после 2-3х минут работы. Соляру сливали, залили новую. Обороты набирает на нейтралке бодро. Что за беда? Мотор 3L. Клапана? Форсунка? Может ГРМ проскочил при дёрганье? Всем в новом году счастья и исправных авто.
