178 -
Все публикации пользователя Марвел
Нашёл ! Редуктор задний гудит .
Марвел ответил в тему пользователя Марвел в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
To: @Kram, Добрый вечер! Про подшипники даже не подумал! Может подскажешь более подробно? Буду благодарен! -
Причина одна,и к сожалению не обратимая: износ пары! Причём шумит она только после 120км/ч! А езжу я с такой скоростью не часто! -
Причина одна,и к сожалению не обратимая: износ пары! -
Дорогие самоделкины! Открываю новую тему только для того,чтобы те,кто мучился с аналогичной проблеммой,далеко не лезли,а сразу прочитали нужную информацию! Итак!Была вибрация крупного и шумного характера.Достал весь форум,вместе с Азиатом! Год,а то и больше не мог найти источник вибрации! Поменял всё,что можно,но результатов,практически никаких!Нашёл чисто случайно! Застрял на охоте. Завесилось заднее колесо,полез под машину посмотреть,что там случилось. Был один,помочь некому.Двигатель глушить не стал.Залез сзади,колесо крутится,а там такой шум стоит,что я испугался! :blink: Приехал домой,поднял машину на подъёмнике,послушал стетоскопом,и при всём моём удивлении шумел(сильно)ЗАДНИЙ РЕДУКТОР!!!! Просьба к модераторам:не удаляйте тему сразу,может кому польза будет! Спасибо.
Борьба за жизнь аккумулятора,
Марвел ответил в тему пользователя Марвел в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Про проверку напряжения генератора я понял! В принципе,я в электрике разбираюсь поверхностно,так,общие понятия. Выше нашёл только про генератор. Если напомните про методы проверки,то будет ещё лучше! -
Советы конечно дельные,только я считаю не дело это! Постоянно отключать АКБ-никаких болтов и клемм не хватит! Ну а с другой стороны, я же говорю: 14 месяцев ездил ничего не было,а теперь неправильное подсоеденение? Кстати,а как проверить ток покоя? -
Добрый день! АКБ заряд берёт,но мне кажется слабо. Днём всё нормально! Запуск без проблемм,даже в мороз,а ночь постоит-хана! -
Друзья! Спасибо всем за отклики,но отсоеденять АКБ и носить домой,надобности нет! У меня в гараже,если за бортом -10, +27! По поводу электро-пользователей скажу: ездил на этой АКБ 14 месяцев,не было никаких проблемм,а 23.01.12, произошёл отказ запуска! Поэтому спрашивал про какие-нибудь хитрости! -
И снова здравствуйте! Давно не был на форуме,прямо неловко!!! Друзья! у меня стал садиться аккумулятор! Знаю,только российский водитель знает,что делать в морозы с АКБ,чтобы она запускала двигатель! У нас,по сравнению с Россией,и морозов то нет! Так,иногда подморозит до -6. Такие дни у нас редкость и трагедия одновременно!Это-то и обидно,что у вас до -30 доходит,а у нас -5 и всё хана аккумулятору! Посоветуйте,может можно что-то сделать?! Потому что замена выходит в 120 бакинских рублей!!! А для меня сейчас-это серьёзная сумма!
ВСЁ ТЕЧЁТ!
Вот немногие места потёков. Те до которых добрался! -
ВСЁ ТЕЧЁТ!
Марвел опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Друзья! Всем здрассссте! Объясните пожалуйста,что такое происходит? Вчера поменял антифриз,а сегодня вся машина как весной! Потекла! Ведь вчера ездил даже не потело не где,а сегодня ЛЬЁТСЯ из-под каждого,блин,шланга!!! Это что,всю машину переберать что-ли? -
НЕ едет 4runner 3VZE
Марвел ответил в тему пользователя Uzer-auto в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Согласен с Азиатом на все 100! Меняй топливный фильтр! -
3VZE прокладки ГБЦ
Марвел ответил в тему пользователя SLAVA 111 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не заморачивайся по поводу прокладок! Заводские от заказных различаются только тем,что заводские кладутся металлическим основанием к блоку,а не заводские наоборот! Это фишка Тойоты,дабы определить вскрывали двигатель или нет! Поставил железом вверх-езжу третий год без проблем! -
[130] Вибрация
Азиату: Андрей! Опиши пожалуйста,эту втулку. Что она из себя представляет? Я постараюсь её поменять вместе с подшипником. И если можно,вкратце, опиши всю операцию пожалуйста! -
[130] Вибрация
Да,хвостовики должны быть в одной плоскости! Покрути,если только в развороте дело,то попадёшь! Ну,если не первый,то второй раз попадёшь точно! -
[130] Вибрация
Азиату : Я вот тут ещё подумал. А если немного отпустить гайку на мосте,например на оборот. Будет пара вращаться свободнее,а может и вибрация пропадёт. -
[130] Вибрация
Вот это уже хорошо! Хоть какое-то продвижение! Так,что теперь делать? Подшипник со втулкой менять? Кстати,можете меня поздравить! У меня вибрация в нагрузку появилась! -
[130] Вибрация
[130] Вибрация
Честно вам скажу,друзья- я так устал от этой проблемы,но я сделаю,то что вы советуете! И у меня ещё вопросик! Как-то у меня потёк сальник на мосту,центральный. Я полез его менять. Открутил гайку,снял фланец,поменял сальник,всё установил назад. Вчера один добрый человек сказал,что при снятии фланца приходит в негодность какая-то втулка в редукторе,из-за этого может быть вибрация. Что за втулка такая? -
[130] Вибрация
Кролику: Пардон,ошибся! Но от этого ничего не меняется! ВИБРАЦИЯ и ныне там!!! Ты пишешь,что после установки новых крестовин,звук,на неделю пропадает! У тебя хоть на неделю пропадает,у меня же ничего не изменилось! По поводу пружин скажу,что я их подрезал на виток. Может так высоко из-за того,что новые? :unsure: -
[130] Вибрация
Самое обидное,что я ничего в ходовой не переделывал!Просто поменял пружины с амортизаторами,и всё!!! Вот снимки моего авто. Перёд: от оси до арки 590мм; Зад: от оси до арки 610мм. Резина: 265/70-15. Диски родные. Прикладываю снимок положения кардана. Думаю,что он работает не в критическом положении. -
[130] Вибрация
Друзья!!! Ну,ё-моё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я так замучился с этой проблемой!!! Так жду ваших сообщений,а здесь опять вода!!! Я же подробно написал,что крестовины установил новые (спасибо Азиату за поддержку),кардан,при демонтаже,метил полностью,при установке,всё делал в обратном порядке,то есть по меткам! Гайки на фланцах,закручены до усрачки! Сами фланцы,на коробке ина раздатке не гнутые! Проверял колибром! ничего не помогает! [ВИ-БРА-ЦИЯ!!!!!! size="7][/size] -
Дорогоие самоделкины! Поиском шурудил-не нашёл! Только вода! :wacko: Конкретных советов нет! По этому и открываю тему! У меня после боди-лифта возникла проблема!Началась вибрация! Поменял обе крестовины на заднем кардане-не прошло! Но вибрация изменилась! До замены крестовин вибрация просто присутствовала,а сейчас она появляется только тогда,когда сбрасываю газ на скорости 120 км/ч. Пожалуйста помогите конкретным советом!
[130] Дверные замки.
Спасибо! Попробую отрегулировать!
