244 -
Все публикации пользователя Евгенн
Здравствуйте! Ребенку выписали лекарство которое есть только в Санкт-Петербурге. Лекарство зависимо от температуры хранения от 4 до 8 гр. Может кто то летит в ближайшее время из Питера в Сочи или поедет на поезде? Помогите переправить. Коробочка не большая , 10 ампул с порошком, название КОЛЛАЛИЗИН ЛИОФИЛИЗАТ 700КЕ 10ШТ
ТЛК 70 карданы
Евгенн ответил в тему пользователя Евгенн в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да и вобще работы с этим ТЛК чувствую много будет((( на нем стоит контрактный 2LT-E , иногда горит чек а на диагноз колодке провода те2 вообще нет , надо найти распиновку мозга! Если поднимаешься в подъем и потерял обороты тронутся вообще нереально, только на пониженной! думаю или компресии уже нет или тнвд ненастроен! Дыма нет , на хх работает мягко. Значит что то не то -
ТЛК 70 карданы
всем спс за инфу))) значит буду вывешивать и смотреть))) Пологаю вакум , в отличии от сурфовского электропривода издающего жужжание, включается бесшумно? -
ТЛК 70 карданы
и то и другое в нейтрале кнопка выключена хабы выключены! люфт непричем, я имел ввиду когда при таком раскладе крутишь передний кардан должен ли с ним вращатся и задний? или раздатка не отключается? -
Уважаемые форумчане! Если кто зареган в "Однокласниках" и кому несоставит труда , проголосуйте на конкурсе за две фотографии моей доченьки, поставив "класс" по ссылкам! Заранее благодарен))) http://www.odnoklassniki.ru/group/52731924185327/album/52733069689071/467035477487 http://www.odnoklassniki.ru/group/52731924185327/album/52733069689071/467035477487
Не крутит стартер
Евгенн ответил в тему пользователя Koreandr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
пока снят стартер покрути его напрямую! всмысле снятый! на севших акомах сложно прикурить они гасят живые -
Не крутит стартер
да красный + . Нет стартер крутится должен. из за отсутствия сигнала двигло может не заводится стукать и вебрировать и будет гореть чек ))) а как у тебя стартер не крутится? он щелкает или нет? питание на него есть? посмотри основное питание и возбуждение -
[130] не включается 4wd
Евгенн ответил в тему пользователя Iraklizh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так вот у него и сводится все к тому что этот дачик срабатывает ! только незнаю как это лечится((( а ты концевик проверял замыкал провода или прозванивал лягуху? -
Вопрос про турбину 2LTE
Евгенн ответил в тему пользователя Plague в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Думаю в москве дешевле будет ! я то в сочи заказывал))) если заклинит снимишь ее поставишь заглушки и можно ездить без нее правдо полная опа((( я ездил ! по прямой вроде едет а как гора еле ползет и дымит черным -
Не крутит стартер
Болт справа защелка слева? Если так то красный вверху -
Не крутит стартер
и посмотри разем трехпиновый? -
Не крутит стартер
у тебя там помойму красный и зеленый? -
может дачик заглючило.он думает что перегрев)) -
http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1336032&stc=1&thumb=1&d=1321558321 -
да там все просто))) катридж это сама улитка с крыльчаткой! она уже собрана. Катридж крепится к выходу при помощи кольцевого хомута. тебе надо будет снять защиту с турбины, снять стопорное кольцо с тяги , там увидешь его на конце тяги только смотри не потеряй))) снизу трубка двойная на подачу и отвод масла ( просто открутить 2 болта) и отсоеденить подвод ож ( сбоку тоже 2 болта ) и все катридж снят))) Когда будешь новый ставить прийдется немного с хомутом повозится)) . Прокладки под масло и ож я на герметик сажал.И от старого отсоедени вакум.Только не деформируй тягу!!!! она отрегулированна на давление! Гогда будешь ставить хомут( он конусный) он будет туго садится , его надо потихоньку обстукивать и прокручивать крыльчатку чтоб нигде не цеплялась ( если будет перекос будет шоркать) Теоретически надо перед устоновкой заливать масло но я не заливал просто когда завел поганял немного на холостом ходу. Вся работа у меня заняла часа 2. Только сначала определи что у тебя точно турбина навернулась))) все таки ее поменять удовольствие не дешевое))) Ремонтировать не саветую . в лучшем случае 50 на 50 и долго непроходит))) а денег отдаш чуть дешевле новой -
Не крутит стартер
щас не скажу ((( завтро посмотрю по схеме. а вообще они же разноцветные , в фишке должны были остатся канци на зажимах. -
Не крутит стартер
проверь фишку на дачик положения коленвала)) мож тоже отвалилась? -
попробуй снять фишку с дачика температуры на переднем мосту и включить на ходу без него. и перемкни лягушку на мосту, лампа должна загорется -
турбина когда умирает начинает масло кидать и будет синеватый дым с глушака. По совместимости нескажу я покупал орегинальный катридж за 24 т проблем нет))) менять легко))) А про чек +100 сделай самодиагностику посмотри ошибку! -
Продам переднюю подвеску на Сурф 130.
Евгенн ответил в тему пользователя Leshik78 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
привода остались? -
запчасти на сурф 130 2LTE автомат
Евгенн ответил в тему пользователя hungry-hunter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Привет! Класные сиськи Привод левый остался ? если есть в какую цену? -
диагностика скорее всего так мигала потому что ошибок с двиглом нет. Всетаки смотри дачик скорости
так он пишет что мост включается просто лампа негорит
