abbat79
25 -
Все публикации пользователя abbat79
Спасибо большое! Машина продана, так бы докопался до истины, уже договорился с теплым боксом чтобы загнать и проводку прозвонить, от всех датчиков которые на коробке и раздатке, на передке, но тут нарисовался покупатель и купил
Скорости все есть, масло менял (правда поддон не снимали) масло чистенькое не темное, сетку не чистил. Иногда бывает нормально работает без глюков, а частенько работа такая: едет как-то тупо как-будто кто-то за задницу тянет,хотя обороты двигатель развивает нормально, потом разгонешься до 60-ти обороты при этом 2000, и начинается такое ощущение как будто кто-то сильнее за задницу тянет прям машина упирается и обороты соответственно 2500-3000, а скорость так и 60 км/ч, также и при 70-ти, 80-ти, 90 км/ч, и начинают обороты прыгать. Машина когда на разгон с места идет начинает "пинаться" где-то в пределах от 30-50 км/ч, потом как бы простреливает и едет спокойно, до того момента как только ногу с газульки уберешь, ну чтоб равномерно ехать (допустим 60, 70 или 90 км/ч) и начинается то что выше писал. Иногда бывает включает 4ВД сам по себе на скорости до 30 км/ч, прям начинает щелкать реле включать и выключать, а если включаешь 4ВД (кнопкой), оно включается, а когда отключаешь оно не отключается, приходится проделывать такие манипуляции, ставлю на "Р", потом вручную рычагом раздатки на "N" (лампочка при этом моргнет типа выключилась и через пару секунд загорается), потом на "2Н", и так туда-сюда пока лампочка не погаснет. Сразу же вопрос: может этот блок, который под "майфуном" расположен, глючить, может в нем чото сгореть может его тоже снять и отнесть на диагностику, или там нечему гореть? Хочу на выходных отключить разъем блока соленоидов, как написано в Легион-Дата, тока чото тут рисунок такой непонятный где этот разъем внизу где-то на коробке справа или в моторном отсеке? Может датчик дроссельной заслонки как-то на это все происходящее влиять, просто к нему провода идут как раз возле масляного фильтра, и при замене масла постоянно спецключом задеваю их. Вроде все описал.
ЭБУД снял отнес к электрикам которые непосредственно по Тойотам занимаются, посмотрели, чото потыкали говорят рабочий ЭБУД (все гуд). Блин у меня уже голова пухнет, где еще рыть??? (у них диагностика дороговатая, да и потом за ремонт надо будет отдать, говорят подгоняй сделаем, я бы с удовольствием тока придется месяца 2 копить на ремонт, за диагностику снятого ЭБУДа отдал 2000 тенге). Да кстати массу с аккума подцепил к 26-му пину изменений "0"
получается к одному 26-му достаточно?
ЭБУД нашел достал его разобрал вроде ничо горелого нет и запахов посторонних не нанюхал. Подскажите массу с аккума подцепить только к одному коричневому проводу (26 пин), судя по распиновке массоввых проводов ажно 4 штуки (С-14, С-13, С-26 и В-9 помоему), или ко всем 4-м? Или одного к 26-му достаточно?
Спасибо на выходных буду доставать его и в телемастерскую
Мужики подскажите, все-таки где этот ЭБУД расположен и как его отсоединять, массу надо скидывать?
Все фишки что внизу на коробке и на раздатке и на переднем мосту, что в салоне (только с блока управления 4ВД не вытаскивал), вытащил продул компрессором и назад вставил, на раздатку, на коробку, массу кинул с рамы, на раму и на передний мост с аккумулятора, все массы "карбом" обезжирил, наждачкой прошелся и назад прикрутил. Результат: перестал сам по себе включать и отключать 4ВД, но вроде подергивание осталось точно не могу сказать так как по колхозу до бани и назад проехался вроде норм, завтра до работы поеду посмотрю и отпишусь. И все-таки где этот ЭБУД, чо за коричневый провод???? к которому массу с аккума надо взять
Седня с утра сделал самодиагностику Чек с ОД-ом моргают поочередно и равномерно. Значит ошибок нет я так понимаю, провод от кнопки включения 4ВД отключил с салона, проехался вроде перестало щелкать и включать 4ВД. но подергивание осталось. Мозги я так понимаю это блок который в центре под магнитофоном расположен, это к нему надо массу притащить от аккума? Под водительским сиденьем (т.е. справа) какой то блок лежит, к нему провода подходят и кабель антенный я чото в "непонятках" чо за блок? А где этот ЭБУД расположен???
Здравствуйте! Мужики подскажите у меня аналогичная проблема. Когда снимал передний мост нечаянно обломал температурный датчик который на переднем мосту. После машина эксплуатировалась без этого датчика, (поиски датчика были равны 0) но с наступлением осени и повышенной влажности началось машину дергает такое ощущение, как-будто переключается с 4 на 3-ю, и стала включать и выключать сама по себе 4ВД прям щелкать. Датчик нашел поставил, подключал с отсоединенной массой, но изменений никаких, теперь вообще когда едешь даже 50-60 км/ч машину дергает типа 3 на 2 переключается, 4 ВД так и включается и даже когда просто стоишь не едешь просто газанешь она включает 4ВД и отключает когда обороты на хх падают, а бывает и не отключает и щелкает достало. Передний кардан уже снял чтобы вообще не тупила. Когда включаешь "О/Д ОФФ" ничо не дергает нормально едет тока переключается на 2000-2500 оборотах и 60км/ч едет нормально не дергая, но 4ВД включает (ДОСТАЛО УЖЕ). Походу я так думаю проблема в проводке, подскажите где эта масса, коричневые провода, где находятся мозги, где находится концевик. Заранее благодарю!
Предпусковой подогреватель
abbat79 ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здравствуйте! А никто не пробовал как предлагают на сайте http://www.podogrev.com/sam_ustan/ подключать Северс-М, забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник. Я смотрю "Евгений-Пилот" соединил по такой схеме только через помпу, интересно естесственная циркуляция будет или только принудительная при такой схеме подключения. Консультант здесь http://www.podogrev.com/voprosotvet/?search=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+KZ+1+%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B&page=2, тоже предлагают (06.12.2010 константин, киров Здраствуйте. посоветуйте пожалуйста как установить северс 1.5 кв на прадо 90 дв 1 kzt не трогая сливную пробку на блоке Заранее благадарен. Ответ: Здравствуйте! При отсутствии доступа к сливной пробке забор ОЖ можно осуществить с патрубка обратки печки.), но ни слова о помпочке. Хочу поставить себе на Сурф 130 1 КЗ двигатель, но меня смущает слишком маленький диаметр сливного отверстия. Заранее благодарен. -
1KZ-TE стал много есть
abbat79 ответил в тему пользователя abbat79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Все всем спасибо разобрался как подключать, посмотрел на клапана которые передний мост подключают и понял принцип действия и подключил ща норма и кушать нормально стал как и раньше -
Насос посмотрел стоит на метке как положено. Потом вспомнил что отсоединял клапана которые возле газульки расположены, и соединил их незнаю правильно или не правильно (по моему клапан компенсации и еще какой-то) отключил их вообще и машина прямо задышала, посвист остался, а звук типа задевания пропал. Вопрос: походу я их подсоединил неправильно как их теперь соединить по уму, один клапан коричневого цвета, а другой черного, только пожалуйста по подробнее, какой шланг куда тыкать. Заранее благодарен! -
А может этот звук типа задевания, издаваться из-за того что зажигание чуть-чуть неправильно стоит (поздно или рано) и грубо работает? Может стоит насос туда-сюда покрутить? -
Спасибо завтра буду все проверять, а то начинают уже напрягать эти посторонние звуки -
Здравствуйте! Все началось с того что паразитная шестерня сломалась, нашел поставил другую, (когда снимали с другого двигателя от 185 кузова, болтик закрутили в него) все 5 меток выставил точно, завелась нормально, тяга при езде тоже нормальная, не проваливается и сам по себе не газует. Вопрос: появился какой-то подсвист как-будто ролик подсвистывает (но это не он, его поменял, и не генератор, и не помпа) и когда развиваешь обороты от 1500 до 2000 появляется звук как-будто что-то задевает, типа вентилятор об диффузор задевает тока потише и глухее, а после 2000 звук нормальный, но подсвист остается и свист не увеличивается. И солярку стал жрать. У самого такое мнение подсвист и звук типа задевания скорее всего из-за того что паразитка от 185 Сурфа, потому что вал от 185 не подходит на 130 и я поставил свой, на моем чуть-чуть были задиры, или может какой-нибудь подшипник в ТНВД (может паразитка когда сломалась била по шестерне насоса), а вот про расход хотелось бы узнать.
Как правильно установить паразитную шестерню
Всем спасибо поставил посмотрел у друга как стоит и поставил, завелась с пол-пина -
Мужики что никто не сталкивался с этим, я все собрал осталось только шестерню воткнуть. Никто незнает? -
Здравствуйте! Шестерню купил,(когда снимали сразу болт закрутили в нее) правда от 185 Сюрфа, (незнаю есть ли отличие), отличается только креплением к блоку (посередине чото типа вала на котором сидит шестерня), на 185 болты закручены на 14, а на моем (130) на 12, свою серединку вставил подходит нормально, вот думаю поставить свою шестерню. Вопрос: пойдет ли такой вариант, и 2-й вопрос: на этой шестерне нету никаких меток как быть, как поставить или коленвал и насос на метки и просто вставить ее туда (или такое не прокатит?) -
Спасибо посмотрю метки. А метки 2 или 3 с какими метками совмещать? -
Здравствуйте! У меня такая проблема пошел сильный звон, вскрытие показало открутилась маленькая шестерня которая находится между паразиткой и ТНВД, на паразитке 3-4 зубца на центральной шестерни сломались, болты на которых парзитка была закручена сломались, паразитка тоже болталась. Вопрос: паразитку нашел б/у (пока еще не купил, как распознать нормальная она или нет, там какие-то пружинки должны вроде стоять), как правильно ее установить, где там какие-то метки чо-то я на своей ничо не увидел. (автомобиль Сурф 130 двигатель 1КЗ 1995 года)
Бронзовые втулки болше не скрипят - 2
abbat79 ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А обычный Литол не подойдет??? или чото подешевле??? -
Бронзовые втулки больше не скрипят 3!
Здравстсвуйте! Планирую завтра перебрать переднюю ходовку, гремит достала как телега люди на улице оборачиваются, это втулки или граната??? Заранее спасибо. -
Здравствуйте! Скажите пожалуйста какой смазкой смазывать, завтра планирую замену втулок и врезание масленки. Заранее благодарен. -
Мужики выручайте!!!
abbat79 ответил в тему пользователя Таранов С. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем здрасьте! У меня тоже моргала со звуком когда на ходу хотел включить 4 ВД, скорость при этом была около 10 км в час, когда остановился только тогда включилась 4 ВД, теперь после этого стараюсь на ходу не включать 4ВД. Только когда машина стоит. Сурф 130 1 КЗ 1995 г.в АКПП. Масла везде поменяны.
