Бак из нержи достаточно от 1.5 мм из алюма от 2 мм в любом случаи дно от 3 мм из черняги в принципе не стоит марочиться. И из какого материала не делай, все равно желательно проверить на вибрамашине. Алюминий при сварке очень не стабилен, появляються микротрещины и это проблема. Нерж прокаливается что тоже приводит к ослаблению шва.
Но в принципе что не выбирай главное чтобы сварщик нормальный был.
Электрика делается через тумблер, датчики подбираются или дорабатываются.
Горловины на два бака существуют, как и писали выше.
+1 согласен не КАЧЕСТВЕННАЯ сварка залог проблем с герметичностью любой емкости.
