Автосталкер
Опытные Пользователи
О Автосталкер
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 03.12.1984
    Коммунарка
    Автотуризм
    Виталий
    TLC 80 STD
1 806 просмотров профиля
  1. VADUS Спасибо большое за развернутый ответ! Есть еще пару вопросов, правильно ли я понимаю, что если масло с классификацией GL5 содержит агрессивные присадки, и будучи залитое в коробку, "съедает" синхронизаторы очень быстро, ну к примеру за 1000 км. Если масло их не съело за 3000 значит в масле этих присадок не содержалось. Или чтобы понять это нужно проехать более значительное расстояние? И вопрос второй, на форуме в теме уже упоминалось масло "Neste" трансмиссионное HYPOIDI S 75W140 GL-5 (синтетика) 20л, как оно по качеству по сравнению с кастролом?
  2. Вадим здравствуйте, у меня к Вам есть вопрос по маслу в трансмиссию ТЛК 80. Перечитал тему по коробке 151 механника, и вспомнил что я залил в том году в нее масло 80\90 мобил ГЛ-5. Понял что допустил ошибку, на сегодняшний день машина после замены прошла максимум 1000км. Масло слил на этих выходных, менять нужно срочно, чтобы не наступать на грабли. Из ваших сообщений я понял что масло в мой коробас нужно Molilube 1SHC 75\90, правильно ли я понимаю что это масло соответствует класу GL-4 и именно его нужно заливать в коробу во избежании выхода из строя синхронизаторов? Второй вопрос можно ли его лить в раздатку? Ну и третий Хочу в мосты залить рекомендованный вами Mobil 1Delvac 75W140, мосты обычные не ЛСД. Он подойдет? Есть ли альтернатива с этой вязкостью по цене и объему, мобил только в 20л канистрах и ценик по маркету около 20тыщ. И если не сложно подскажите какой объем покупать? Заранее благодарен, с уважением к вам а вашим рекомендациям! Виталий.
  3. Автосталкер
    Автосталкер
  4. Просто дополню немного тему. На днях разобрал я этот сапун бака, снял клапан он в норме, а вот трубка которая металлическая идет над баком была забита какой- то дрянью, похож на окисл. Очистить его нормально не получилось пробить было не реально, мучился час. В результате пробил но трубка сломалась, стенка оказалась очень тонкая. Собрал все обратно без нее. Временно. Пшшшшш прекратился, клапан работает на избыточное давление, крышка на разряжение. Если вдруг у кого есть эта трубка металлическая дайте знать, а то с разбора только с баком в сборе продают.
  5. Первая фото та что с прадо ОГОНЬ прям!!!
  6. Здрасте, здрасте. Ехал на белой пежо, рабочей, гудеть не стал=) В пробке на мосту на съезд вместе толкались.
  7. Вот! Видел кого-то....Старая варшавка в центр, у бутово парк 1.
  8. Полезнейшая тема то какая! Почему ее раньше не видел. Поставил масляный Кнейт - думою теперь менять на оригинал, но и тут не все так просто. Его еще найти надо! Экзисту чот не доверяю...
  9. Сотка фотошопная какая то...
  10. Привет и тебе. Я на рабочей пежо патрнер был=) В Полольске есть сервис по крузакам? =)
  11. Кого сегодня обгудел на сьезде с М2 Подольск-Климовск. Серая 80ка помойму в рапторе на задней левой форточке наклейка клуба. Номера что то *899**197 Помойму так.
  12. Вот оно как. Сразу и не заприметел....
  13. Восьмидесятка прикольная, Вроде VX 1Hdt , а двери задние как у GX.
