58 -
0 НормаО andrew86
- День рождения 21.10.1974
Санкт-Петербург
разнообразные особенно страйкбол
TLC Prado KZJ95 1998 TX (1KZ-TE)
нужен совет по трансмиссии
andrew86 ответил в тему пользователя andrew86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
вчеран нашол причину стука.когда ставил передний мост не затянул гайку крепления моста к балке и она разботплпсь. вот такой блин я раздолбай. буду в след раз внимательнее смотреть -
Как уменьшить расход на Prado95?
andrew86 ответил в тему пользователя imorsh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
прочистка топливной системы. проверка форсунок. возможная замена сопел не них. у меня после такой прцедуры с 16 литров стал жрать 12 -
кардан недавно снимал когда раздатку перебирал. вродя все было нормалек -
греется 1kz
andrew86 ответил в тему пользователя vetlygin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
всетки проблема наверное в помпе. если бы был забит радиатор грелась бы и на меньших оборотах. Тосол не заливал? тут много народу рассказывало что он делал помпу неработоспособной за счет сильного износа корпуса. хотя возможен вариант и с заклинившим в полуоткрытом состоянии термостатом. Как нагревается движка до нормальной температуры? -
проблема с акпп 130
andrew86 ответил в тему пользователя Толян (frein) в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вернее - не снимается -
Ремонт раздатки Прадо
andrew86 ответил в тему пользователя dirk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
новогодние празники потратил, но стделал. все нормалек. ежжу тепер без стуков. потратил правдо два дня чисто на раздатку. -
проблема с акпп 130
у меня было подобное. сгорел предохранитель после подключения прицепа с неисправной проводкой. тоже не мог снятся с паркинга. -
Давануло масло из под интеркулера
andrew86 ответил в тему пользователя Surfer Andew в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сапуна как такового на 1 кз нету. есть мслоотделитель в крышке ГБЦ тута есть фотки http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F0%FB%F8%EA%F3 из него выходит металическая трубка и идкет к вниз. часть трубки расположена горизонтально. прмерно см30 находится прямо под интеркуллером. в ней в холодную погоду и намерзает на стенки конденсат пока ее не закупорит полностью. потом газы начинают давить во все места пока не находят дырку и вместе с мслом обычновылетают наружу. у меня давануло через картер со стороны коробки. утеплил трубку энегрофлексом . ехал под ноый год в - 40. все прошло без приключений -
что льем в морозы в гидрач ??
andrew86 ответил в тему пользователя Прохор. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня декстрон 2. до 40 нормально было. когда больше 40 был гидрач чудить начпал. я проглядел уровень масла. залил. прокачал и все нормалек. на непрогретой машине просто резкий движений рулем делать не надо -
Как правильно заводить 3RZ в морозы
andrew86 ответил в тему пользователя Alexey Markov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня до минус 30 запуск легко. в 31 можно не походить, крутет нормалек. 3-4 реалныхпопыток запуска. но даже не схватывает -
прогрев двигателя
andrew86 ответил в тему пользователя Uzbek в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
с турбиной не рекомендуется давть нагрузку двигателю без полного погрева. а вобче как тольнко двигатель стал ровно работать и адекватно реагирует на газ мозно неторопясь начинать движение. принормальном термостате в - 35 по опыту 10 мин. некоторые источники говрят что достаточно 1 мин прогева камер сгорания для адекватной их работы -
Опять масло в 1 KZ
to VADUS я попытался провести некоторые разборки через защиту прав потребтелей. дир магазина тряс передомной сертификатом компании ессо и клялся что все оргинал. самое прикольное что вязкость масла он мне показывал буквально на пальцах - капал на них и разводил болшой и указательный палец типа масло растягивается между пальцами на 2 мм. спорить с ним не стал потомушто на такую лажу отвечать было просто себянеуважать. договорились провести экспертизу масла ессо из той партии которой я взял. но когда пиехали брать оразец из отдела защиты прав потребтелей вся партия с документами испарилась , а дир слинял в отпуск. концов не найти. позже я узнал что я не первый лошара который у него отоварился. один владелец сотки до меня купил у него масло , точно не знаю какое и поменял тоже после этого двигатель, но по гарантии. как он это сделал не знаю. были подобные случаи и с владельцами отечественных машин. тыкшто я теперь стараюсь покупть масло тока по у знакомых поставщикоа и ток кастрол. убедился что вместе с ормальным маслом тусуют фальсификат и потом трудно доказать что он реально был -
Опять масло в 1 KZ
хочу поделится печялным опытом использования масло эссо в движке 1-кз. залил проехал пицот км(маркировку точно не помню. дело было в 2007 году, но то что для турбодизелей было написано точно) в результате масло поменял вместе с движком. провернуло шатунные вкладышы и клинанул движок. когда слесарь разобрал то офигел от зергальной чистоты всех внутренних поверхностей. движку было 7 лет!. как будто все было тшательно отмыто какимто растворителем. остатки масла были консистенцией схожи с саляркой. поставил контрактный двиг. мне так никто и не смог объяснит внятно причину подобного проишествия. теперь использую тока кастрол 10в40 летом. чевонибуть пожиже зимой. вродя нормалек. уже три года прошло.
