Kyylar
Опытные Пользователи
    100%
1 Норма
О Kyylar
    пока без звания "полковник"
  • День рождения 03/21/1975
    Кызыл, Республика Тыва
  • Skype
    bkuular@outlook.com
    Компьютеры, связь, авто, спорт
    Роман
    TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт
4258 просмотров профиля
  1. Зеркала механические есть на леворукую 80-ку рестайл?
  2. Интересно, в замен мягкому потолку он подойдет? У меня еще и левый руль.
  3. Ищу стекло люка для Сурф 130 или варианты как решали такие проблемы?
  4. Здравствуйте! Конечно, тема старая, но все же, где купить Кинугаву 30-71 для 1HD-T сейчас. Ссылочку можно получить?
  5. Ищу ГБЦ на 1kzte, либо контрактный движок
  6. Kyylar
    Сдам/сниму квартиру
    Добрый день! Ищу квартиру в Томске для сына. Он принципиально не курит, не пьет. Учится в магистратуре ТУСУР, желательно в этом районе. Оплата без проблем. Помогите друзья. Мой телефон 89232641000
  7. ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.
    СМОТРИТЕ АВИТО НОМЕР ОБЪЯВЛЕНИЯ №2113442993.
  8. Я тягу селектора ослаблял и вручную на крайнее положение ставил на коробке (паркинг) - то же самое. Индикация на приборке правильная. Сам начигаю подозревать, что дело в электрике, в мозгах. Так может быть? У меня без тросовая АКПП.
  9. В общем, даю оперативный ответ. Соленоиды поменял, вперёд едет ещё увереннее, чем было раньше. Задней скорости как не было, так и нет. На Р и N тоже вперед бегает. Не трогал гидромозг, вот думаю надо было и его снять промыть хотя бы. Какие пожелания или прогнозы что менять в будущем..
  10. При подаче напряжения соленоид SL не щелкает, его стержень внутри свободно двигается назад-вперед. Как будто отломалась возвратная пружина. Так и должно быть или он тоже по замену? Ещё один вопрос - где их достать? S1 и SL.
  11. Снял фильтр и соленоиды. И вот в одном из соленоиде обнаружил что носик его был сломан и его садили на клей. Еле отковырнул оставшийся внутри его носик. Это может быть причиной моей проблемы, может кто из опытных подскажет? Измерил сопротивления обмоток соленоидов, получилось: 12.5, 12.8 и 12.9. Вроде все живые, за исключением носика у одного из них. Согласно схемы это шифт-соленоид S1.
  12. Kyylar
    Акпп Тойота 4раннер 185 кузов
    Хочу спросить автора поста, как успехи в поиске? Нашли подходящую. Я вот тоже ищу АКПП 30-40LE 35000-3G160, т.е наши коробки различаются одной цифрой 160 вместо 170
  13. Вскрыл коробку на месте - указанную трубку не нашел. Может ещё надо дальше вскрывать?
  14. Вскрыл коробку на месте, ту трубку, которая могла выскочить пока не вижу.
