141 -
Все публикации пользователя lexusXXX
80е крузаки с японии в разбор
lexusXXX ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Спасибо. Осталось определится можно VX использовать или нет... -
Добрый день. Ищу rear cut. Заднюю часть кузова, у меня 80ка GX двери как в шифонере. Или подскажите от VX можно приколхозить днище? У меня знаний усилитель где подушки крепятся сгнил. Подкрылки задние, корманы. -
Поменять крстовину заднего кардана на сотке
lexusXXX ответил в тему пользователя Злой Бухгалтер@ в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не знаю как на 100-ке, но у себя на 80-ке менял уже раза три и именно разбивается всегда задняя крестовина. Замена пол часа делов, выбил стопорные колечки, выбил крестовину, вставил новую. Все... Интересно чего может быть особенного в крестовине сотки? -
направляющие стекол
lexusXXX ответил в тему пользователя rusil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приклеивал в задних дверках стекла к рамке клеем-герметиком для аквариумов, два года полет нормальный. -
сдвинут передний мост
lexusXXX ответил в тему пользователя леха д в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Народ кому не сложно замерьте пожалуйста длину панара переднего моста на 80-ке, от центра болта до центра болта. А то у меня после ДТП (в мост прилетели) он в право сместился, такое ощущение что тяга панара длиннее стала. Сейчас у меня от центра болта до центра болта = 85,5см. -
направляющие стекол
тут ранее в теме говорили что достаточно простеплерить ту часть резинки которая спрятана в дверке, а всю целиком не нужно... -
Карбюратор
lexusXXX ответил в тему пользователя Centurion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всех с Новым годом! Может кто подскажет, совсем недавно появились провалы на 1500-2000 оборотах на прогретом двигателе, до 2000 как будто за попу держат, а после 2000 выстреливает и поехал... -
Передние сидения от другой машины на 80-ку
lexusXXX ответил в тему пользователя maxpeyn81 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
можно не от другой, а новое например такое -
Тормозные диски какого производителя выбрать?
lexusXXX ответил в тему пользователя Denister в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
себе 3 тыщи назад на перед поставил Brembo, нормальные диски всем устраивают... Brembo вроде как специализируются на тормозах, диски, колодки и т.д. -
Вот и ко мне "белочка" пришла...
lexusXXX ответил в тему пользователя big-joe в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Что то я не понял кому Вы ответили, если мне то у меня 80-ка и у меня нет двух моторчиков омывателя (перед-зад). Бачок омывателя стоит с правой стороны и на нем закреплен один моторчик... :unsure: -
пожар подкапотом
lexusXXX ответил в тему пользователя брат1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Привет, у меня тоже араб 80-ка, GX-R, если что то конкретное сфотать надо пиши сделаю. А по проводке не подскажу не шарю... Вот фотку нашел какую то у себя... -
а че за клапан, посмотрел по трубкам, нашел только один клапан, как я понял он переключает поток на лобовое стекло или на задние дверки. В нем дело? И еще тут выше писали про клапан в форсунке, на 80-ке он есть? -
у меня нет омывателя фар... мотор то жужит постоянно, может клапан какой не дает лить... -
я так понимаю на 80-ке должен омыватель постоянно лить, т.е. нажал на кнопку и струя бъет пока держишь. У меня нифига не так, ткунл кнопку брызнула струя, опять ткунл, брызнула, если нажать и держать моторчик жужит а вода не льет, как это дело победить или так и должно быть??? Задолбало тыркать кнопку... -
Радиатор с печки у TLC80!
lexusXXX ответил в тему пользователя Vanes555 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вот эту тему почитай, все рассказано и показано... -
Как снять на поворотник?
Сдренул поворотник с правого крыла и как оказалось не стой стороны тянул, ничего страшного не случилось, защелки сделаны так что сломать их сложно. Ниже выложу фотки как выглядит корпус из нутри, может кому то пригодятся, кто в первый раз как я соберется его вытаскивать. Да и еще повортоник в крыло можно засунуть только одной стороной, т.к. отверстие под него не симметричное, и на уплотнителе есть надпис TOP (верх). Вот как то так такая лампочка в повороте, не знаю какой тип цоколя... отверстие в крыле, углы скошены, по другому поворот не всунешь... -
открываю капот и вижу, что фиг я подлезу рукой к поворотнику через тех.отверстие, в правом крыле у меня антенна стоит и сквозь нее хз как пролезть, а про левое крыло так вообще нереально даже до тех.отверстия добраться. Поэтому остается вопрос, как вытащить правильно повторитель поворота из крыла с помощью отвертки, так что б ничего не сломать??? -
Крепление стекол дверей к кронштейну
lexusXXX ответил в тему пользователя lexusXXX в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
внутрь дверки наклеил Вибропласт Silver 2мм, а вторым слоем на него теплоизолирующий материал Сплэн-3008 8мм -
по итогу, герметик высох стекло держит очень хорошо, посмотрим что дальше будет по эксплуатации... Тут решил раз уж разобрал дверки то заодно и шумо и теплоизоляцию сделаю, потом глядишь всей машине сделаю... несколько фоток ниже... -
стеклоподьемник
lexusXXX ответил в тему пользователя kanich в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
и поиск рулит... см. тут -
Симпатичный тюненный бампер на 80-ку бывает?
lexusXXX ответил в тему пользователя Vladimir24 в Курилка
Vladimir24 в инете несколько фоток нашел, может что то понравиться -
Алексей спасибо за информацию, теперь все более или менее понятно. -
разбираю TLC80
lexusXXX ответил в тему пользователя APTEM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
судя по номеру земляк попробуй глянуть тут может найдешь что нибудь полезное. удачи!
