39 -
Все публикации пользователя vangog
Куда устоновить компрессор?
vangog ответил в тему пользователя jonik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну в багажнке вообще то прикуриватель мощный стоит..у меня от него всё запитано. -
Лифт 130 фото отчет
vangog ответил в тему пользователя zOrg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо добрый человек))темболее я их тестил (ну как мог канечно),долбил огромной кувалдой с разных сторон издевался повсякому..даже намёка на трещины или вмятины,изгибы нет)) -
Лифт 130 фото отчет
Ладно спорить можно долго,как говорится время покажет.Буду наблюдать следить. -
Из альбома: хернь
Из альбома: хернь
Из альбома: хернь
Лифт 130 фото отчет
Именно такой со сваркой только побольше и без родных резинок.грязь и вода ?разве это проблемма ?вопервых подьемы неспратаны никуда они же открыты..проветриваются продуваются попутным ,сохнут и всё такое.и воопще эти швелера можно покрыть,намазать,промазать,вопщем чем нибудь обработать.недумаю что на сурфе такие великие нагрузки на кузов или вес большой,да и площядь соприкосновение таких "подьёмов" с кузовом больше. И чесно говоря я невидел ещё нигде прогнившего швелера,метал уж очень толстый.я его болгаркой хотел отпилить круги только покосячил,пришлось резать резаком. -
Лифт 130 фото отчет
Несоглашусь с тобой..я такую конструкцию видел у одного знакомого на джипе вранглере.никаких проблем нет!ездит так уже лет шесть,учавствовал во всяких заездах и всё такое.Такая конструкция по моему намного надёжнее цилиндрических подъёмов! -
Лифт 130 фото отчет
А я себе не много бюджетней делал.Да и про проставки слышал что вырывает в местах кузова их,из за того что болт длинный стоит.решил зделать из швелера,сварил вместе и получилось 9см.Колёса пока что родные стоят. -
холодный душ для ТНВД
vangog ответил в тему пользователя KOL в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Чтож вы мастера не написали что его на заведёном моторе надо крутить))яж чуть мотор неубил..главное болтик накрутил..с умной рожей в машину сел..завёл..а он сцука как начал раскручивать обороты..думал взлетит щяс..еле заглушил..руки полчаса тряслись от такого адриналина..ну вроде обошлось..подходить сцыкую теперь к спильвальве..читаю форум набираюсь опыта)) -
Продаю комплект чехлов Б/У из кожзама на 80 Vx
vangog ответил в тему пользователя Fantomas в Салон и отделка (интерьер)
выложи фото сюда.. -
продаётся 1kzte, в сборе с документами+АКПП с РК
vangog ответил в тему пользователя Eskander в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Могу взять АКПП без РК с отправкой в Тюменскую обл. -
Стартер хамит
vangog ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Таже проблема http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1136756 и это непроходит ,разобрал блин всю машину уже и никак немогу победить этот косяк.про сигналку тоже думал и поэтому отключил воопще..косяк остался.. -
Стартер хамит
А почему все на стартер грешат? например у меня гдето получает питание реле стартера? Началось все в сильный мороз на стоянке завел, а стартер крутит выключил зажигание не крутит, только включаеш зажигание опять начинает крутить? походил колеса попинал стекло протер фары завел все нормально? Больше не повторялось до лета пока не начались большие и глубокие лужи, после штурма кот-х (но не всегда а оч редко) стартер опять начинает крутить и когда отключается вместе с зажиганием , а когда и нет? Стал снимать штекер с реле стартера пока не просохнет машина не втыкаю его назад. P.S. проблема не решена но думаю почемуто что у меня сигналка глючит? 786712[/snapback] Таже проблема и это непроходит ,разобрал блин всю машину уже и никак немогу победить этот косяк.про сигналку тоже думал и поэтому отключил воопще..косяк остался.. -
опять про стартер
vangog ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот пятаки у тебя и прилипли . Снимай стартер . 1136133[/snapback] Я немного неправильно обьяснил,если ключ вынут или просто в замке ..то ничего не крутит..делаю один оборот стартер начинает крутить.Получается на втягивающее постоянно идёт плюс,похоже что где то как будто замкнуло, перебрал всю проводку никаких касяков.Жгут с правой стороны с блоком предохранителей заменил(был запасной)ничего не изменилось.На всякий случай снял комп просмотрел всю плату,оборваных дорожек нет.Стартер тоже снял,ещё неразбирал но на 99% уверен дело не в нём.Может есть схемы у кого нибудь,немогу нигде найти... -
опять про стартер
Помогите советом. Проблемма такая:накидываю плюсовую клему и стартер сразу начинает крутить.Проверил реле стартера всё в норме,разобрал замок зажигания тоже всё в порядке.Распустил косу от стартера до реле замыканий нет.И вопрос от замка до реле стартера провода идут напрямую? -
опять про стартер
А как проверить залипли питаки или нет не снимая стартера? -
Обменник-барахольник
vangog ответил в тему пользователя КукуруДза в Автозвук, навигация, связь + прочее
Народ помогите с запчастячми на сурфа 185 1кз-те,вот такая беда[attachmentid=79077] кое какие запчасти уже заказал,но немогу найти радиатор,дросельную заслонку,интеркулер,моторчик дворников,и кучу всяких шланчиков релюшек и всякой мелочёвки ,с дизелем встретился впервые..что где стоит незнаю..да и что воопще там должно стоять и самое главное как это всё называется. Саня (OverSi) уже замучился с моей мелочёвкой и с названиями "хрень" "штуковина" "ерунда".Вопщем меняю деньги на запчасти каторые перечислил и всё что там ещё должно стоять. [attachmentid=79081]
