Den-djan
Опытные Пользователи
О Den-djan
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 02.05.1974
    Москва ЮЗАО
    Денис
    Патрол 61 на 35" Вольво ХС90
3 772 просмотра профиля
  1. Кузовной ремонт Мицубиси Паджеро в ФайнАвто разбит задний бампер и деформирована дверь задка Дилер приговорили замену усилителя заднего бампера с ремонтом панели задка, оказалось лишним
  2. и снова кузовной ремонт ниссан х-трейл в Файн Авто повреждено заднее правое крыло и задняя правая дверь дверь меняем крыло ремонтируем работает жестянщик тянем потянем вытянем после правки крыла идет предварительная примерка дальше шпаклевка и снова прмерка грунтовка и покраска все покрасочные работы производятся в камере сборка автомобиля и обязательно мойка как ничего и не было
  3. КУЗОВНОЙ РЕМОНТ ТОЙОТА ТЛК200 вот в таком виде приезжает к нам автомобиль клиент крыло приобрёл сам, нам надо было отремонтировать дверь и все это покрасить идеально было бы конечно дверь поменять покраска производиться в покрасочной камере покрашенное крыло готовый автомобиль после ремонт обязательно надо помыть
  4. Добрый день очередь небольшая, но есть, стекл по наличию нет на заказ от одного дня, с молдингами та же история, обычно пока делается рамка и красится все запчасти успевают поступить на склад по времени все индивидуально в зависимости от степени коррозии, но менее чем на три четыре дня рассчитывать не стоит
  5. Кузовной ремонт и покраска Раптором в Файн Авто автомобиль Паджеро 4, уже был покрашен Рапоторм но в очень мелкую шагрень Поставлена задаче сделать ее более крупно попутно привести кузов в хорошее состояние первым делом естественно автомобиль разбирается и как обычно появляется то что скрыто от посторонних глаз под пластиком https://fineavto.ru/wp-content/uploads/2021/02/IMG_20210113_145728_resized_20210210_103445099.jpg а там было на что посмотреть к сожалению просто счистить ржавчину не удалось срезанные места были заварены с восстановлением заводских штампов все места где была ржавчина зачищены и обработаны готовим кузов под покраску обрабатываем полости скрытые под подкрылками грунтуем и красим и и и только после всего этого красим после покраски начинается процесс сборки автомобиля собственно именно то что и просил заказчик
  6. Кузовной ремонт Toyota FJ Cruiser замена передней правой двери, переднего правого крыла, ремонт капота, ремонт крыши, замена лобового стекла с крышей пришлось повозиться, упавшее на автомобиль дерево повредило рамку лобового стекла и усилители крыши но мы справились)
  7. Небольшой отчет о покраске раптором Митсубиси Паджеро Спорт автомобиль предварительно разбирается готовиться к покраске, удаляются очаги коррозии и мелкие и не очень вмятины и дефекты кузова покраска автомобиля осуществляется в покрасочной камере + готовый автомобиль
  8. Кузовной ремонт автомобиля Субару Форестер в Файн Авто сильное повреждение задней левой части автомобиля поврежден пол багажника, левый лонжерон сильно замято заднее левой крыло в нижней части после разбора автомобиля ставим его на стапель после стапельных работ и частичной замены пола и лонжерона автомобиль попадает в покрасочную камеру после покраски - сборка автомобиля, мойка и выдача клиенту
  9. кузовной ремонт Ниссан Навара обратился к нам клиент вот с такой проблемой сгнила крыша в районе крепления рейлингов сгнили арки колесные на кунге в ФайнАвто можно решить эту проблему, отремонтируем и крышу и арки проблема в кузовного ремонта крыши заключается в ее площади но опытный жестянщик знает как это решить надо же))) теперь крыша то не течет))) и выглядит после покраски как новая арка заднего крыла ниссан навара после кузовного ремонта и покраски и как всегда после кузовного ремонта в ФайнАвто автомобиль полностью моется
  10. покраска РАПТОР берем палатку на крышу и начинаем изгаляться) захотелось чего ни-будь необычного и понеслось на мой взгляд RAPTOR U-POL в камцфляж как минимум не обычно
  11. кузовной ремонт Ниссан Патрол обычный автомобиль с болячками свойственными его возрасту первым делом разбираем авомобиль и оцениваем объем работ в общем то ничего нового или необычного, нижние части крыльев задних внутренние арки гнилые пороги как с одной так и сообветственно с другой стороны срезаем весь ржвый металл живой оставляем начинаеи процесс восстановления кузова так выглядит восстановленная арка с внутренней стороны кузова наружняя часть крыла после жестяных работ автомобиль готовиться к покраске все сварные соединения обрабатываются шовным герметиком первый слой грунта грунт перед пораской последние моменты перед покраской автомобиля покрашенный и собранный автомобиль теперь автомобиль и дальше будет радовать своего владельца готово (расширители не ставили по просьбе владельца)
  12. кузовной ремонт Митсубиси Монтеро на первый взгляд ничего особенного Обычный монтерик но вскрыли накладки на задних арках колес и о ужос!!! и это еще не все все внутри гнилое восстановление такого экземпляра дело очень трудоемкое не быстрое а по сему и не дешовое но тем не менее ремонт близится к своему завершению арки стали как новенькие да и кузов Митсубиси Монтеро послужит еще
  13. Техническое обслуживание и Слесарный ремонт Техническое обслуживание Ниссан Патрол мойка радиатора ДВС до после ремонт турбины разбираем для замены картриджа однако просто поменять картридж мало заслонки закисли и не двигаются отмываем и чистим удаляем катализатор ну и по мелочи, замена Масла ДВС, фильтра, антифриз, шприцевание
  14. Ремонт и покраска переднего бампера Тойота Ленд Крузер 150 повреждения положительный момент во все истории оказались целыми форсунка фароомывателя, ПТФ и парктроник ремнт переднего бампера и вот он как новенький перед отдачей авто обязательно моется
  15. покраска РАПТОР Мицубиси Паджеро 2 проблемы и болячки старых автомобилей рхавеет рамка лобового стекла гниют арки и пороги процесс восстановления арок кропотливый и требующий от жестянщика опыта ремонт порогов Мисубиси Паджеро и покраска раптором
