83 -
Все публикации пользователя Вовик
Запчасти на 3VZE,раздатка и МКПП
Вовик ответил в тему пользователя bob-99 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. Интересует коса, сколько стоит? -
Здравствуйте. Интересует кренометр. ватсап,вайбер +79681070942
Разъем для трамблера
Вовик ответил в тему пользователя Вовик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
До рестайловый 3vze там крышка на болтах -
Всем привет. Не могу никак найти номер разъема который идет на трамблер и датчик положения дз. Если кто обладает данной информацией буду очень признателен если поделитесь. ☺
Мкпп, раздатка, двс в разбор 3vz surf/4runner130
Вовик ответил в тему пользователя Егор Златоуст в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте. Дроссель по чем? -
Привет. Есть датчик форсунки холодного пуска?
Можно ли ПОСТАВИТЬ передний кардан без ГУКА на 130?
Вовик ответил в тему пользователя Romanis в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я лет пять назад менял креставину на этом самом гуке. Не имел понятия что там игольчатый потшибник и понятное дело просахатил несколько иголочек. Вместо потшибника я внедрил втулку медную помойму от стартера а может от генератора классики прошелся разок разверткой и все встало прям четко без люфтов, собрал, поставил до сих пор полет нормальный , шприцую регулярно. -
Самодиагностика
Спасибо -
Привет форумчане! Сегодня произвел самодиагностику ( 3vze ) ОШИБКИ 14,24,31. Вопрос такой ошибка 24 (Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА) этот датчик где находится? под впускным коллектором или ДМРВ? и 31(Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе) это где вообще?
Машина "иногда" дергается!
Вовик ответил в тему пользователя makintow в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Раньше пшикала, теперь нет. Где искать причину? и может ли из за этого плохо заводится на горячую? -
Должно шипеть или нет? -
4 Rаннer 3 vze oшибка код 52
Вовик ответил в тему пользователя Miha60 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я у себя заменил провод датчика детонации и забыл про код 52. -
Ехали и приехали( хлопок на газу и ...
Вовик ответил в тему пользователя 123serg123 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня тоже хлопнул газ, хлопушка не спасла, ДМРВ в хлам размотало, аж крышка которая на герметике вылетела ))), гофру которая с воздухана к дросселю идет тоже разорвало. Разобрал ДМРВ ( открутил нижнюю крышку) там пипец заслонка деформировалась и заклинила. Часа три я ее реанимировал на трассе пока она не стала свободно двигаться. В итоге приобрел Б/У ДМРВ и пока двигаюсь на бензе, пока не установлю 4 поколение. И не завелешь если заслонка в ДМРВ не двигается -
Форсунки проданы?
Регулировочные шайбы
Всем огромное спасибо за советы. Рисковать не буду. Сегодня заказал две шайбы,через три дня должны приехать. -
Заказывал 8 шайб две из них некондишен оказались. Мож от другого авто запихнули позапарке? -
Люфт 1мм. Стаканы в норме, другие шайбы плотно седят -
Уважаемые форумчане, заказал шайбы, две из которых не плотно содятся в стаканы, немного ходят тудой сюдой. Подскажите пожалуйста чем это чревато? Так оставить или перезаказать?
Нужен Совет по форсункам
Вовик ответил в тему пользователя Sergey58 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А верхняя сеточка сложно меняется? -
Надо от таза колпачки попробывать внедрить . Мож подойдут. -
код 52 как его победить ???
Вовик ответил в тему пользователя BARRY в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
старая фишка что на датчике рассыпалась в хлам -
Подскажи пожалуйста номер трапецевидного,а то мне пришол круглый :( -
Делал я из термоусадки год назад, вчера снял форсы, а термоусадки и нету. Растворилась от бенза :)) -
Каталожные номера деталей которые нельзя найти в каталогах
Вовик ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо! -
Помогите пожалуйста. Пришел в негодность штекер на датчик положения дроссельной заслонки 3vze. Имеется ли каталожный номер? В екзисте не могу найти. Плизз!
