rustema19
39 -
Все публикации пользователя rustema19
Обороты ХХ подскочили
rustema19 ответил в тему пользователя Alexander_K в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
мне привезли из Эмиратов за 4200 руб -
похоже одна из катушек не работает в регуляторе, или заслонка, которую двигают эти катушки, подклинивает -
Если сопротивления будут такими, тогда надо попробовать для начала почисть тряпкой, смоченной в ВД, дроссельную заслонку и трубу в которой она находится, только аккуратно - не погни заслонку. Там сажи бывает - мама не горюй. -
Да, всё правильно. так и должно быть. такое же сопротивление должно быть между средним и любым из крайних контактов (в мануале они маркированы так: Средний: +В Крайние: RSC и RSO. -
Всё таки померяй ещё раз сопротивление между средним и одним из крайних, затем между средним и другим. Оно должно быть одинаковым (приблизительно). Эта штука стоит недёшево. -
да, между прочим что означает "0"? короткое замыкание или обрыв? -
по мануалу от прогрева сопротивление меняется незначительно. там внутри обыкновенные катушки из проводов. попробуй дать относительно среднего контакта сначала на левый потом на правый вольт 5 или 6 заслонка должна поворачиваться в соответствующую сторону. Перед установкой я замерил на новом регуляторе сопротивление там так и было как4 я писал ранее -
у меня просто были повышенные обороты ХХ. Я потом снял этот регулятор - самое главное не трогать никакие регулировочные болты, винты, гайки. Видим: там трёх контактный разъём. Шторка стоит в определённом положении (регулируется с торца поворотом крышки, под которой пружина - ради бога не трогай!!!) Относительно среднего контакта (-) даёшь на (скажем левый) +6 или +7 вольт - шторка поворачивается в одну сторону, даёшь на другой такое-же напряжение она поворачивается в другую сторону. Обороты ХХ мозгами регулируются балансом напряжений на обоих крайних контактах (скажем на одном +8, на другом +1). И шторка двигается туда-сюда. Если у тебя будет не плавное движение, с заеданиями - то ХХ так ибудут хаотично плясать. -
если у тебя есть Регулятор холостого хода три контакта Каталожный номер 22270-62050. померяй тестером сопротивление между средним контактом и любым из крайних должно быть сопротивление от 17 до 24 Ом. этот регулятор находится под корпусом дроссельной заслонки. У меня тоже так было -
Высокие обороты
rustema19 ответил в тему пользователя Babay-ka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
если у тебя есть Регулятор холостого хода три контакта Каталожный номер 22270-62050. померяй тестером сопротивление между средним контактом и любым из крайних должно быть сопротивление от 17 до 24 Ом. этот регулятор находится под корпусом дроссельной заслонки. -
непонятки
rustema19 ответил в тему пользователя corbindallas27 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
РАДИОКТИВНЫЕ .На самом деле если за два дня не ожил выбрасывай .фигня получится на выходе а не аком он еще и сам себя подъедать будет. 1263092[/snapback] откуда там радиации взяться? -
Не работает спидометр, горит Check, Abs, и трекшен
rustema19 ответил в тему пользователя Moy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
на 100 % согласен с Kliv. Много инфы берётся с датчиков ABS. А посмотреть ошибки самому проблем ни каких. Даже к диагностам ездить не надо. -
непонятки
к стати, если рыбак, из старого килограмма 2-3 свинца изъять можно на грузила -
непонятки
Даже если случится чудо и аккумулятор оживёт, все равно от емкости 90 а/ч не останется и следа. Не большой морозец 20-25 и с утра ты понесёшь этот труп греть и заряжать. Не стоит оно того. Новый стоит около 6000. Я себе в прошлом году купил. Всю зиму выдержал и в 38 заводился с первого раза. фирма deka -
купил TLC 90
rustema19 ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
у меня поначалу тоже не быстро межосевой дифф блокировался (после прежнего владельца), замена всех жидкостей и многократное использование привело к идеальной работе блокировки и пониженной, но вот блокировка заднего диффа - кирдык -
Нужна схема ABS, Хелп!!!
rustema19 ответил в тему пользователя Таптышка в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
схему нашёл? -
TLC Prado 90 высокие обороты ХХ
rustema19 ответил в тему пользователя rustema19 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всё, работает. Заменил етот клапан и всё гуд!! Приятель из эмиратов привёз - в два раза дешевле вышло -
Тормозные шланги
rustema19 ответил в тему пользователя ugra86 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Нашел на чём экономить!!! я себе поменял передние - стоят 241 рубль за штуку -
Парни, а Вы не могли бы, если не затруднительно, померять тестером сопротивления этих катушек на своих танках? Дабы убедиться на 100% -
А вообще перепутать вакуумные трубки между собой, а особенно с картерными и тем более с бензиновыми невозможно - они изогнуты так, что их в "чужое" место сложно ткнуть. По крайней мере на моём авто -
Сегодня сделал вот что: Вместо клапана подключил в разъём (к мозгам) два резистора по 100 Ом - имитация катушек клапана (мозги думают что клапан подключен). Отвинтил катушку не снимая самого клапана. Завёл двиг. Холостые почти в нуле. Если аккуратно вращать заслонку клапана (у неё ход где то 30-40 градусов) в разные стороны то обороты меняются от 0 до 2000 и более. При установленном корпусе с катушками обороты держались в пределах 2000 видимо за счёт биметаллической пружины. А регулировка ХХ происходит так: в зависимости от различных параметров (температура, расход воздуха, детонация, обороты и т.д.) мозги распределяют на эти две катушки (открывающая и закрывающая) напряжение. Например: на одну 8 Вольт на другую 3. (мерял тестером). Это нужно что бы удержать заслонку в одном положении (от тряски двигателя или тока воздуха. После прогрева двигателя на закрывающих контактах катушки (а я подключил туда вместо катушек резисторы) было 13 вольт с копейками, а на открывающей О целых хер десятых!!! То есть катушке, которая закрывает клапан, получала своё напряжение, но не поворачиваля заслонку. Пришла ей пипка. -
Для обоих: спасибо парни за помощь!!! Сейчас делаю эксперименты, кажется кое что получается. Потом напишу. -
то dimamrs: спасибо. А у меня между RSC - +B 11 кОм вместо 24 Ом. Разница на порядок!!! и ошибка не выскакивает потому что это и не обрыв и не коротыш. Буду искать контрактный. Новый только оригинал и дорого - 6 рублей. А на эту книжку ссылку не дашь? -
это распиновка датчика положения дросселя, а я говорю о регуляторе хх, вот рисунок между контактами +B, RSO 24 Ом, а между RSC - +B 11 кОм. измерено на горячем двигателе
