klexx
Завсегдатаи-
337 -
Все публикации пользователя klexx
Ребята, для иностранных граждан - может есть чтото наподобие вебмани? Какие могут быть варианты?
При трогании ухает и другие приколы
klexx ответил в тему пользователя klexx в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
слил воду с задней двери) в покатушках забило сливное плеск ушел, "уханье осталось" с монтировочкой все облазили) -
открыл дренажные отверстия обоих порогов. там пусто) подскажите а где дренаж передних крыльев? сдается мне воды с капота налили и она стоит гдето.. -
Всем привет! Подскажите несведущему куда копать Итак имеется дизельная сотка 4.2 2002 года. С некоторое время назад при трогании издается сзади (на слух в районе бензобака) глухой звук как будто чтото бьется по корпусу. Причем ухает только когда резко нажать газ и потом отпустить педаль газа. Если плавно все делать - ничего не слышно. Также ничего не слышно когда бак пустой, и ощутимо слышно когда бак под завязку. А на днях вообще стал слышен плеск в салоне. Это что перегородка упала? Бить по стенкам бака может насос или поплавок? или копать в сайленты, амортики, стабилизаторы, ??? Всем заранее спасибо!
Шестидесятка - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
klexx ответил в тему пользователя 4apay в Ретро барахолка
Есть у меня такой Это тоже валятся без дела) -
На Тлк-60 зд.кардан обрезать/изготовить
klexx ответил в тему пользователя FUDOSHIKI в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
я сделал себе из кардана шишиги. ) -
Должно быть... Только как оно выглядит ?)
Насос гидроусилителя?
klexx ответил в тему пользователя klexx в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Я снимал насос. Гемор заключается в том что его возможно никогда и не снимали, поэтому есть шанс оборвать трубки (как было у меня) Либо нужно иметь очень некриворукого мастера -
такс.. а лить по мануалу? или вобще что туда лить (всмысле какой декстрон?) -
Всем привет! Спасибо за ваши ответы! Жидкость меняли совсем недавно.. Обороты туда сюда разнятся гдето на пол оборота.. На холодную не воет, но крутит с трудом.. -
забыл уточнить, порой если крутить руль то крутится он скачками.. тоесть то работает насос то нет. То тут уже по всей видимости чтото с клапанами? -
Всем привет! На стоячей машине руль относительно нормально крутится только в одну сторону. При крутежке рулем - воет. Куда копать народ? НАсос?
Привет! Сорри, я думал нужно боковое стекло багажника (а не задней двери) У меня дверцы не так открывались -
простите, с телефона пишу - петли тоже есть) всем заинтесованным прошу в личку -
также есть левое стекло багажника. теоретически можно отправить почтой и упаковать хорошо -
есть петля, вот только не знаю одинаковые ли они по годам выпуска -
у меня коричневый сделаю фото тоже выложу -
Тебе нужен именно сам руль так? -
есть у меня от машины 84 года -
Есть такое реле у меня -
Потек блок ABS
я так понимаю прокачивать систему потом надо будет (так как сливать жидоксть). -
Потек блок ABS
Понятно, спасибо! Вопрос еще - можно ли снять бачок, поменять уплотнитель и поставить обратно не снимая это все добро с авто? -
Потек блок ABS
Вообщем ситуевина такая.. Но немного предыстории - Заметил что тормоза хватают чуть позже чем обычно, и если качнуть педалью разок то хватают нормально. Дискомфорта как - то это не доставляло, машина тормозит.. Просто хватают чуть ниже чем было до этого.. Позже открыл капот в гараже и увидел что уровень жидкости чуть выше уровня допустимого.. я взял и сдуру налил до уровня.. И только потом прочитал на самом блоке что нужно то качнуть... Собственно вопрос - может ли блок через какой то клапан перепускать излишки жидкости? Может то оно было? Что я сделал сейчас: Вытер блок. Обмотал тряпками-марлей. Качнул 40 раз без зажигания - жидкость поднялась до самого высокого уровня и остановилась. (если стоять с правого бока водительского и смотреть на расширитель - по в правой части видно что жидкость беловатого цвета и отличается от того что с левой части бачка --- WTF?! - в тормозухе вода?) Включил зажигание. Заработал мотор и накачал систему - жидкость ушла примерно до половины уровня, может чуть меньше. Марли- тряпки сухие... Повторил 3 раза... Все сухое. Собственно вопрос - что я делаю не так? Могу предположить что в жидкости вода и поэтому тормоза позже хватают, но откуда она там взялась.... По бродам я не ездил.. -
Есть такое...
