фффффффффффф
16 -
0 НормаО фффффффффффф
- День рождения 23.08.1987
сковородино
люблю сыр
андрей
tlc100
Не работает АНС
фффффффффффф ответил в тему пользователя Глюк в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сеня открутил яйцо одна мембрана на переднем левом дохлая эт не могло повлиять????????? -
Не работает АНС
!!!прет всем ток починил гидроаккумы опять возникла проблема, с поднятием кузова все началось с того что поехали на речку остановились в поле чтобы подняться в нi заморгала лампочка off заглушил завел опять не поднимается горит off ну плюнул и поехал дальше ну а потом в гараже началось опустил в lo больше в n не поднимается (долбил долбил ) скинул клемы и пошел домой с утра за несколько раз поднял в положение n поехал по дороге заморгала off сейчас не наю что поделать!!! в общем все симптомы; всегда падает в lo не возможно поднять очень долго качает но ни че не поднимает потом загорается офф и все,долго пытался поднимать но нет толка все время падает в ло кто че подскажет??????!!!!!!! -
Козлит TLC100 почему ?
фффффффффффф ответил в тему пользователя commando3737 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
большое спасибо вадим разобрался купил яйца!!!!! и все нормально!!!! -
вадим большое спасибо за консультации поздравляю с праздником 1 мая и с наступающими 9 мая всего самого наилучшего удачи на дорогох..... -
вадим можноли проверить работоспособность пошаговых моторов, на какие клеммы разъема мотора нужно подать постоянное напряжение и какое (+-12в или другое) -
да сопротивление в пошаговых мерил все норм я просто сначала не правильно мерил !!!! -
высота перед 28см зад31см!!!вадим а ти не наеш как прокачать систему!и как проверить аммортизаторы исправны они или нет! -
вадим скажи какое сопротивление должно быть между кантактами разъема пошагового рег жесткости? -
вадим ну ти что скажеш!!!!!!??? -
не в корпусе(решетчатом) а в пошаговом на другой стороне от разема отверстие,туда отвертка входит на 3 см -
прет вадим такая ситуация седня снял гидроаккум с пошаговым,как советовали рание засунул отвертку в передний яйце вроди мембрана целая отвертка не проваливается и пружинит входит примерно на 9,5 см в задних на10,5 еще снял корпус(решетчатый) там стоит клапан опустил туда отвертку такая же история пружинит входит на 3 см ,на этом корпусе разьем сопротивления между входами 23-25Ом ,ответти на такой вопрос в идеале какие должны быть показания если из выше перечисленного все исправно то какая еще может быть не поладка (проблема) -
что скажешь может легче поставить простую подвеску и не париться!! -
че фотки скидывать будеш!?? -
а сколько они стоят?? что скажешь Eugen на счет нашей проблемы!
