Entertainment78
13 -
Все публикации пользователя Entertainment78
вибрация при рзагоне и после 100
Entertainment78 ответил в тему пользователя Ярик в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
такая же фигня, TLC100vx, крестовины целые, правда давно не шприцевался, может из за этого быть? опыт был у кого нибудь подобный? -
на сюрфе плавает температура
Entertainment78 ответил в тему пользователя Entertainment78 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Сегодня пер в гору начал греться, почти до красной зоны дошел, включил печку, остановился чтобы охладить, похоже нагрев происходит, печка работает нормально, может ли быть это сам термостат, а не датчик? -
а может это быть признаком перегретой башки? тяга нормальная, дыма нет... -
ремни меняны, поэтому врядли -
Замена масла в сюрфе
блин немного странноватая конструкция, неужели нельзя было поддон обойти мимо -
Довольно легко, думал будут проблемы, правда до откручивания побрызгал валволиновской вэдэшкой, и нужен очень длинный вороток... Честно говоря мне просто нужно было снять еще турбину, поэтому полюбому пришлось это делать, так бы наверное тоже забил... -
Вой турбины(+)
приятно земляка встретить на "далеком" форуме -
Вой турбины(+)
Почему порекомендовали не ездить с такой турбой по горам? Я так подозреваю можно впускную крыльчатку найти в моторе? -
Вой турбины(+)
понял спасибо большое -
Люди добрые нужна помощь, недавно прикупил сюрфа в 130-м кузове 1KZ, все устраивает в машине но есть проблема с наддувом, очень громко воет турбина после 3 тыс., при этом никакого дыма, машина тянет замечательно? Масло не жрет ни грамма, уровень постоянный, кто сталкивался с такой проблемой? Вал если погнут турбина должна гнать масло? Заранее спасибо
Замена масла в АКПП
Entertainment78 ответил в тему пользователя Osm в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет сотоетоваодам, катаюсь на турбовом марке, но вот недавно приобрел сюрфа для туристических поездок по горам и тд... Хочу внести свою лепту по поводу замены масла, почему то забываете, что в коробке стоит насос который гоняет масло, этим можно очень хорошо воспользоваться при смене, вообщем процесс такой: 1. откручиваем сливную пробку, сливаем масло 2. снимаем поддон, чистим фильтр, ставим все назад на герметик 3. заливаем свежую жижу, но на 2 литра примерно больше, чем слилось 4. снимаем радиаторные шланги 5. снятый шланг (который идет на радиатор) с коробки помещаем в емкость 6. заводим машину, насос начинает качать, жижа побежала в банку, всмысле грязная жижа, которая находится в гидротрансоформаторе, ждем до того момента пока не побежит свежая, как побежала глушим, ставим шланги на место, заводим машину, радиатор наполняется, соответсвтенно уровень уменьшается, добавляем масло до уровня, проверяем все это хозяйство на горячей коробке, и всего делов, вот вам стопроцентная замена с промывкой в домашних условиях
