Chip525
Все публикации пользователя Chip525
  1. Железные люди! :-) Рейды - очень сложная дисциплина, а здесь участие в ШП без техподдержки, надеясь только на свои силы!
  2. Я заберу. Кинь плз реквизиты в личку. Нужна будет отправка спасибо, Андрей
  3. Алексей, со мной не надо ничем мерятся. Внимательно читайте пост - тогда не придётся рассказывать истории про Дакары и что и где вы там рядом наблюдали. Ещё раз: на моей машине установлен керамический диск и родная тойотовская корзина- ничего не буксует и все прекрасно работает. Ещё как минимум 2 машины ездят точно в таком же конфиге. Не стоит вводить людей в заблуждение
  4. С педалькой вышла ситуация.... Комп не видел второй датчик педали, при этом провод от педали до эбу «звонился» и все было ок. Подкинули прямой провод, минуя жгут, и все ожило - очевидно проблема в штатном жгуте, решим. В общем по педали был не прав- совпал глюк проводки с заменой педального узла.
  5. Ну не рассказывай мне пожалуйста про керамику на родной корзине, ладно? :-) На фотке чип с 850 момента, этап ЧР по ралли-рейдам в Астрахани :-)
  6. С блоком ситуация может не прокатить без танцев. Прямо сейчас меняем МКПП на АКПП и при замене ЭБУ с педалью возникла проблема: при нажатии в пол, комп видит, что педаль нажата на 25%. Но я не совсем понимаю как ты собрался менять ЭБУ автомата, оставив МКПП? Ведь там и коса моторная совсем другая. Ну и вишенка на торте - экология! Ее тебе также придется "отвязывать". Вообще странно, что после прошивки ты получил такой расход. У меня на спортивной машине в дорожном режиме был НАМНОГО меньше (араб, МКПП, без ЕГР). После прошивки также появились проблемы со сцеплением, но керамика раз и навсегда решает эти проблемы. Я бы на твоем месте поменял бы прошивщиков и посмотрел бы на результат.
  7. Не стоит особо рассчитывать на надежность механики на данных аппаратах. Есть достаточно большая статистика по ним в спорте - у народа мрут пачками, тогда как ни к одному автомату не было претензий. Что качается егр, то да - безусловный "+". Узел сцепления рассчитан исключительно на стоковые прошивки, добавление момента практически гарантировано ведет к проскальзыванию диска - только на прошлой неделе звонил один из счастливых обладателей из Казани с вопросом "что делать". Проблему решает керамический диск, но тогда появляются другие нюансы.... В общем не стоит даже и близко сравнивать эту модель со 105-й.... Сейчас как раз заняты переводом аппарата на АКПП, ибо на последней гонке снова "отъехала" третья передача.
  8. Отлично, кинь фото в личку плз. И по состоянию кардана и шлицевых на нем не ответил.
  9. В бронь, если можно. Интересует состояние бронзовой шестерни, корпуса и что менялось. Как состояние шлицевых соединений?
  10. :-) Это надо ОЧЕНЬ постараться (и то я не уверен, что получится), чтобы намотать трос неправильно :-) И да, он таки НЕ закручивается при смотке Спасибо за совет. В общем может быть кому-то пригодится: если корпус цел (в прошлый раз червяк прихватил с собой кусок уха), то берем сверло на 10 и аккуратно засверливаемся, помня о глубине резьбовой части. Далее проходим тремя метчиками М12 и все отлично. Режется резьба "на ура", завтра подберу по высоте болты и можно собирать. Ну и по запасной мехлебке (если продается) можно в личку :-)
  11. Всем привет, Повторно случилась проблема с мехлебедкой - вытянуло болты крышки червячной передачи (там, где стоит шпонка и входит кардан). Изначально на кардане рассверлено отверстие под более толстый шплинт, но проблем долгие годы не было, пока я не промумил на очередной Чухломе выключение лебедки и первый червяк вышел, выломав ухо крышки. Купил на форуме другой корпус, поставил. Сейчас ситуация повторилась уже на другом корпусе, при этом лебежение не было мега-сложным, просто в какой-то момент произошел "бум" и болты крышки оказались под машиной, а червячная передача показалась из корпуса. Вопрос такой: рассверлить штатные отверстия под эти 4 болта и попробовать нарезать М12 (вместо штатной м10, которую потянуло), либо забыть эту историю и сразу приниматься за поиски новой "тушки"? Может быть у кого-то уже был опыт подобного ремонта? Да, бродят мысли забить на эту историю в целом и поставить эелектрику 12000, но это уже тема, которую тысячи раз на форуме пережевали :-). Заранее спасибо ответившим Андрей
  12. Спасибо тебе большое! Все сделал, спираль не горит, но при включенном зажигании - зажигается. Осталось решить с реле сковородки.
  13. Пока реле выкинул (ибо сгорело), провода снял и заизолировал. Куплю новое и сделаю через кнопку. По самой сковородке - работала точно и отрабатывала около двух минут. По разъёмам не совсем понял - разве синий должен быть отключён? Собственно к проводам контроллера я полез только из-за спиральки- она гасла после заводки и загоралась после при начале движения и нажатии на газ - решил погасить :-) Так и есть по-моему
  14. Я не отключал разьемы - я вытащил провода, которые ты указал в своем топике - желтый с синей полосой и коричневый с красной полосой. С массой вариант сомнительный, т.к. я не удалял сами клапана ЕГР, а лишь подключил вакуумные трубки по твоему топику. Вот история с сигналкой очень возможна - после манипуляций с ЕГР появилась ошибка на webasto, которая напрямую завязана на сигналку. Но я просто не понимаю каким образом где-то появился "недоконтакт", сейчас единственное изменение в электрике - вытащенные пины (2 шт) из разьемов контроллера ЕГР и скинутая фишка с коричневого клапана рядом с ТНВД Я вынул провода, как в теме. Раньше реле работало точно и просадка напряжения прослеживалась еще сегодня утром при запуске мотора :-) Да вроде правильные - один желтый, он у тебя и на фотке желтый, а второй коричневый с красной полосой из маленького разьема
  15. Да, посмотрел, что провода идут к сковородке. Вадим, одного не пойму - как так вышло, что четко совпало с отключением пинов на разъёмах? Вот прямо минута в минуту. Те до этого заводил часом ранее - все было ок
  16. Всем привет, Помогите плз опознать деталь на фото. Предыстория такая: некоторое время назад отцепил ЕГР-ные вакуумные трубки по Vadus-у и после этого на приборке после заводки стало довольно долго гореть "цветомузыка", газанешь - пропадала. Списал на то, что где-то появился плохой контакт и решил разобраться позже. Сегодня отцепил два провода из фишек блока ЕГР за правым динамиком на торпеде ( пост 148) дабы победить горящую спиральку. Контакты отсоединил, завел. После заводки машины цветомузыка не прошла, а под капотом появился дымок.......... В итоге все заглушил, снял правый акум и корыто и обнаружил обгоревший блок и клемы к нему. Подскажите плз что это за блок, дабы понять в каком направлении копать. Понимаю, что есть четкая связь с отключением проводов на разъемах контроллера ЕГР, но не понимаю каким образом размыкание сети может создать коротыша..... Заранее всем спасибо Андрей
  17. Таскал лафет весом 500 кг и на нем машина 2400 - проблем не было
  18. Не вижу никаких проблем - в той же барахолке народ торгует "квадратами" под 4 отверстия, которые полностью совпадает с нашими размерами (просто спроси на 80-ку). По поводу занижения (завышения) - также не проблема: ты просто покупаешь соответствующий вкладыш в квадрат, оканчивающийся шаром. Т.е. по факту у тебя будет 2 части - квадрат, прикрепленный 4 болтами к раме и вставка в этот квадрат с шаром. Я ездил с такой схемой довольно долго, но начав таскать лафет с боевой машиной, перешел на вариант мощного фаркопа в штатные отверстия рамы. Westfalia делала их конкретно под нашу модель.
  19. 240 до Москвы - имеет ли смысл связываться с местным ремонтом? Учитывая доставку запчастей и все что с этим связано, не проще дотащить до Мск?
  20. Заберу один большой комплект (я правильно понимаю, что именно 2 мешочка (комплект) настаивают на бутылке?), кинь плз подробности в личку
