d.j.frol
30 -
Все публикации пользователя d.j.frol
перекличка: у кого 4runner 1го поколения (до 89г)?
d.j.frol ответил в тему пользователя karpal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
упс. не туда написал... -
Народ, а коробки ручной для 22re нет на продажу у кого? В питере только одну нашел и то в неизвестном состоянии.. -
Люди, а ни у кого лишнего хаба Айсин нету ручного? Ну или хотя бы его крышки? Оченаманадо. -
есть как где на пузе бака ближе к ЗМ -
спасибо. отпишу. -
Все пересмотрел. Конкретно разъем на косе от борта к общей электрике не описан. Шо делать то? Неужели звонить от реле заднего борта всю косу? -
вот спасибо хорошо. Буду разбираться. -
Люди, где искать эл. схему нашего авто? Заменил вчера задний борт, при замене выяснил сильное выгорание разъема заднего борта и пара проводов вообще в воздухе висит. При этом с кнопки борт работает . Лампа на панели работает.. Но таки хочу все восстановить. И попутно пара вопросов возникла. Стекло(у меня от 130 го) болтается в направляющих. Это нормально? Или регулировать? если регулировать то как? И Пружина внутри борта при его открытии одним концом упирается в стекло, что не так сделал? -
Блок с трещинами перегородок вокруг болтов ГБЦ. есть борт без стекла чуть поврежденный, собственно есть остатки 61го Сурфа, Могу отдать практически даром (немного денег за суету) шматки кузовщины 997967[/snapback] Интересно, только как доставлять? -
В барахолке поиском. Год назад точно несколько штук предлагали. Вряд ли ещё разошлись. 994718[/snapback] Нетууу искал..... опа полная... -
Если слетел разъем с ДПДЗ
d.j.frol ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да. Очень даже может. Кикдаун она как раз по ДПДЗ определяет. а скачки оборотов похожи на работу электронного ЭПХХ -
Живой задний борт интересен и 22re (можно голый блок) с документами. -
Продолжу донимать вопросами. Электрические схемы есть на 61й у кого хорошие? Вопросов много есть.. Почему то стеклоподъемники активны при выключенном зажигании. Проблемы с работой заднего дворника(включается даже при опущенном стекле) Всегда горят часы на приборке(вроде должны гаснуть при выключении зажигания) Да и вообще машина АКБ выедает за 4 дня простоя, что то тут не так... -
А там в каких единицах? 986437[/snapback] Там без единиц, голые риски. Пасибо. К стати а про тенты что то известно кроме красивых фоток? Купить реально? Тавота делала сама? Или проще заказать пошив? -
Еще по ходу сборки куча вопросов. Знаю поиск поможет, простите, но цейтнот полный ... 1. Сколько в заднем мосту масла? И какое масло?( заливная намертво, буду лить через сапун) потом откручу конечно но для начала так. Что лить в передний редуктор и в раздатку? Может кто знает как риски датчика давления на приборке перевести в КГ.СМ2? -
меньше чем за 8 не нашел. А че с бортом то делать? Там совсем бяда.. варить нечего. -
Здрасте народ. Стал обладателем 61го 3х дверного. мотор 22re. Скажите задний борт и стекло реально живые найти? -
Форсунки 22re
d.j.frol ответил в тему пользователя d.j.frol в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Загадки да и только. Все датчики в норме. Остается или мозги или все же форсунки. Мои не распыляют, льют 2мя струйками. -
Форсунки 22re
Спасибо. Запасные есть. Похоже подсос топлива или через РДТ или перепутаны трубки абсорбера и обратки. второе очень вероятно.... Вечером проверю. -
Форсунки 22re
Мотор переливает. Сильно переливает. Давление топлива в норме. Датчики все в норме. Решил проверить форсунки. А там вот такая картина. Не знаю что и думать. -
Форсунки 22re
Спасибо. Только понять не могу одного у меня 2 отверстия в форсунке. Значит 2 факела? -
Все 4 форсунки не распыляют а по 2 сруйки в разные стороны брызгают. Так и надо? Или нет?
22re дико переливает.
Да, спасибо. Это я уже все выкачал и прочел. Холодный пуск нет проблем.
