93 -
Все публикации пользователя Buran
не заводится 1HD-T (не крутит стартер)
Buran ответил в тему пользователя Mikhail Kushchevoy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мне их резиновая изоляция самому не очень нравится, поэтому я их полностью в термоусадку утянул.... Плюсовые в красную, минусовые в черную. Под капотом красиво теперь.... Интересно а где у Вас провода в масле находятся? У меня вся силовая проводка в верху! Ну разве только масса на двигатель.... Но там тоже масла нету а пропаивал внутри клемы? Я обмакивал провод во флюс канифольный внутрь клемы пару кусочков припоя потом обжимаю гидравлическим обжимщиком потом грею газовой горелкой пока расплавленный припой не появится с торцов..... -
Проблему решил, машина завелась! В чем конкретно была засада так и не понял! После переборки, чистки и смазывания переключателя на автомате и появления 12/24В я просто тупо снял стартер на переборку. Решил что до меня его никто и никогда не делал. В итоге ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ! Так и не понял как моя машина раньше заводилась..... Пятаки были съедены почти полностью! Взял оригинальные запчасти и все поменял, заодно весь стартер внутри вымыл и все пересмазал! Выкинул таймер задержки, сделал новый провод на массу и переделал силовые провода. Везде поставил толстые сварочные мягкие провода КГ-Т50... Именно КГ-Т т.к. у него медные жилы ЛУЖЕНЫЕ!!!! Всё собрал назад и вуаля..... ВСЁ ЗАВОДИТСЯ!!! Следующим этапом будет ВЫКИДЫВАНИЕ нафиг всей этой лабуды 12/24 и установка 12В стартера! Всем СПАСИБО за помощь -
Поставил переключатель на место! 24 вольта появилось! Реле 12/24 уверенно срабатывает и на паркинге и на нейтрали! Но машина не заводится! Сейчас соберу все на свои места - а то пол машины разобрал..... И продолжу поиски! Но.... 24 В нашёл! Теперь Реле 12/24 срабатывает! -
Снял переключатель. Разобрал. Внутри контакты окисленные, бегунки подстертые, смазка превратилась в пластилин! Всё вымыл и вычистил, контакты отмыл и отчистил до блеска жеской посудной губкой, у бегунков выровнял плоскость контакта и отполировал. Всё смазал спец синтетикой Клюбер 32...... На днях поставлю на авто и проверю! Но даже если не в нём причина - всё сделано НЕ ЗРЯ- 61 ответ
- 1
Это первое что сделал..... Причем все прозвонил тестером! Завтра полезу смотреть блокиратор автомата...... Чё та мне подсказывает, что это он.... Не зря последнее время заводился на нейтрали -
дело было не в бобине...... на эту коробочку не приходит 12В.... придется начать с самого начала - с замка зажигания и двигаться постепенно дальше... подскажи пожалуйста, а где там метки по которым выставлять? Полезу и туда -
Причём достаточно высоко! Нашел я её, эту коробочку! Счас буду разбираться... Вот она -
за бардачком ВСЁ ОБЛАЗИЛ! Уже мысли снимать торпеду..... погодите, что значит на правом крыле внутри??? Крыло снимать? -
аккумуляторы рабочие.... нет напряжения на включение реле 12/24! пойду искать таймер 12/24 кстати, вот схема из похожей темы про реле 12/24. -
Блин, всё же втягивающее на 24В. Просто как я понял схема из первого поста универсальна для разных машин и тяжело читается..... -
да, и ещё, коллеги говорили, что втягивающее на 24 Вольта... Однако схема говорит о другом.... По схеме на втягивающее подается 12 Вольт. Или я не прав? -
может у кого есть фото этого блока? И где конкретно он стоит.... Я нашел прямо за бардачком управление кондиционером, а сверху таймер свечей накала... -
Вот его я и не смог найти ..... А что если попробовать подать на реле 12/24 принудительно 12В? ключ на завод и подать 12В на это реле.... Хоть посмотрю в этом дело или еще рыть глубже -
Реле 12/24 вычищено смазано и проверено! На это реле не приходит управляющее напряжение! Проверено уже -
Эта схема какая то не такая. Почему от двух аккумов плюсы на стартер идут? Почему у двух аккумов минусы на корпусе?.... В первом посте схема правильная -
На нейтралке и пробовал! Щелкает реле, которое находится рядом с реле 12/24 - значит всё должно работать! Блокиратор не при чём! Хотя залезу и всё выставлю по меткам! Короче так получается - поворачиваешь ключ на завод -- срабатывает реле, потом через него идёт на блок задержки, потом на реле 12/24 и одновременно на реле стартера - так? Хочу понять алгоритм поиска -
Как я понимаю замок зажигания напрямую не управляет реле стартера? Чтобы добраться до реле стартера надо снять крыло???????????????? ну теоретически представляю.... А где вообще его искать? У меня периодически на паркинге не заводилась. Я заводился на нейтралке! Но тогда ни одно реле не щёлкало на паркинге!!!! -
Автомат -
Всем привет! Решил поднять тему со своей проблемой.... Не заводится 1HD-T, не крутит стартер. Машина долго простояла. Причем ездил часто, а потом поставил возле дома снял аккумуляторы для заряда/восстановления и она простояла почти 2 месяца. Акумы нормальные - восстановились почти полностью, так что теперь как новые!!! Авто леворукий. Скользящий тест показал, что нет напруги 24В на стартер. Само реле 12/24 перебрано вычищено и дома проверено! На само реле не приходит управляющее напряжение. Но реле, которое стоит чуть ниже чем 12/24 срабатывает! Это как я понимаю реле управления втягивающим? По алгоритму получается так - повернул ключ в замке на завод (крайнее правое положение) должно сработать реле стартера и +12 В должно прийти на реле 12/24 через таймер. Так понимаю? Несколько вопросов: 1) где расположено реле стартера? Вроде как на левом крыле... Но не нашел, блин.... Может оно внутри крыла? 2) какое реле стоит чуть ниже чем реле 12/24 ближе к аккумулятору? Достаточно громко щёлкает при повороте ключа на заводку! Даже думал, что это щёлкает реле 12/24... 3) не нашёл за бардачком таймер .... Там стоит таймер свечей накала и управление кондиционером! Где ещё искать? Какой каталожный номер у этого таймера? Блин, полтергейст какой то...... -
Всем ПРИВЕТ! Форумчане, нужна помощь в г. Уссурийске! Есть ли кто из этого славного города? Там есть интернет магазин, а в нём есть родной TOYOTA радиатор на мою ласточку. Вот только просят перечислить на карту, а мне как то страшновато.... Подъехать хоть посмотреть есть ли там сей радиатор..... С уважением, Николай.
Переделка заднего кардана от Прадо 95 для ТЛК80
Buran ответил в тему пользователя gazil в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так укоротите! Во делов то... -
Во первых - Андрей СПАСИБО!!! Наконец то и я добрался чиркнуть пару слов..... Отправлял Андрею всю топливную с моего 1HDT! Это последнее, что я мечтал сделать по своей машинке! Теперь машину не узнать! И динамика появилась во всём диапазоне скоростей вплоть до 130 км/ч !!! И ровность работы! На холостых урчит приятно так и ровно... Короче ВСЁ СУПЕР!!!
Фланец хвостовика мал в диаметре. На фото хорошо видно. -
Вот мне кажется что гораздо проще расточить отверстия чем морочится с разборкой и сборкой крестовины.
