kh.dimon
13 -
Все публикации пользователя kh.dimon
Сорвана резьба в блоке
kh.dimon ответил в тему пользователя Silverarrow в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Так получилось , но я тоже сорвал резьбу на третьем цилиндре , без вариантов выход один поход к токарю , сделали ввертыш , спасибо токарю одолжил сверло метчики 1 и 2 номер за символическую сумму. Следует отметить что не все токари берутся за такое , на мой взгляд эта работа не настолько уж и сложная , привыкли только резьбу на трубах точить , мой токарь выточил за 30 минут. Итог 2 дня работы , форсунка затянута . -
Борьба с "шимми"
kh.dimon ответил в тему пользователя andrey2502 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
у меня тоже колбасило страшно , перменял и регулировал все , а вот на панара маленький сайлентблок тот что на раме мало обращал внимание , при проверке казался исправным , в итоге в процессе замены видно было что ему конец , заменил и все пропало -
Удлиннители амортизаторов.
kh.dimon ответил в тему пользователя Костилио в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Возможно так и есть , что есть родные пожестче , когда менял себе подбирал, нашел на авторынке повысоте такие же как и родные , но витков меньше и чаще намотаны и на ощуп заметно жестче продавец сказал родные , в итоге на 5 сантиметров выше с лебедкой и силовым бампером на скорости совсем не пробивает и помоему даже устойчевее . На зад поставил с 80ки передние , правда срезал нижние 1.5 витка . P.S. Отбойники все 4 шт от газели крепеж переделан они заметно мягче даже при пробое нет удара . -
Вышли из строя моторчики хабов TLC 78
kh.dimon ответил в тему пользователя Nikolay S в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Суть присутствия моторчиков в хабах наверное понятна (включение и отключение колеса от моста , моторчик стоит в хабе следовательно вращается постоянно вместе с колесом , предача напряжения осуществляется через обездвижимые 2 дорожки и движимые 2 щетки в хабах, тут то вся и проблема плохой контакт (стерлись щетки , износ сальника потшипника смазка попала на дорожки контакт плохой). Соответственно прозвонив с разьема моторчик на ступице не факт что он не работает ,разбирать надо а целостность обмотки можно проверить прям на моторе в местах пайки проводков идущих от щеток . -
а как прозванивал ? не с разьема ли , а то может и щеточки -
хочу включать вторую пониженую на АКПП
kh.dimon ответил в тему пользователя ALPINIST в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
можно примерно так приручить автомат http://www.stu-offroad.com/engine/awshift/awshift-5.htm алгоритм переключения весьма прост меняется уровень напряжения то на одном ,то на другом соленоиде либо на обоих сразу , и отдельным тумблером блокируется гидротрансформатор, давно хочу соорудить себе такое , вопрос в усовершенствовании тумблеров , сделать что то вроде джойстика http://radesignsproducts.com/default.aspx и думаю будет работать не хуже механики -
сборный глушак на 78 прадик 1KZ
kh.dimon ответил в тему пользователя Nish в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
я переварил , нашел с газ 66 помоему резонатор , он прямой рычит не сильно , в салоне и не чувствуется , задержки нет дешево и сердито -
Вопрос по дифлоку ТЛК 80
kh.dimon ответил в тему пользователя Prohor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сорри , не заметил спасибо будем варить -
Спасибо всем , в тот же вечер осенило про полярность магнитов , приклеил эпоксидкой , таперь все работает а теперь еще вопрос может кто в курсе , варится ли аргоном корпус лока, на первый взгляд дюраль , слышал что с силумина что ли ? -
нужна помощ , тоже проблема с локом , подскжите расположение магнитов оторвались все , клеил и друг на против друга по паре и крестом не работает гудит , обмотка целая щетки тоже , ротор вращается свободно -
вкрячил лок в задний мост 72го, тойотовский
kh.dimon ответил в тему пользователя bogra в F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
нужна помощ плиз , в моторчике лока поотрывались магнитики 4 шт , все было в небольшой ржавчине почистил старых следов не видно теперь , как только не приклеивал и крестиком и друг на против друга по паре , не хочет крутиться гудит и все , обмотка целая . ротор крутится от руки свободно на корпусе есть две небольшие направляющие не спроста я так понимаю .может у кого нибудь случайно фото найдется . -
биение руля
kh.dimon ответил в тему пользователя димон в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Блин на 78 у меня тоже колбасит при 50-60 по ровной дороге двумя руками держу и то болтает , до замены ступичных и шкворневых потшипников все нормально было , после ремонта началось , колеса 33-12.5 вылет -45 , уже и проверял регулировку ст. потшипников все нормально грешу на наконечники те что между колесами , передние недавно менял. Интересно что поставил зимн.колеса 31 с родными дисками стало все нормально , может изза новых потшипников схождение нарушилось .
