Cardan
34 -
О Cardan
- День рождения 07.01.1981
Черкассы
Все что связанно с автомобилями.
Александр
Lexus LX 570
Дым при запуске 2UZ-FE
Cardan ответил в тему пользователя madman81 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день! У меня была такая же ситуация. При запуске двигателя выбрасывало синие клубы дыма. Так как из двигателя масло вообще не уходило, туда не лезли. Но уходило по немногу масло из ГУРа, но потеет рейка и расход списывался туда. После долгих поисков я заметил что вакуумный шланг идущий от ГУРа к впускному коллектору запотевший маслом. При снятии шланга с него вытекло масло. Оказался пробитым вакуумный датчик на насосе ГУРа, он пропускал масло в трубку и его затягивало в двигатель. Заглушил датчик и выходы на коллекторе и все стало на свои места, дымность пропала, масло в ГУР не доливаю. Пока набирал, уже подробно обьяснили -
Пружины задние TLC100
Cardan ответил в тему пользователя kritex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос до сих пор актуален, какие пружины жестче а какие мягче? 48231-6A750 или 48231-6A770. И опять же есть ли разница левая правая? Огромное спасибо за ответы. -
Лампочка блокировки МОДа на 100ке
Cardan ответил в тему пользователя Cardan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Остальные вроде нормально, только контролька заднего МОДа очень быстро тухнет. Моргнет и все, а раньше дольше горела. -
Блокировка работает, а что случилось с лампочкой - не поняно. -
Товарищ работает мастером по ремонту на оф. станции Тойота, так он говорит, что дизельных 200 очень много гарантийных именно с топливной. А в ремонте очень трудоемкая и дорогая.
Тема открыта! -
У него пружины на обычную подвеску, а мне надо на активную. Кто знает какой номер пружины -
Та же проблема по шасси дает 2 вида пружин 48231-6A770 или 48231-6A750, понятно что разница в жесткости но какие из них жесткие а какие мягкие? И что лучше поставить? И еще, есть ли разница правая и левая пружина? -
ГАЗ на авто и температура охл. жидкости
Cardan ответил в тему пользователя elanser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ссылки нет, просто до этого был Мерседес 210, там такой насос стоит с завода, искал на разборках, Мерсовского не оказалось купил от Омеги В, бошевский, с виду они все похожи, патрубки такого же диаметра как и на печке. Если надо, сниму крышку перепишу с насоса номер. -
1. Если есть кран печки - подлючение только паралельно, т.к. при закрытии крана редуктор не будет подогреватся. 2. У сотки крана печки нет. У меня редуктор врезан в обратку печки. Грела плохо, задняя вообще не грела, сразу шел немного теплый а потом холодный воздух.. В движении немного лучше, на хх хуже. Думал забита. Поснимал патрубки с печки надел шланги и подключил к водопроводу - проходимость прекрасная, вода чистая что на входе что на выходе, причем сразу. Пришел к выводу что не хватает циркуляции. Врезал перед входом в печку насос, подключив через реле и предохранитель к моторчику печки. Результат - передняя греет очень хорошо, задня просто хорошо. Вот только на лето придется вытягивать предохранитель, что б зря насос не работал. -
Если порвётся ремень ГРМ на 2UZ-FE
Cardan ответил в тему пользователя карб в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если я правильно понял, никаких последствий, просто заглохнет и все? А то давно уже все купил, а времени на замену нет. -
Так все таки какие последствия при обрыве ремня на 2UZ-FE ? Конкретного ответа так и не нашел.
