koshkarev
30 -
0 НормаО koshkarev
- День рождения 06.08.1966
Юрга,KUZBASS
выезды на природу,по бездорожью,вобщем по настроению.
Александр
80й крузер №р300ок42,1HZ
Подтекает ГУР на 80ке
koshkarev ответил в тему пользователя koshkarev в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо конечно за инструкциию но у меня передняя часть как на самом нижнем рисунке.Как быть в этом случае?Ремкомлектов на нее нет. -
ОК.Мой номер у тебя есть-звони.
Чего там с обшивками и пластиком багажника?
Кроме ковров и сидушек-остальное-бы забрал.Где и почем?
Интерес есть.Желательно фото.
Всем привет! После ремонта тнвд и замены распылителей на средних оборотах появляется металлический стук.Как от него избавиться.До ремонта он был только на холодном моторе.Мотор 1нз,давление форсунок-145.При добавлении топлива стук усиливается-при убавлении уменьшается.Тоже происходит при повороте тнвд право-лево.Расход в норме,трасса-11,6,город-13,5.Может попались косячные распылители.Холостой ход и полный газ-стука не слышно.Чего делать-подскажите.Спасибо.
Шноркели аля Сафари. TLC70/75/78/79/80/PRADO90/100
koshkarev ответил в тему пользователя kisakos в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
В регионы отправляешь?Если да- то реквизиты сбрось. -
Продам ТНВД на 80-ку 1HZ
koshkarev ответил в тему пользователя remiz в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Если не продан-реквизиты плиз. -
ремонт тнвд
Короче все в руках божьих.Как повезет.Либо хрен попалам,либо пирог вдребезди.Спасибо всем! -
ремонт тнвд
И еще,-двигло простой ни датчиков ни электроники.Просто стал скоропостижно заклинивать газ.Снял верхнию крышку,а там между регулятором и корпусом лежит маленькая т-образная хрень.При попытке вытащить ее,она(хрень)упала на дно аппаратуры.Поставил крышку на место,вроде работает,но разрегулировалась напрочь.Дымит синим,на средних оборотах дергается и чевота позвякивает.Вот такая лабуда.Поэтому нужен спец чтоб все это починить. -
ремонт тнвд
А вот к примеру Дизель -Техник? -
ремонт тнвд
koshkarev опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Други-Новсибирцы!Подскажите плиз,где у вас отрепетировать тнвд 1нз.Кемерово может только бабки сосать, толку никакого. -
Всем привет.Может кто знает как по коду узнать цвет краски.Мож какая таблица есть или еще че.Спасибо.
