igormin
О igormin
    tlc80
1 142 просмотра профиля
  1. у меня стандартное литье и 33 колеса, но почему то цепляет. написал в тамерлан, посоветовали нагреть сошку газорезкой и отогнуть, буду пробовать
  2. поставил лифт комплект занрус на 80-ку, вроде бы ничего. но почему то сошка на правом колесе достает до резины. може что то не так поставили? что делать?
  3. поставил лифт комплект занрус на 80-ку, вроде бы ничего. но почему то сошка на правом колесе достает до резины. може что то не так поставили? что делать?
  4. после установки пружин под тяжелый экспедиционник поставил лифт комплект от ярослава. после полугода эксплуатации могу сказать. машина едет нормально. всем доволен. спасибо большое Владу и Ярославу. есть правда одна заморочка, при сильных клевках, перенесенная точка крепления тяги панара к переднему мосту достает до штатного
  5. УВАЖАЮ ВЛАДА ЗА ЕГО ПОРЯДОЧНОСТЬ, поговорили с ним, обещал прислать какие надо пружины, но его невнимательность по части переписке в личке(там были указаны все контрольные замеры в том числе нагрузки на каждое колесо), ошибочные отправки (мне прислали не те пружины уже два раза), ЕМУ СТОЛЬКО УБЫТКОВ ПРИНОСЯТ! я верю что он делают хорошие пружины, но внимательность при изготовлении и отправке НЕ ПОМЕШАЕТ
  6. угадал, один в один. только на багажнике еще домкрат с лопатой и фонари
  7. В стандарте перед 1200кг, зад 1050кг. Взвешивал на СТО. По моей просьбе ребята знакомые взвесили стандартный крузак 80. Взвешивание производилось на стенде для проверки работоспособности амортизаторов. Причем свой крузак я взвешивал каждое колесо по отдельности и в итоге вывел перевес на переднюю и заднюю оси
  8. Еще одно: когда заказывал пружины, специально взвесил машину, спереди перевес от стандарта +150кг, сзади + 450кг. Я так понимаю, при такой путанице с отправками мои данные по замерам дополнительной нагрузки по осям никак не учитывались, спрашивается зачем взвешивания производил?
  9. Заказал в начале года у Влада силовые пружины на 2", получил их, через пару месяцев обе левые пружины согнулись дугой. Брак по словам Влада. Обещал прислать новые. Присылает новые задние силовые. Спрашиваю почему не прислал передние? Говорит напутали чего то с отправкой. Еще через месяц приходят передние. При установке выясняется, что пришли гражданские на 2", а не силовые, после установки спереди32см, сзади 36. Влад обещает поменять на силовые. Приходят силовые передние. Ставлю. Зазоры от диска до арки: спереди 37см, сзади 34см. Т.е. спереди оказались на 3см выше положенного, а сзади за два месяца просели на 2см. Вопрос: что дальше делать? Продолжать экперементировать? Почему такая нестабильность при изготовлении пружин? Я уже опускаю такие мелочи вроде ожидания месяцами этих пружин, расходов по перевозке транспортным компаниям, расходы по установке и пр
  10. получил пружины от Влада, установил. но почему-то жестко идут по гребенке. ставил амортизаторы каяба вперед и назад, может быть в этом причина? хотя в магазине заверили что они на 80-ку подходят
  11. у меня на 80-ке силовые 2", так вот на заду при проезде ямок был стук амортиков, не хватало хода амортизаторов, поставил солдатики 5см, и заодно и на перед, стало нормально, но вперед можно было и 3-4см ставить
  12. заказывал у Влада силовые пружины на крузак 80 на 2 дюйма, он прислал, оказались бракованными. левые пружины и задняя и передняя выгнулись дугой и к тому же просели на сантиметров пять. попросил замену. прислал задние силовые пока вроде нормальные, почему сразу не прислал передние. наконец прислал передние силовые. замеряли диаметр, оказались гражданскими вместо 18мм 15мм или 16мм(как перепутали не пойму). созвонился с Владом, оказывается на самом деле напутали. так он шутник оказывается: говорит раз тебе прислали чужие пружины, значит кому то тоже пришли твои силовые. и эта котовасия продолжается месяца три, устал уже. не говоря о том сколько убытков и нервов стоит Владу эти ошибки из-за неправильных отправок. вот теперь жду когда отправит силовые на 2 дюйма, думаю еще с месяц пройдет, пока отправят, пока получу, установлю
  13. такая же ерунда, пружины просели за месяца два-три, хотя предупреждал Влада про свою загрузку больше стока + 600кг, и щас как будто их нет вообще, невыносимо жестко. причем только по приходу они сразу были завалены на левую сторону почему то, хотя левые пружины изначально на 1 см выше правых. Влад отправил другие взамен брака, я просил его отправить через edostavka.ru, у них есть доставка по городу, доставляют из питера в приморье за 5 дней, ан нет отправили через какой то автотрейдинг, шарашкина контора, пружины уже третью неделю едут, оплату на месте не принимают, только по банку, так и еще не дай бог кто нибудь за вас оплатит, опалата не пройдет, должен заплатить конкретно получатель товара. короче сижу и жду, надеюсь новые пружины будут лучше бракованных
  14. как чистить этот "имполнительный клапан ЕГР" и где он находится, можно поподробнее, а то задолбала уже эта ошибка
  15. To: @Ярослав TLC, Здравствуйте. заказал у вас в тамерлан груп замок на калитку. переписывался с Андреем Смирновым (судя по почтовому ящику), после оплаты 1500руб, ни привета, ни ответа.
