похожая проблема электриков уже всех заранее ненавижу, столько денег на ветер. езжу пока отключив штекер с датчика п.д.с. тупит немного и расход побольше , но ездит.
Похожая хрень, обороты плавают от 0 до 1000, глохнет, одной ногой газуешь другой тормозишь. промыл бензовак, заменил фильтр, насос, промыл форсунки, корпус дроссельной заслонки, чек не горит. а иногда все, как надо. от заправок не зависит.
привет всем. на руле слева есть овальная кнопка с надписью A/D, при нажатии на табло загорается такая же надпись, видимого ничего не происходит. мне она не мешает ,но для интереса, что такое?
доброго времени суток. появилась проблема двигатель работает до 2000 об. дальше начинает тупить, чихать, пердеть, стрелять во все стороны диагностика показывает ошибку 52 - неисправность датчика детонации. Вопрос - может это быть из-за того, что поменял провод? старый был бронированный, переломаный и облезший поэтому поставил обычный от проводки.
