т777РИ
15 -
0 НормаО т777РИ
Красноярск
TLCP120
Низкие обороты ХХ не могу побороть
т777РИ ответил в тему пользователя sergk65 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
а вообще то какие нормальные прогревные обороты ХХ на 3RZ? у меня к примеру 1200-1400, выше не поднимаются, по мере прогрева ОЖ падают до 650-750 в зависимости от температуры за боротом. после промывки инжектора и чистки дроссельной заслонки ОХХ ровные... -
топливный фильтр
т777РИ ответил в тему пользователя andrei74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сколько стоит топливный фильтр на 3RZ-FE на 120 Прадо сколько примерно стоит, говорят что около 2тыр, так? -
3RZ-FE - вопрос по зажиганию
т777РИ ответил в тему пользователя gruzovoz2005 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
промой топливную систему, форсунки льют не иначе и кислородник не справляется..., да и заслонку дроссельную не забудь почистить -
Двигатель 3RZ, обороты на ХХ при прогреве
т777РИ ответил в тему пользователя т777РИ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
сразу после запуска холодного -1200, потом до 1400, и по мере прогрева падают до нормы... -
Как правильно заводить 3RZ в морозы
т777РИ ответил в тему пользователя Alexey Markov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Соет: перед зимой почистить дроссельную заслонку вместе с кхх, промыть инжектор, заменить свечи, залить масло 0W40, аккумулятор зарядить...и будет всем счастье, по крайней мере до -30С авто должно заводиться, да, еще если бензин не бодяжный, но это исключение. Дополняю: если форсунки(ка) льют то и кислородник работать не будет... так что ...форсунки нужно держать чистыми, а при нашем качестве бензина мыть надо через каждые 20тыс пробега...удачи всем!!! Совет из личного опыта. -
Что там на счёт хлопка в воздухан?
т777РИ ответил в тему пользователя _eXe_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
это что за ГБО? такое...допотопное -
Поговорим о 3RZ
т777РИ ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
лето 15-17, зима 18-22 в смешанном цикле -
3RZ.При прогреве плавают обороты на ХХ
все стало ОК после чистки заслонки, свечи можно было и не менять, но иридиевые не помешают -
термостат в дроссельном узле двигателя 3VZE
т777РИ ответил в тему пользователя БТР в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
лечиться сей косяк чисткой дроссельной заслонки антикоксом с ацетоном -
я же написал что свечи иридиевые установил, таже хрень, сегодня в сервисе почистили дроссельную заслонку и всю требуху, утром проверю, с морозца, отпишусь что да как -
свечи снял проверил, все норма, но на всякий случай купил и поставил иридиевые, может поможет, про клемму улыбнуло, но попробую, все шланги на месте...водух не подсасывает. Оставил на морозе, вечером проверю...по свечам. -
Ни с чего, пришел утром в гараж, завел, температура в гараже -10С, через полминуты обороты стали падать, то резко подниматься, подтраивать начала, но после прогрева до +40 все становиться в норму. Проехал скотал остатки бензина, заправил 98 для верности, та же картина, прогрев-плавание оборотов, чуть не глохнет на низах. Да свечи поменял неделю назад. До этого все было ОК. С чего начать?
