inverter
19 -
Все публикации пользователя inverter
Вопросы по акустике
inverter ответил в тему пользователя Крузаковод 80 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если ни чего не забыл то для управления усилителем. 1165793[/snapback] Данный провод идет на удаленное управление усилителем (не штатным), то бишь включается магнитола +12 идет на этот провод - включается усилок (у него соответственно ответный провод есть Remout завется). -
Кенгурятники и Силовые бамперы!!!
inverter ответил в тему пользователя mmm086 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прочтите Российскую газету за 24.09, там опубликованы поправки к тем самым 135 страницам. По пункту 6 сказано что запрещается установка только на N1 и M1. -
Даёшь народный бампер!
inverter ответил в тему пользователя Ярослав TLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Читал поправки в техрегламент (Российская газета) - генгурятники на жипы не запретили таки! Только на машинах N1 и М1, т. е. легковые и мелькие грузовики низя. Жипы идут как G - там пока мона. -
Мануалы мультимедийные по 80ке и 100ке
inverter ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Братья по разуму, а на праворукий hdj81 есть? 1061708[/snapback] Там есть вроде варианты проводки как для левого так и правого руля. 1062150[/snapback] А вот и нет. Только LHD. Там и в заголовке только hdj80, а это европеец. -
Братья по разуму, а на праворукий hdj81 есть? -
Ступичный подшипник развалился.
inverter ответил в тему пользователя KEROSIN в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня деятели забыли тупо шайбу (ту которая с шипом посередине) поставить. Гайка есессено раскрутилась - кончилось все клином на дороге.. Хорошо что не быстро ехал. Шпиндель ступицы ушуршал, внутренний подшибник и сальник туда же. Та же песня происходит если тот самый шип на шайбе сорван, гайки начинают откручиваться вместе с шайбой.. -
VX, VX Limited
inverter ответил в тему пользователя Terrence в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кто сказал что кожи нет на VXL праворуком? Еще как есть! Причем в разных цветовых вариациях - у меня серый салон и серая кожа, видел так же коричневый со светлой кожей. Да и каталогах старых на 80 -ку для внутреннего рынка есть такая опция. И с двумя кондеями бывают и с холодильником... -
Сегодня угрохал штатную дугу на своем тракторе, путаются под ногами хонды всякие.. Буду бамперок однако заказывать. Единственный вопрос - а проканает ли сие изделие в свете нового тех. регламента мать его итить? Или дуги с фар долой? Типа просто бампер такой. -
Жуть с тормозами..
inverter ответил в тему пользователя inverter в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Секрет видать уже не первой свежести - вы давно ценники смотрели? На exist ГТЦ на 60-го патруля весит 5500, ГТЦ 80-го 6500 однако. Правда на оригинал 80-ки есть заменители, от TRW например вот тот как раз и стоит 2000. Заказал - посмртрю что за зверь. -
Жуть с тормозами..
Вот теперя все более или менее ясно - вода в тормозухе сильно понижает температуру кипения оной и в результате при интенсивном нажатии на педаль в местах трения манжет идет кавитация (кипение), что и приводит к образованию раковин, ну а затем манжета тупо об них стирается и начинает пропускать. Эх а как влом разбирать супорта.... Спасибо всем кто заинтересовался проблемой. Модератору надо вынести тему куда нибудь в ЧАВО ибо проблема думаю довольно распространенная а новый ГТЦ весит почти 200 вечнозеленых убитых енотов.. -
Жуть с тормозами..
Я тоже сам склоняюсь к варианту с водой, просто до 80-ки был прад 78-й, так на том таких проблем за 10 лет экплуатации не было, хотя тормозуху не разу не менял. -
Жуть с тормозами..
Тормоза впорядке - все работает. Я же говорю ездил полгода как заменил ГТЦ без проблем, пока и новый не сдох. Вопрос то я задаю конкретный - от чего образуется корозия на стенках алюминиевого ГТЦ? -
Жуть с тормозами..
Я же писал в самом начале - проблема только в ГТЦ. На поверхности образуются раковины, манжеты стираются и перепускают жидкость. Вот только от чего так происходит? -
Жуть с тормозами..
А как передние подшипники связаны с корозией в ГТЦ? Или это из того типа "ты фары протирать пробывал?" -
Жуть с тормозами..
Да новый был - я же говорю "оригинал", на езисте заказывал. -
Жуткая проблема в ГТЦ - с полгода назад стала падать педалька, вскрытие ГТЦ показало кучу раковин вроде корозии внутри цилиндра. Цилиндр был добросовестно заменен на новый оригинал. Пару недель назад педалька стала падать снова - вскрываю ГТЦ - те же яйца. Причем это не механические задиры или царапины, а округлые раковины 0,5-1мм. Народ подскажите в чем может быть причина?
проблемы 1KZ-TE
inverter ответил в тему пользователя sergey_af в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
День добрый. Проблема сия кроется именно в распылителях. На холодную один или два самых убитых начинают просто брызгать соляру, и она без распыла не вопламеняется. Пока свеча горячая еще процесс идет, как таймер их выключил - цилинд начинает "просирать", что и приводит к неустойчивой работе. А на горячую все нормально при этом. Распылители на KZ правда не дешевые - один в районе 2000 р. (DENSO) -
Щелчки рамы на TLC78
inverter ответил в тему пользователя inverter в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вот вот вот , именно так все и происходит. Проверю подушки однако. Спасибо за информацию. -
Всем доброго времени суток. Интересная проблема на KZJ78 - при сильной боковой раскачке (например когда едешь по большим колдобинам) слышатся резкие щелчки рамы слева в районе между креплением стабилизатора и креплением рамы к кузову. Машина лифтована - спереди пружины от 130-го Крауна, сзади передние от TLC80, амы задние 48531-69356, передние номер не помню но с той же серии. Амы с удлиненным штоком. Все остальное штатное. Самое интересное что проблема сия была и на предыдущем Прадике тоже 78-й. Но тогда пощелкало пару месяцев и пропало. Подскажите как лечить, может кто сталкивался?
