ded000
74 -
Все публикации пользователя ded000
проблема с ТНВД HD-FTE - ошибка 32
ded000 ответил в тему пользователя ded000 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Они сказали , что ПЗУ не работает и записать ничего нельз на неё . Старую отдали . Очевидно мне , Вам . А прописать ПЗУ мне никто не мог . Ни у кого нет информации которую туда нужно заливать . Эти продали мне пустую ПЗУ и на стенде прописали информацию . Вернее с их слов скопировали с другого насоса и подправили под мой . Вот такие веселые «золотые» насосы . С HZ вообще заморочек не было , но и не ехал конечно по сравнению с этим . -
Сходил . Они сказали , что они ни при чем . И пзу сгорела неизвестно где . Пустая обошлась в 6900р + 8р ее на стенде прописать на снятом насосе . Вот итог проверки рабочего насоса + диагностика 6р . -
Спасибо . Переставил своё ПЗУ на другую машину , ошибка там появилась . Дело в ПЗУ . -
Крышка клапанов 1HD-FTE
ded000 ответил в тему пользователя ВЛ-85 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
у себя ставил на герметик . все держит . -
На бортовой я даже не смотрю , бак до полной и пробег - вот на что смотрю . Редуктора целесообразно менять если они умрут . Они денег много стоят -
Имеешь ввиду что расход у тебя на ФТЕ больше ? У меня HZ расход был 12.5 , а у ФТЕ - 10.5 + комфорт и максималка с тягой нормальной . -
Для меня сложно найти машину . Знакомые могут дать пзу с другого насоса . Правда не факт , что этой ошибки не было в том насосе . Но шанс есть . -
Спасибо , буду копать с этого тогда . -
Эту часть проводки смотреть ? -
Спасибо большое , начну с проводки . Провода напрямую кину . -
Спасибо , я тоже так думаю . 0500 это старая ошибка , при которой акпп работала нормально . 1670 - Новая . Поэтому скорее всего ( если исключить залипший соленоид ), пятая передача связана с именно этой ошибкой . -
Просто слышал , что блок абс , который с VSC и TRC берет инфу о скорости с датчиков абс . Может ему что не нравится в 105 датчиках АБС . Не знаю отличаются ли они от 100тых сопротивлением или сигналами -
Года 2.5 наверное назад собрал ее потом через 100000 клапан рассухарился и сталинград . Решил , пока запчасти ищу , ТНВД и форсунки на диагностику сдать . Вот на свою голову И сдал .. тнвд Типа нормальный сказали , на 25% потеря мощности , Типа за 35 р предложили что-то там подрегулировать и выточить . Я отказался , так как она ездила неплохо и заводилась тоже в морозы- нормально . Сказал им , что делать ничего не надо с ним. После этого или так вышло , что появилась 32 ошибка ( которой не было ) . Может и обрыв где-то . Буду смотреть . И 5-ой передачи нет. Толи в результате ошибки , толи просто залип соленоид .поэтому Сначала и хочу разобраться с этими резисторами . Редуктора не менял . Фте после HZ вполне нормально едет -
Едешь 70 , а она 80 показывает Резя не штатная , чуть больше , но она должна наоборот менять реальную скорость в большую сторону . Тут косяк реальный либо в датчике , либо в датчиках абс -
Спидометр врет км на 11 -
В МСК на Киевском шоссе -
Прочитал Launchем Ошибка 1670 она же ? Где-то видел статьи Андрея . А 0500 - вообще чет с приборкой говорят может быть связано или с датчиками АБС -
Заезжал к официалам , в итоге : мойка , пылесос , 2кофе - бесплатно . Потерял 2.5 часа времени , а машину они прочесть так и не смогли . Сказали , что такой винегрет не их тема . -
Спасибо . При проверке сканером елм он наапротив этой ошибки пишет 2 набора цифр и предлагает калибровать . При неработающим двигателе это стираешь , как только заводишь , ошибка всплывает опять . Подскажите варианты действий : если стёрты данные - что делать и как калибровать ? Может ли из-за этого Коробка работать в аварийном режиме без 5 ? Как проверить стёрты ли данные или нет ? Спасибо за помощь . -
добрый вечер , подскажите в чем может быть причина ошибки ТНВД - 32 ? как ее лечить ? ошибка появилась после отдачи ТНВД на диагностику и установки его обратно на машину (после ремонта ГБЦ на машине). Могли ли что-нить не так сделать при диагностике или это что-то сломалось в машине ? Плюс ко всему скорее всего в результате этого на машине пропала 5-ая передача (ошибок по коробке нет). спасибо.
Запчасти из проекта сборки HD FT
ded000 ответил в тему пользователя Hodok в Двигатель, трансмиссия, подвеска
добрый день , голова - пробег ? ft и fte - одинаковы ?
