butir
23 -
Все публикации пользователя butir
Проблема с электрикой задней двери
butir ответил в тему пользователя Getzlaf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Попробуй проверить жгут проводов который входит в дверь,на морозе порой лопается изоляция одного из проводов, а потом и сами жилки отгнивают,смотреть надо естественно в месте перегиба,а лучше обратится к знакомому электрику. -
Подсос воздуха во впуске.Зазоры в клапанах на 3rz
butir ответил в тему пользователя deagle в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я думаю летом где-то в июне. -
На что влияет датчик детонации на 4Ranner 1990 г. VZN131L-RKPGEK
butir ответил в тему пользователя griffin3333 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Датчик детонации это по сути микрофон который слушает шумы,влияет в первую очередь на опережение зажигания. -
Спасибо, похоже одинаковые с 3S. -
Вы просканировали двигатель и SRS,а что показывает диагностика ABS? Как я понял вы пытаетесь дигностировать при помощи TECHSTREAM. Какой регион при этом выбираете? Для сброса ошибок не нужно сбрасывать клемму у вас есть сканер.По всем признакам у вас проблеммы с ABS ее и надо диагностировать, для этого надо выбирать регион Япония и выбирать соответствующий ECU.У меня если считать слева на право получается шестой.
У меня Surf X-версии 2004 года, подключал туманки в 2008 году сам,сразу после покупки. Подключение делал профессионально,сам изготавливал необходимые хвосты с соответствующими разьемами,разьемы под лампы W21 можно найти на разборе,там же и разьемы для стыковки с основной проводкой. Если будут вопросы,пиши отвечу.
Противотуманки на Surfe 215 подключаются проще простого,для этого нужна кнопка задних туманок (подходит от Prado,Camry) и два хвостика с двумя патронами. Вся необходимая проводка в Surfe присутствует.Хвосты подключаются к двух контактным разьемам предварительно нужно извлечь из них заглушки. Длинна хвостов примерно 30-40см.
Действительно маркировку видно после 115 тыс. пробега? -
С технологией регулировки клапанов на Toyote я знаком и делал это не раз, а вот на 3RZ не разу не приходилось, у моего пробег 70тыс.,работает ровно. У меня есть штук 20 шайб от 3S, поэтому и нужен точный размер шайбы. По мануалу диаметр толкателя от 3S совпадает с 3RZ. Если диаметр совпадает, то большая вероятность уложится в одну разборку -
Подскажите пожалуйста какой диаметр шайб применяется на 3RZ? Если не сложно померьте пожалуйста. -
Вопрос по датчику.
butir ответил в тему пользователя Shaft в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Написал бы хоть от какого двигателя.А так судя по фото это температурный датчик
