21 -
Все публикации пользователя Dyss
Атуально по фарам
Dyss ответил в тему пользователя baza в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
P.S. Немного поясню схемку: IGN (+) - провод в разъеме щитка приборов, на котором появляется плюс, при переводе ключа в положение "ON"(зажигание включено); Cheсk ENG (-) - провод в разъеме щитка приборов, на котором при включенном зажигании появляется минус, а после успешного запуска двигателя, минус пропадает; TAIL (+) - провод в разъеме щитка приборов, на котором появляется плюс, при включении габаритов авто. Первые 2 реле нужны нормально закрытые (вроде так называются), чтобы когда на обмотке реле не было напряжения - они пропускали нужный нам плюс до 3-го реле... Вроде все! -
Атуально по фарам
Привет. Вчера собрал себе очень простую схему для Driver (Day) Light. Схема состоит из 3-х простых реле (я купил 30А), больше никаких диодов, транзисторов и т.д. не нужно! Сегодня благополучно установил и подключил ее в авто, проверил, все работает Поэтому решил выложить и сюда Итак, все подключения производятся в салоне, на разъемах щитка приборов (спидометра), кроме одного провода, который нужно спустить под рулевую колонку и подключить к проводу идущему на реле фар (управление включения ближнего света). Собранную схемку из 3-х реле, которые я скрепил между собой, обматал все изолентой, во избежании случайных контактов. В итоге получилась очень компактная конструкция, обмотанная изолентой, из которой торчат 5 проводов для подключения. Имеем: - Ключ в замке(машина не заведена), габариты выключены/включены, схема обесточена (не работает); - Машина заведена, габариты выключены, Горит ближний свет; - Машина заведена, габариты включены, схема обесточена (действует штатная схема) - На основной минус 3-го реле можно подключить концевик ручника если кому надо, я себе пока не стал подключать - поездию, посмотрю пока так... Все подключения производятся параллельно штатной проводке, ничего резать не надо! Завтра выложу фотки получившего девайса А схемку прилагаю... Удачи всем. [attachmentid=113261] -
[185] Силовой бампер Hilux Surf
Dyss ответил в тему пользователя ZAPADLO в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Самому нравится... -
Выкладываю несколько фото своего силового от Паджеро 2. [attachmentid=112236] - В сравнении его же на Паджеро. [attachmentid=112237] [attachmentid=112238] [attachmentid=112239] Как говорил, необходимо только переделать крепления на самом бампере, а именно - расширить их по ширине рамы, видимо у Паджеро она уже... -
To: АлеX15 Сорри Сегодня выложу, не было возможности. -
А я себе прикупил ARBшный от Паджеро 2, так как у местного диллера были на них скидки (взял за 600$). По ширине - подошел чётко, прямо по арочкам. Пришлось только слегка крепления бампера к раме расширить, ну и концы немного удлиннить, а так встает со 2 Паджеры с минимальными переделками, если что Жаль сейчас фото под рукой поближе нет(только та, что в профиле) - выложу на днях, чтоб наглядней было... -
[185] Наколхозил OPTITRON (оптитрон)
Dyss ответил в тему пользователя Ziliboba в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
To: Ziliboba Пасиб. Буду пробовать колхозить как-нить... А с показаниями тахометра, я так понял нужно микросхему правильной софтиной залить??? Ездил к местным мастерам - сказали пока софтины на микросхему для такого движка нет -
Так что, никто так и не заморочился на индикацию АКПП на оптитронном щитке??? Может подскажете, знающие люди, откуда тянуть провода и куда подсоединяться нужно??? Хотелось бы закончить с колхозом данного узла окончательно! Кстати, я на свой 5VZ 97г, поставил оптитрон с того же года 1KZ, абсолютно все работает, но не совпадают показания оборотов двигателя... И никто не может подсказать номерок стекла с такого щитка, а то родное закоцанное немного??? -
Surf 5vz Нужна помощь...
Dyss ответил в тему пользователя Dyss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо, сегодня попробую -
To: Kliv А где смотреть этот концевик и как его проверить? Предохранители в порядке -
Ок, проверю - отпишусь! Спасибо. -
Вчера вдруг возникла проблема с переключением селектора АКПП из положения "P" в любое другое положение... После запуска двигателя, нажимая на педаль тормоза - не нажимается кнопка на селекторе (которая сверху) для перевода рычага в положение "D" или любое другое положение......... Не пойму в чем может быть причина? Теперь каждый раз, для того чтобы поехать, приходится зажимать красную кнопочку, затем переводить селектор в положение "D" и только потом ехать. Причем из положения "D" - причем из положения "D" - селектор переводится в любое другое положение без проблем... Может кто сталкивался? Подскажите куда копать???
Война с заводкой, 5VZ
Dyss ответил в тему пользователя vorond в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
День добрый. Сталкивался я на этом моторе с проблемой запуска, потряхивании, плохой тягой и большим расходом. Решил поменять ГРМ и соответственно ролики - а когда сняли датчик положения коленвала - оказалось, что он оччччень грязный!!! Итог: Замена ремня и чистка датчика положения коленвала - устранили проблемы! Теперь движок не узнать . Как вариант - посмотрите свой датчик! Удачи. -
Ребят, помогите с распиновками модуля управления печкой на "бегунковом варианте" и на варианте с дисплеем, чтобы самостоятельно получилось заменить старый вариант на более новый и привлекательный??? Буду весьма благодарен!!! И еще, подскажите пожалуйста - где именно стоит контроллер управления двигателем печки? -
Народ, ну помогите с колхозом нового климата, вместо штатного??? Очень буду благодарен, если можно - поподробнее, что, куда, как, фото, чертежи??? -
To: ToxicBlade У меня тоже стоит ползунковый, но пару недель назад был на местном разборе и наковырял там климу с экранчиком, как у тебя. Очень хотелось бы поставить его вместо своего штатного. Не поделишься поподробнее что и как, пожалуйста? -
To: Виктор Сибирь Думаю 15-20% To: философ С удовольствием бы, вот только расстояние не позволит... -
To: Виктор Сибирь Примерно не прикидывал, но они стали меньше реальных.... А из-за чего не знаю... -
To: Ziliboba А может стоит всё-таки подумать о подведении проводков от коробки к панельке, ну это чтобы вообще было счастье, как думаешь??? -
To: Виктор Сибирь И разметка не совпадает и показания различаются, но не на много. Насчет стрелочки тоже гадал и лампочку пытался отыскать... -
To: Ziliboba +100 Спасибо - последовал Вашему совету. Купил себе приборку б/у оптитрон с 185 сюрфа 1KZ, добавил проводок, поменял местами пины и.......вуаля!!! все заработало даже на моем бензиновом 5VZ!!! Ну только конечно разметка тахометра не совпадает, но это ничего по сравнению с полученным удовольствием от итога!!!
