CHEH
36 -
Все публикации пользователя CHEH
АКПП. Удар с первой на вторую
CHEH ответил в тему пользователя Pavel T в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос в тему. Машина разгоняется до 60 км/ч после чего не могу сказать что удар, но очень резкое переключеие на 4-ю, рывком и ускорение. Тоже тросик или так и надо? При включении "Д" тоже резковато, почти удар. -
Не открыть лючек бензобака
CHEH ответил в тему пользователя korvettn в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня при тех же симптомах не было пружины или скоба сломалась. Поставили пружину. Открывается. -
Разобрался наконец, откуда гул...
CHEH ответил в тему пользователя elanser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А гудело на любых скоростях или на каких-то определенных? -
Развал колес переднего моста
CHEH ответил в тему пользователя explorer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос к знатокам - развал в -2 градуса на обоих колесах - это критично? Необходимо ли менять балку для устранения этих углов или можно безопастно ездить? Заранее спасибо за ответ. -
А прыжки сотрывом переднего моста были? -
И погнут ли? -
Если честно не понял регулируется ли отрицательный развал иначе чем замена балки? Визуально у меня колеса домиком стоят. На Развале показало -2 градаса на обоих колесах, причем практически ровно (разница в несколько минут). Визуально мост погнутостей не имеет. НА СТО ничем помочь не смогли, в плане совета и определения причины. Один из мастеров сообщил что в ремкомплекте к ступице имеются какие-то регулировочные шайбы, которые при замене подшипников как правило не ставят. Но типа они могут развал вернуть в нормальное положение, которое составляет по программе +1 градус. Подскажите куда все-таки лезть? -
Я поехал в Благу покупать именно ее. Ценник устроил. До присмотренного магазина не доехал, не нашел, зато нашел другой магазин, где Ханкук подавался по цене Максиса. В итоге его и купил.
Simex 35 или 36 на 80
CHEH ответил в тему пользователя egenzel в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вопрос немного не по теме - калитка стандартная (с крепежом на крыло) выдерживает 35 колеса на запаске или приходится ставить бампер с калиткой усиленной? -
Сайлент-блоки рычагов заднего моста
CHEH ответил в тему пользователя CHEH в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А наклон заднего моста при лифте не меняется ? Или просто для неуправляемого моста наклон не критичен? -
Как поставить на 80-ку руль от другой Тойоты?
Фотки полностью не открываются, но если я не ошибаюсь, под рулем переходник под Тойоту? -
Гул в переднем мосту.
CHEH ответил в тему пользователя Djubadze в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Звук похожий на гул возникает точно на скорости 100 км/ч. Грешил на резину, но поменял на тихую, а звук остался, правда потише. Вибрации на руле не ощущаю. Ехать быстрее после желания нет. Хотя спокойно с тем же звуком идет 120-130, больше не разгонял. Чуть ниже 100 км/ч и тишина, хоть по асфальту, хоть по грунту, в поворотах ничего шумит и не хрустит. Проблема с мостом? Или так должно быть (типа как на УАЗ на скорости 90-100)? -
Обкатал на асфальте. Не шумная. Выскочил на гравийку с накатанным снегом. Машина на 80-ти идет вполне уверенно, при том, что дорогу не грейдерили и накаталась она далеко не ровно, то есть при попадании в подобие колеи, машину никуда не сносило и она уверенно шла за рулем. В глубокий снег пока не лазил.
Проблемы с КРУИЗ-контролем на 100-ке
CHEH ответил в тему пользователя MIHAILL в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На 80-ке у меня. Рычажок вверх а затем вниз тогда работает. -
иопа мать мужики подскажите что делать, руль есть прикольный но не могу понять что с ним сделать. -
Есть подозрения что у него 80-ка после 95-го года может там руль уже другую конструкцию имел?? -
термостат на TLC 80
CHEH ответил в тему пользователя as1111 в F.A.Q. "Landcruiser серий 70, 80, 100, 200"
To: kykyruzer341 Снял вместе с муфтой? To: kykyruzer341 И фотки выложи плиз без карлосона, посмотреть надотить. -
Обязательно выложи фото со стороны рулевой колонки. Как у тебя сейчас работает сигнал???? -
To: IGORGA В том то и дело, что не могу пока придумать как это контактное кольцо приспособить на новый руль. -
Никто не менял что-ли? Все с родными катаются? -
Собственно сабж. родной руль уж больно неказист. Встретил в продаже пару рулей от других машин. По шлицам подходит, но на 80-ке другая несколько посадка и система сигнала. Можно как-нибудь это обойти? По поиску ничего не нашел. Просто чтобы поставить спортивный руль необоходимо переходник именно для тойтоты ставить я такие видел в продаже, но под эти рули ИМХО он не подойдет.
Завтра поставлю, покатаюсь, обязательно отпишусь. Вот такую купил.
Руководство по эксплуатации Toyota Landcruiser 105
CHEH ответил в тему пользователя Oleg Y. в Прочие околоТойотные вопросы.
Чтохарактерно именно по эксплуатации там довольно мало информации, а по ремонту конечно есть. -
В итоге взял Ханкук.
