Utyf
41 -
Все публикации пользователя Utyf
Здравствуйте! Интересует коса на сурф 130 1KZ - TE коробка автомат 1995г.в.
Вопрос: Коса на сурф 130 с блоком предохранителей
Utyf ответил в тему пользователя Utyf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вопрос автоэлектрикам Подойдет ли коса с 1KZ - TE, коробка механическая на 1KZ - TE автомат? Или есть различия? Коса подкапотная с блоком предохранителей. Заранее спасибо -
Автоэлектрика сурф 130 кузов 1KZ-TE
Спасибо за ответ! -
Здравствуйте! Хочу заказать -шланг воздуховода №17882-67020 и - Pipe, air cleaner № 17885-67010 - зеркало паркопа на левой крыле - тросАКПП которая идет на заслонку авто сурф 130 1KZ-TE 1995 г.в.
Запчасти для Toyota Hilux Surf 130
Utyf ответил в тему пользователя Pozitif в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте! зеркало на фаркопе есть?? -
сурф 130 1 KZ-TE
А напряжение откуда ? С блока предохранителей? Сегодня попробую -
сурф 130 1 KZ-TE
И еще сам про проводки (косы) на сурф не в курсе, Но поменяли по моему косу с предохранителем, а те которые поступают к ТНВД не трогали. С слов электрика комп рабочий т.к. при не исправном соляра не должна быть на форсунках так ли??? -
сурф 130 1 KZ-TE
на форсунки соляра поступает.Как проверял???Utyf, on 06 Sept 2014 - 09:07, said:на что ещн смотреть??????????На прямую СПВ напругу давали??? Магистраль снял с насоса, соляра идет на форсунки. Как я понимаю, при не исправном СПВ соляра не идет на форсунки. Так ли? И вопрос: при сломанных свечах двигатель сможет заводится или нет???? -
Не заводится после замены эл. провода . Год назад сгорела проводка с предохранителем После замены проводки машина не заводится. Т.е. чек горит, по диагностике все впорядке со слов электрика здесь еще проводка которая на ТНВД нормальная т.е. не горела на форсунки соляра поступает. форсунки проверил не идеальные но заводится должны. на что ещн смотреть??????????
Здравствуйте! Проблема в том, что чуть не сгорела моя машина,после ливневых дождей, еле затушили, левая часть под капотом. Сгорели проводка, блок предохранителей, гофра турбины, 2 клапана воздушные, бачок тормозной жидкости, клапан внизу какой-то. Нужны: - проводка силовая, с блоком предохранителей - бачок тормозной жидкости - гофра турбины - 2 клапана воздушные - 1 какой-то клапан - фары передние Еще 2 какие-то штуки: с одной трос идет к дроссельной заслонке. Помогите пожалуйста с опознанием пострадавшей комплектухи, то есть клапанов и всяких других узлов. И есть ли у кого данные узлы? Двигатель и правая часть нормально, Жду ответа заранее спасибо.
задний стабилизатор на 130м
Utyf ответил в тему пользователя Sergei83 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Александр, а как ты его усилил? -
Здравствуйте! Разобрал форсунки уже давно и вот забыл как вставить проставки. Там с одной стороны выемка в середине, а с другой его нету, с какой стороны вставить к распылителю? На рисунке без цифр.
Передний мост + индикатор
Utyf ответил в тему пользователя *Kim* в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо Alles, после варки все работает. -
Приветствую всех. У меня вопрос: при включении 4 вд, на панеле лампочка не горит и передок не включается. На раздатке моторчик работает, передний кардан включается Провода (контакты)и шланги вроде в порядке. Разобрал редуктор с шестернями тоже вроде все в порядке а вот рядом где шланги подкл. трещина около 5 см. Может из-за этого у меня не вкл-ся 4 вд. Посоветуйте пожалуйста: Как эта штука называется? Из-чего он? Можно ли его сварить? -
Стартер 1kz-te
Utyf ответил в тему пользователя Utyf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Cегодня, нашел этот шарик, перерыв весь гараж, с помошью магнита. Шарик, этот оказывается намного больше, чем я думал примерно 7-8 мм, как сказал Ustinoff, скоро побробую завести. Спасибо всем, кто ответил -
Стартер 1kz-te
Завтра послезавтра еще поищу, если не найду, то буду искать другой с диаметром 7-8 мм, спасибо всем. А диаметр точно 7-8 мм ??? Значит шарик от подшипника велосипеда должен подойти? -
Стартер 1kz-te
Значит любой подходящий по диаметру шарик, (из отечественных, мелкие подшипники) можно засунуть, смело не боясь??????? -
Стартер 1kz-te
А на счет стального шарика, где можно найти такой? Или от чего может подойти -
Стартер 1kz-te
Utyf опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет всем! С наступившим годом! Вчера снял стартер за 2 часа, оказывается очень неудобно его снять. В общем снял его чтобы посмотреть пятаки и был прав, один пятак нормальный другой подгорел ( почти нету). До этого машина заводилась очень плохо, иногда аж с 10-го раза. Короче, нашел 2 медных шин (вечером с фонарем под снегом и на улице -53 градусов). Одна шина оказалась чуть потоньше, другая потольше. Ту, которая потольше подогнули, подшлифовали, просверлили короче сделали как надо. И вот хотели установить, и на тебе, при протирании стартера что-то упало вниз и потерялась, после долгих поисков вчера и сегодня не смог найти. Сегодня разобрался с помошью книги, что потерял стальной шарик из отверствия вала муфты. Не надо было вчера под вечер возиться со стартером, а надо было сегодня с утра Короче у меня вопрос: отчего подойдет? размер (диаметр) этого шарика? после замены пятака с заводкой будет нормально? Жду ответов -
бак 130 дизель
Спасибо всем, сетку откладываю до весны -
Как достать и очистить сетку в баке, без снятия бака? Говорят с салона можно его достать. Под задним сидением нашел дырку но там его не оказалось. Жду ответов
