Sergey81
19 -
0 НормаО Sergey81
Питер
Toyota Land-Cruiser80
Есть желание избавиться от ABS навсегда
Sergey81 ответил в тему пользователя Папаша Торк в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как то ставил на свою 99 задние дисковые тормоза с гидроручником эффект хороший три щелчка и жопа на юз .но на уклонах надолго не бросай .Скулибанить легко нужен цилиндр сцепления главный и тройник -
Приятель имеет сей аппарат педалит его пару месяцев .Чирок этот на ручке .после недавнего выезда на природу такое чувство что турбина отсутствует разгон вялый .просто ж... тнвд электронный чек не горит дыма нет заводится как прежде говорит расход стал больше был 10.5 стал 13 но это по показаниям маршрутного компьютера .Подскажите кто знает куда смотреть.
Можно ли греть болт шкива коленвала?
Sergey81 ответил в тему пользователя Eugen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А если взять хороший вороток натянуть как следует а коришь стукнет в торец .С ударом все гамно отходит .Удачи. -
ТЛК-80 HDFT прогревается не едет
Sergey81 ответил в тему пользователя Sergey81 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Летом бывает похожее но кажется наоборот давление. хотя точно не знаю покатаю погляжу. -
Туплю не по теме .не проснулся наверно -
Топливо зимнее но и минуса за бортом нет -
Тянет вправо
Sergey81 ответил в тему пользователя RozarioAgro77 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если есть распечатка показаний с развала продиктуй -
Тянет вправо
Если развал правого колеса ушел в минус то тянуть может влево а по поводу схождения уводить не будет .Проверь не держат супорта ,и поменяй передние колеса местами -
трещит гур при повороте руля
Ну все победил . притер переднюю крышку корпуса насоса и прижимную пластину. Заработало -
Подскажите пожалуйста "умные люди"
Sergey81 ответил в тему пользователя Чув в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так проявляется закусь в ШРУСЕ либо держащий супорт -
Заискрило на HD-FT
Sergey81 ответил в тему пользователя full time в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
надо проверить массу кузов двигатель .У меня на таком моторе идет провод вроде от реле 12.24под поддон -
такой износ если правое колесо развал сильно в плюс а левое в минус но при этом вероятен увод автомобиля в правую сторону
три месяца назад менял вал ротор с лопатками статор до этого дважды ломало вал
