Warum
69 -
О Warum
- День рождения 27.03.1962
Хабаровск
Рыбалка.Охота.Люблю путешествовать по тайге.Больше всего предпочитаю глухие места,дебри.
TLC 78
2LT-E ТНВД не подаёт на форсунки
Warum ответил в тему пользователя МАРКовод в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Благодарю за ссылку -
Он разве разборный? И как это сделать? -
на 78 АКПП горит лампочка
Warum ответил в тему пользователя Romich в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Парни вот такой прикол: на стоянке постепенно начинает загораться лампа перегрева. Сначала чуть заметно ,потом ярче. Как поеду - гаснет. Что может быть? -
Или когда радиатор китайский -
Нет питания на свечи накаливания
Warum ответил в тему пользователя Алекс 1972 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А как ты так определил что это реле хабов щелкает? -
Один ответ на все глюки электродизеля
Warum ответил в тему пользователя stass_03 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
90919-05005 KZ-TE и 2L-TE одинаковые датчики -
Спасибо Стас -
Как то после ремонта двиг пустил ,а шланг обратки забыл подсоединить. Когда понял, под капотом все уже было в соляре. Первые две мойки не помогли. Еще долго задыхался от запаха. Особенно на прогретом Как то после ремонта двиг пустил ,а шланг обратки забыл подсоединить. Когда понял, под капотом все уже было в соляре. Первые две мойки не помогли. Еще долго задыхался от запаха. Особенно на прогретом
Аппаратура по меткам ,проводку сразу прозвонил , да датчике кв сопротивление 25 ом но не факт что не глючит (эсцелографа нет). Датчик числа оборотов - я так понимаю у меня бы тахометр звиздел. Стас можешь пояснить ход своей мысли? Низкое внутри-корпусное давление (насос подкачки).. какая тут зависимость? Еще забыл: при повороте насоса на позднее (до упора) работает мягче. При перегазовке звенит и опять чек. Сам насос только собран. Потроха все новые (кроме датчиков) -
Турбина не загорается. После пуска 3-5 сек работает мягко потом фарсунки тарабанят . Чек -12 миганий . С кодами окончательно запутали ) -
Заразный ты Михалыч ). У меня такая же беда приключилась. Чек 12 миганий подряд. Мне товарищ подсказал что это ошибка: " нет синхронизации датчика положения к.в. и частоты вращения вала тнвд" Буду заказывать датчик положения кв -
О как! А то что таблица для 130-го сурфа , а у меня прадо 78 тут разницы нет? Правда и комп уже не родной.. -
Стас ты уверен что 12 миганий подряд это датчик кол.вала? В мануале сам видишь , сначала десятки потом единицы .У меня когда плунжер умер так же чек загорался и при диагностике 12 раз мигал , и при парафине в баке. Все лечилось без вмешательства в электрику -
Михалыч может у тебя в тнвд подкачивающий насос сдох? Чет схожие симптомы Чек загорается из-за недостатка топлива. 12 миганий - ошибка не определена
