карб
75 -
Все публикации пользователя карб
течёт клапан спивалье сурф 185
карб ответил в тему пользователя карб в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а шток с кольцом можно извлечь через разобранный(снят плунжер,гильза)низ клапана? через верх похоже не выкрутить,низ болта шире чем сама резьба,на фото видно. -
1KZ-TE с кулером и без,в чём разница?
карб ответил в тему пользователя карб в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
приобретён двигатель от хайса,с жидкостным кулером,менять пришлось почти всю навеску кроме помпы,генератора и гура,но всё остальное подошло без проблем,машина прёт как надо. -
либо по колхозному: удерживая рег.болт отвернуть контргайку,подмотать мод неё чуть фум ленты и затянуть. -
сорри за 4 картинки,не силён в компе,но думаю что если возможно заменить уплотнительное кольцо штока с резьбой то течи не ибудет. -
у меня есть ещё два клапана б.у.,с новыми знаниями по демонтажу плунжера я смогу хороший плунжер из текущего переставить в другой,с сухим верхом. а к уплотнению регулировочного штока добраться можно только распилив корпус?! -
давление там думаю в районе 200,но в любой гидравлике,где и поболе давление стоят обычные мбс резиновые кольца,и всё сухо. тут шток клапана подвижен при регулировке,значит уплотнён резинкой,вопрос в том подлежит ли она замене,есть ли к ней доступ,и можно ли сделать в гараже? не корпус,не резинки,именно из центра клапана в верхней его части. смотрел с фонариком в упор,водно хорошо. -
запуск то быстро,то крутить приходится,едет хорошо. -
карб опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
запахло соляркой,глянул под капот а там с верхней части клапана,в районе колпачка что закрывает регулировочный шток,бодренько так потекло наружу топливо. Сталкивался кто? лечится клапан,или только замена? -
столбики понял,а турбина и ТНВД ? или больше топлива льёт такой же насос но за счёт другого на кулерной версии компа? -
Ситуация такая: умер мотор на сурфе 185,упала компрессия на втором цилиндре после облома кончика свечи накала,начал подъедать масло и хуже заводиться,пованивает выхлоп. симптомы говорят о задранной гильзе. ремонтировать по многим причинам не хочу,ищу контрактный или с битой машины. у меня мотор с интеркулером,их в продаже меньше,а ценник часто выше. может просто найти хороший мотор без кулера,заменить на нём клапанную крышку(разные вроде по форме верха крышки),и всю навеску что не такая как на кулерном также заменить,благо донор весь жив кроме блока ГБЦ.вопрос к знающим: чем отличается блок,коленвал,ГБЦ и турбина на обычном казете и кулерном и можно ли из обычного путём замены навесного собрать полноценный с интеркулером?
1KZ от свечи накала отвалился кусок!
нет,зачем? ехала машина резво,заводилась на холодную и горячую хорошо,масло не ела. вскрытие покажет. -
итог: компрессия на пострадавшем цилиндре 25,на остальных по 30... -
Про не трогать не совсем понимаю почему. Считается что при выкручивании закоксованой свечи есть риск этим нагаром повредить хрупкий наконечник во время прохождения узкой части колодца. НО,диаметр керамического наконечника оригинала почти на 3мм меньше чем тело свечи в этом колодце,думаю нет риска при выкручивании свечи на проверку.А как найти без снятия умирающую свечу? Двигатель заводится хуже,свечи сверху все звонятся одинаково,но какая то одна просто медленней калится... -
так может смысл керамики именно в этом? чтобы не убивать мотор насмерть при отломе кончика свечи... -
и немного по поводу важности оригинала: две свечи стояло аналог китайский,они норм,отвалился фрагмент от оригинальной, керамика вроде. -
Поиском не нашёл,ситуация такая:стал хуже заводиться в мороз,обычное дело,одна свеча даёт такой эффект,выкручиваю все для проверки и на четвёртом обнаруживаю свечу на которой не хватает около 5мм тела на конце,не отгорело,а как отломано от хрупкого на вид.Какие последствия могут быть?Может было у кого?
плохо заводится 1KZ
карб ответил в тему пользователя карб в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Была похожая ситуация,между топливным фильтром и ТНВД стоял сетчатый фильтр,порепался шланчик под хомутиками сетчатого,начался подсос,заводился так же,пока не устранил проблемку. Слышал что подобное ещё может быть из за неисправности клапана в лягушке,ваше мнение? -
плохо заводится 1KZ
лил,не меняет картину. -
плохо заводится 1KZ
Когда умирает плунжер то заглушил горячий и сразу не заведёшь,мой сразу заводится нормально,а постоит и приходится покрутить, как будто солярка убегает из ТНВД. -
Мультимод,блокировка дифа включается исправно а вот с выключением иногда бывают проблемы,рычаг вперёд,лампочки режимов моргают,а диф не размыкается,раньше минут пять-тридцать,сейчас пару дней может думать.Руль вертеть,накат-газ,нейтраль и пр.ухищрения не помогают. Поиском пытался,не нашёл,ткните мордой!
ABS срабатывает на сухом асфальте!
Ссылка уводит в оглавление...,скорректируй.
